HD6950 naar HD6970 lukt niet
  • Qlii256
  • Laatst online: 29-08 13:34
Beste
Ik heb ondertussen al wat rondgekeken op het forum, maar kon geen dergelijk probleem vinden. Ik wil namelijk mijn Club 3D HD6950 2GB CoolStream Edition overklokken naar de HD6970.
Ik gebruik hiervoor Winflash, en de tutorial gevolgt op http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/vidcard/159.
Ik heb al de Sapphire en de Club3D versie van de 6970 gedownload en getest. Maar telkens ik met succes de gpu overklok en dan de pc herstart blijft de pc gewoon zwart. Hij start niet op.
De fans enzo draaien wel. Als ik de pc dan met de knop uitschakel en de gpu bios switch op 2 zet (recovery mode) dan start hij wel.
Komt dit omdat mijn gpu gewoon niet te overklokken is? Of doe ik wat mis?
  • The Zep Man
  • Laatst online: 07-10 13:00
The Zep Man
🏴‍☠️Certified Cyber Pirate
Lees mijn post hier (in het juiste topic voor deze vraag).
[ Voor 6% gewijzigd door The Zep Man op 08-01-2012 23:13 ]
You best start believing in cyberpunk dystopias. You're in one.
  • InFamous
  • Laatst online: 04-10 20:01
InFamous
excommunicado
Dit betekend gewoon dat je bios flash is mislukt. Waarom niet gewoon met MSI afterburner overklokken naar de HD6970 snelheden.
Formerly known as Ragdoll
  • Qlii256
InFamous schreef op zondag 08 januari 2012 @ 23:13:
Dan heb ik meer shaders.
  • The Zep Man
The Zep Man
Lees mijn eerdere post. Zelfde probleem, zelf opgelost. Als dat niet werkt, is je kaart niet te unlocken.
[ Voor 10% gewijzigd door The Zep Man op 08-01-2012 23:15 ]
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Dan wil je de kaart dus unlocken, dan moet je de post van The Zep Man lezen en volgen.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 10:48
D4NG3R
kiwi
. Foutje.
[ Voor 95% gewijzigd door D4NG3R op 08-01-2012 23:15 ]
  • Qlii256
The Zep Man schreef op zondag 08 januari 2012 @ 23:13:
Bedankt! Ik zal het bekijken en houdt jullie op de hoogte!
EDIT:
Wijzig alleen op het laatste tabblad de shader-optie van 6950 naar 6970
In het programma dat ik gedownload heb zoals The Zep Man aangaf staat deze optie grijs. Ik kan deze niet wijzigen?
[ Voor 24% gewijzigd door Qlii256 op 08-01-2012 23:18 ]
  • The Zep Man
The Zep Man
Qlii256 schreef op zondag 08 januari 2012 @ 23:15:
Gebruik je Radeon BIOS Editor wel op de BIOS uit je eigen kaart?
[ Voor 3% gewijzigd door The Zep Man op 09-01-2012 00:55 ]
  • Qlii256
Ik denk dat ik het weet! Hij is wel op de bios 1 ge oc'ed naar de 6970. Dus ik moet hem volgens mij eerst terug flashen? Hoe krijg ik hem weer op z'n standaard?
Ik neem aan door een van deze bios files te downloaden? http://www.techpowerup.co...6950&interface=&memSize=0
[ Voor 36% gewijzigd door Qlii256 op 08-01-2012 23:21 ]
  • The Zep Man
The Zep Man
Qlii256 schreef op zondag 08 januari 2012 @ 23:20:
Door de originele BIOS terug te flashen. Je kan kijken of je de originele BIOS kan verkrijgen uit BIOS bank 2 (aangenomen dat je die niet geflashed hebt). Niet dat dat nodig is, want je hebt toch een backup gemaakt van de originele BIOS voordat je begon met flashen?
[ Voor 10% gewijzigd door The Zep Man op 08-01-2012 23:23 ]
  • Qlii256
Het is gelukt! Bedankt iedereen! Ik heb nu 1536 shaders unlocked!
Zal ik de kaart nu ook nog overklokken wat de gpu clock betreft? En wat zou ik nemen? Zelfde als de HD6970 en doe ik dit dan via de AMD OverDrive? Of ook via de bios?
[ Voor 14% gewijzigd door Qlii256 op 08-01-2012 23:36 ]
  • The Zep Man
The Zep Man
Qlii256 schreef op zondag 08 januari 2012 @ 23:35:
Zal ik de kaart nu ook nog overklokken wat de gpu clock betreft? En wat zou ik nemen? Zelfde als de HD6970?
Let erop dat de koeler wellicht anders is dan de 6970 variant. Hou de temperaturen in de gaten en pas eventueel aangepaste ventilatorstanden toe met bijvoorbeeld SpeedFan.
  • Qlii256
En moet ik de power ook verhogen? Op die tutorial die ik volg staat dat je via Overdrive de PowerTune op 20% moet zetten. Zal dit goed zijn?
EDIT: Ik had met Radeon BIOS editor die bios die ik gemaakt had met de unlocked shaders geopend om de core clock te verhogen naar die van de HD6970. Maar toen ik die met WinFLASH geladen had en pc herstarte kreeg ik na het Windows-laad scherm een bluescreen en meteen een herstart. Zal ik wat verkeer gedaan hebben? Of kan iemand voor mij zeggen wat ik moet aanpassen met Radeon BIOS editor? Alleen de core GHZ? Of moet ik ook de voltage veranderen?
[ Voor 61% gewijzigd door Qlii256 op 08-01-2012 23:55 ]
  • Fordox
  • Laatst online: 10:33
Fordox
00101010
Voltage is een must met overklokken. Het is niet zimaar waarden invoeren en het doet het wel. Google is je vriend :)
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Qlii256
Kan ik misschien de bin file online plaatsen? En dat iemand voor mij de core en memory clock gelijk kan zetten aan de HD6970 zonder dat ik een BSOD krijg? En ik zag ook dat ze bij die tutorial de GPU model naar de HD6970 gezet hebben. Ik heb dit getest maar nog altijd bluescreen.
  • The Zep Man
The Zep Man
Qlii256 schreef op maandag 09 januari 2012 @ 00:17:
Waarom zou je de snelheden willen aanpassen in de BIOS? Je kan volgens mij de stock snelheden van een 6970 benaderen via AMD GPU Overdrive zonder modificaties aan de BIOS. Als je sneller wilt dan een stock 6970, zou ik toch echt adviseren dat je eerst zelf leert om te gaan met de materie.
  • Qlii256
Ok, ik heb hem nu overclocked! Heel erg bedankt! BF3 loopt nu nog soepelder! Ik heb trouwens met de OC die ik via Overdrive heb gedaan (Core: 880 en Memory: 1350, bijna zelfde als de HD6970) de Powertune op 20% gezet. Is dit goed? Of kan dit ook slecht zijn de power te hoog doen?
In elk geval heel erg super bedankt voor alle hulp en info!
  • The Zep Man
The Zep Man
Qlii256 schreef op maandag 09 januari 2012 @ 00:43:
Meer informatie over PowerTune vindt je in dit artikel. Je geeft met PowerTune aan hoeveel stroom de kaart (bovenop de standaardspecificaties) mag gebruiken. Dit is vaak essentieel voor een stabiele en effectieve overclock, maar blijft buiten de specificaties die de fabrikant eraan heeft gegeven. 20% extra is essentieel om de kloksnelheden van de 6970 te kunnen benaderen. Natuurlijk is dit voor eigen risico (net als alle andere zelf toegepaste modificaties).
  • Qlii256
Ok bedankt! En raad je mij aan om de bios.rom aan te passen en het model naar HD6970 te zetten ipv 6950? Of zal dit niet echt een verschil maken?
  • The Zep Man
The Zep Man
Qlii256 schreef op maandag 09 januari 2012 @ 08:30:
Model is alleen maar de tekst. Als je geen behoefte hebt aan het esthetische, zou ik het model gewoon op 6950 laten.
  • Fordox
Fordox
00101010
hoe zijn je temperaturen van de gpu?
aflees programma's: HWmonitor en MSI afterburner
  • Qlii256
The Zep Man schreef op maandag 09 januari 2012 @ 18:19:
Ok, dan laat ik het wel zo staan.
Fordox schreef op maandag 09 januari 2012 @ 18:23:
De temperaturen lees ik af met GPU-Z. Snel en handig programma. Hij kwam nog niet hoger dan 62.0 graden. Dit is vrij normaal neem ik aan? Dit was wel met mijn kast open. Ik zal nog eens een harde test uitvoeren met BF3 en dan een halfuur non-stop spelen en GPU-Z laten loggen naar een file en dan kijken wat de maximum temp. was.
Wat denken jullie dat de temperatuur max. mag komen voor een HD6950? Ik dacht zo rond de 80°C?
  • Fordox
Fordox
00101010
max is zon 85 graden met furmark.
als ie daar boven komt, moet je furmark afsluiten hij kan je gpu verwoesten.
je weet iig wel in een paar minuten of je gpu stabiel en koud genoeg is.
  • Qlii256
Ik heb zonet een test gedaan met FurMark. Toen ik de test begon met 8x MSAA zag ik dat ik niet veel frames haalde. Zo'n 20 - 25 ongeveer. Daarom heb ik de test meteen gestopt en op 2x MSAA gezet en opnieuw geprobeerd. Vanzodra ik de test wou starten schakelde mijn computer uit en starte vervolgens terug op.
Kan dit een probleem zijn van de PSU? Omdat ik teveel stroom naar de GPU voer? Ik heb met AMD Overdrive de PowerTune op +20 % gezet. Als ik deze zou verlagen naar bv. +10 %, zal mijn overklok dan nog goed werken? Zal mijn GPU dan nog genoeg stroom krijgen? En vooral, zal mijn PSU het dan wel trekken? Ik beschik over een 570 watt voeding van Trust. (Ik weet het, niet echt een merk waar je een PSU koopt).
Als laatste had ik nog graag geweten welke voeding jullie mij dan wel zouden aanraden. Liefst niet te duur, maar toch degelijk en ook met de gedachte dat ik later nog een HD6950 zal kopen en deze ook zal overklokken (unlocken) naar de HD6970. Dan heb ik dus 2x een HD6970, een i5 2500k @ 3.3 Ghz (mogelijkheid tot overklokken) en 8 GB ram. Hoeveel watt zal ik hiervoor nodig hebben?
Alvast heel erg bedankt!
  • fynrd1
  • Laatst online: 07-10 10:26
fynrd1
Fooled by Randomness
Qlii256 schreef op dinsdag 10 januari 2012 @ 18:23:
Heb je geld teveel? zo lopen aan kloten met zo'n voeding...
||| F1-aeroblog || Battlelog |||
  • Damic
  • Laatst online: 06:41
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Zo snel mogelijk een nadere voeding halen voor je verder zo loopt te klooien met je voeding.
  • Qlii256
Ja bedankt voor de reacties. Maar wat kan ik nu doen? De PowerTune verlagen naar bv. 10 %? Of gewoon op 0 % plaatsen en dan de GPU terug op stock zetten? Is het eigenlijk wel nodig dat ik de voltage verhoog met de overclock die ik uitgevoerd heb?
  • Damic
Damic
Gpu terug naar stock.
  • fynrd1
fynrd1
Qlii256 schreef op dinsdag 10 januari 2012 @ 18:29:
Voeding eruit nieuwe erin, dit eindigt binnen de kortste keren in tranen. Zelfs op normale clocks.
  • Qlii256
En welke PSU raad je mij aan?
  • fynrd1
fynrd1
Gewoon een A-merk, pick one. Ik weet niet wat je allemaal van plan bent maar zo'n 2500k clockt ook wel lekker neem 600/650w minimum ofzo.. I dunno als het maar een A-merk is
  • Qlii256
Maar normaal gezien zou als ik mijn GPU op stock settings draai mijn voeding van 570W het toch moeten trekken? En men verteld mij dat Trust een high-end merk (A-merk) is? Ik dacht eigenlijk van niet. Wat denken jullie?
EDIT: Ik heb een Trust PW-5500 voeding. Nergens op internet is de efficienty te vinden dus dit zal wel een minder goede PSU zijn neem ik aan?
[ Voor 24% gewijzigd door Qlii256 op 10-01-2012 19:02 ]
  • Fordox
Fordox
00101010
trust...
het valt me op dat je pc nog niet in vlammen is op gegaan, laat ik het zo maar dus zeggen over de efficientie :)
zoek wat in de pricewatch rond jou budget en kijk naar seasonic, corsair, coolermaster, ocz, xfx of silverstone.
die zijn meestal allemaal wel goed :) maar denk niet: oh die is goedkoop en leverd de meeste wattage!
geef liever 2 tientjes meer uit voor dezelfde wattage ;)
linkje voor goede voedingen in een normale wattage/prijsklasse: http://tweakers.net/price...lx1CW5Tm25SlAk0AlyqNd1_QI
ik heb zelf de coolermaster silent pro m850. deze staat er natuurlijk ook tussen :P
[ Voor 80% gewijzigd door Fordox op 10-01-2012 19:24 ]
  • Qlii256
Bedankt! Ik zit nu al een tijdje te kijken naar de CoolerMaster Silent Pro M700. Wat review gelezen en bekeken en deze voeding blijkt zeker goed te zijn! Met een 700W kan ik zeker genoeg overklokken. De efficiency kan ik niet echt vinden, maar hij presteert altijd goed in reviews. Ook is er de mogelijkheid tot cable management en schijnt hij erg stil te zijn.
De prijs die ik er zo eventjes zou moeten voor betalen bedraagt zo'n 96,00 EUR (zonder verzendkosten). Is dit overdreven voor mijn systeem? Of is deze prijs meer dan normaal?
Ik zie ook dat hij beschikt over ATX12V 2.3/ EPS12V 2.91. Dus 2x een 12V kabel. Mijn ATX moederbord beschikt over een 8-pin 12V plug. Mijn voeding nu heeft maar een 4-pin 12V, maar in de handleiding stond dat je deze ook gewoon kon aansluiten (wat is het verschil eigenlijk?) Maar moet ik dan ook kijken naar de 2.3 en 2.91? En ook zie ik EPS staan, of is dat een extra kabel die ik niet hoef te gebruiken en zal ik dus maar 1 kabel moeten inpluggen? (dus 1x een 4-pin 12V zoals het nu is en de andere kabel laten omdat die voor een ander type moederbord is?)
EDIT: Dit valt wel nog te lezen uit de specificaties van de voeding: 1 x vermogen 8-pins +12 Volt. Dus ik moet ze dan toch samen gebruiken?
[ Voor 40% gewijzigd door Qlii256 op 10-01-2012 19:38 ]
  • fynrd1
fynrd1
Qlii256 schreef op dinsdag 10 januari 2012 @ 18:59:
Wie heeft jou dat verteld?
  • Qlii256
fynrd1 schreef op dinsdag 10 januari 2012 @ 19:42:
Iemand waarvan ik denk dat hij dom is. Dat Trust een slecht merk is weet ik wel, maar hij blijft beweren dat het een high-end merk is? Nu heb ik wel een Gamer Mouse 6400 (Predator) en en ik daar zeer tevreden over, de voeding is gewoon bar slecht.
Een vraag die ik nog heb. Mijn GPU heeft 2x een 6-pins PCI-E kabel nodig. De voeding die ik al aangaf (CoolerMaster Silent Pro M700) beschikt daar over. Maar stel dat ik later nog een HD6950 bij koop (CrossFire), raden jullie mij dan aan om een andere voeding te nemen met 4x een 6-pins PCI-E kabel? Of kan ik dan ook gewoon 2 convertors nemen van een gewone 4-pins stroom kabel naar een PCI-E kabel?
Fordox schreef op dinsdag 10 januari 2012 @ 19:14:
trust...
Coolermaster en OCZ zijn nu ook niet echt fabrikanten die vaak met goede voedingen komen en Silverstone heeft niet echt vaak interessante voedingen.
Qlii256 schreef op dinsdag 10 januari 2012 @ 19:46:
Wat zijn de specificaties van de PC?
  • Qlii256
Dus je raad mij de CoolerMaster af? Welk merk zou ik dan wel voor gaan?
Mijn computer specificaties:
CM 690 II ADVANCED
i5 2500k @ 3.3 Ghz
8 GB RAM
AMD HD6950 2 GB CoolStream Edition
Trust PW-5500 570W
[ Voor 21% gewijzigd door Qlii256 op 10-01-2012 20:38 ]
  • fynrd1
fynrd1
bedoeld hij niet thrustmaster? Tenminste als het om joysticks gaat hebben ze wel wat high-end materiaal in huis ja.. maar Trust, klink misschien extreem maar ga niet lopen gamen etc tot dat die nieuwe voeding er is. Ik vind zelf corsair wel leuk, is ook niet super duur :)
  • Qlii256
Nee, die vriend van me heeft het wel degelijk over Trust. En mag ik dan echt niet gamen? Ik heb deze voeding al bijna 3 jaar en nog geen problemen mee gehad, buiten dat mijn pc uit valt tijdens een FurMark test. Tijdens het gamen nog geen pc uitval meegemaakt.
  • fynrd1
fynrd1
Qlii256 schreef op dinsdag 10 januari 2012 @ 20:39:
Er zat niet 3jaar een 2500k in met een hd 6950>70, en nee niet mee gamen, uitvallen is geen garantie dat het goed zit.
  • Qlii256
En waarom mag ik niet gamen? Kan mijn pc beschadigd worden? Het uitvallen gebeurde dan ook nog niet tijdens het gamen, alleen tijdens de test van FurMark waar de pc dan ook tot zijn volle 100 % getest word.
  • fynrd1
fynrd1
Qlii256 schreef op dinsdag 10 januari 2012 @ 20:44:
Ja anders zou ik er niet op blijven hameren dat die voeding eruit moet;) Je voeding opereert onder een zware belasting op of over het randje van zijn kunnen. Een voeding die tijdens bedrijf kapot gaat neemt vaak alles mee wat eraan aangesloten is. Nja is toch even 5 a 600euro wat je naar de t*ring helpt?
Volgens mij zit TS al lang te gamen ;)
  • Qlii256
Tja, ik heb al redelijk wat gegamed. Maar ik heb deze pc nog maar net gekocht en nu alweer een nieuwe voeding kopen zal van mijn ouders zowiezo niet mogen en ik zit krap bij kas. :p
Had ik maar meteen een nieuwe voeding bij gekocht. Nu is mijn vraag, stel dat ik toch een nieuwe voeding mag kopen, welke raden jullie mij aan? Eentje met 4x een 6-pins PCI-E aansluiting (voor CrossFire support). Of met 2x een 6-pins PCI-E aansluiting en dan bij een extra GPU 2x zo'n converter gebruiken? En is 700W teveel, te weinig of goed voor mijn pc (en overklok mogelijkheid)?
Bedankt al voor alle hulp!
  • fynrd1
fynrd1
Qlii256 schreef op dinsdag 10 januari 2012 @ 20:53:
Als je geen CF wil in de toekomst dan is 550 tot 600 watt ook wel voldoende hoor. rond de 80 a 90 heb je al een goede corsair, kijk eventueel in V&A.
  • Qlii256
Het is de bedoeling later nog een HD6950 bij te plaatsen. Is een 700W dan voldoende? Of zou dat ook al gaan met een 660 watt, of komt die dan iets te krap?
  • fynrd1
fynrd1
Qlii256 schreef op dinsdag 10 januari 2012 @ 20:58:
Ik weet niet precies hoeveel tdp een 6950 heeft? aangezien je unlocked moetje al de tdp van een 6970 hanteren. In cf is dit rond de 400watt geloof ik, je 2500k goed geclocked zal ook wel richting de 200 watt(schatting) gaan.
Ik denk dat 650watt van een A-merk voeding voldoende is en helemaal safe op 700watt ofzo
  • TWeaKLeGeND
  • Laatst online: 05-09 00:17
Ik draai 2600K 5GHZ 2x6970 op 580 watt, maar dat is dan wel een kwaliteits 80+gold ding. 700 watt A-merk moet zeker voldoende zijn zonder extreme OC
(Ik heb met die 580 watt mijn 700 watt OCZ en 1000 watt antec vervangen, beiden zijn te koop :P)
[ Voor 25% gewijzigd door TWeaKLeGeND op 10-01-2012 21:06 ]
FSP heeft een aantal hele goede budgetvoedingen. FSP Hexa 500w is bijvoorbeeld maar 40 euro, heb deze zelf icm een 2500k@4.6 en 6970 + 4 hdd's.
pricewatch: FSP 500W
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2012 21:07 ]
  • Qlii256
Ik heb even zitten kijken en Corsair had niet echt een voeding onder de 100 euro met de benodigde kabels. Ik zit nu even te kijken en merk dat deze voeding van OCS wel goed is. http://azerty.nl/8-1073-9...xstream-pro-voeding-.html
700 watt, bevat een 8-pins 12V CPU power kabel, 2x een 6-pins PCI-E (waarvan 1 een 8-pin met mogelijkheid om hem naar 6 om te vormen). Deze voeding voldoet aan al mijn eisen en levert dan ook nog eens 700W voor een zeer degelijke prijs! Nu is mijn vraag, wat zijn jullie ervaringen met OCZ? Is dit een betrouwbaar A-merk? Of kies ik toch beter een Corsair of Cooler Master?
NOTE: featuring up to 86% efficiency at typical load and up to 82% at full load (zeker een pluspunt!)
[ Voor 7% gewijzigd door Qlii256 op 10-01-2012 21:06 ]
  • TWeaKLeGeND
Is een prima voeding voor je systeem ja, en als je dan een tweede videokaart wilt aansluiten dan kan je dat doen via molex.
Dat is overigens exact de voeding die ik hier te koop heb liggen ;-)
  • Qlii256
TWeaKLeGeND schreef op dinsdag 10 januari 2012 @ 21:07:
Waarom heb je die te koop? Niet goed genoeg of een defect ofzo? Of gewoon omdat je systeem te zwaar is en je een betere voeding hebt?
  • TWeaKLeGeND
Ik heb em vervangen met een 580watt 80+gold voeding met 92% efficiency. 'Voor onze kinderen en moeder aarde'
  • Qlii256
TWeaKLeGeND schreef op dinsdag 10 januari 2012 @ 21:09:
Ah ok. En is er een mogelijkheid dat ik die voeding overkoop? Wat mag de vraagprijs ongeveer zijn?
  • fynrd1
fynrd1
kunnen jullie dit via DM doen?
  • TWeaKLeGeND
Ik DM je wel
  • Qlii256
Ok bedankt iedereen! Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor alle hulp en info die ik hier gekregen heb! Tweakers.net blijft THE COMMUNITY !!!
  • TWeaKLeGeND
Overigens raad ik je aan om niet de 6970 bios te flashen maar de 6950 bios te editen om de shaders daarin te unlocken, dan behoud je namelijk de mogelijkheid om het voltage in te stellen. Mijn 6950's @ 6970 draaien namelijk prima op 6970 shaders en speeds met een lager voltage dan een 6970 bios me zou geven. (ja ik heb eigenlijk 2x6950 en niet ECHTE 6970's)
  • Qlii256
TWeaKLeGeND schreef op dinsdag 10 januari 2012 @ 21:16:
Ik beschik dan ook over een 6950 die ik geunlocked heb naar een 6970. Dus ik snap niet helemaal wat je bedoeld? Waarschijnlijk een misverstand. :D
  • Fordox
Fordox
00101010
Verwijderd schreef op dinsdag 10 januari 2012 @ 21:06:
40 euro is te weinig geld. het merk heb ik ook hier nog nooit voorbij zien komen in het jaar dat ik hier actief ben. ik verwacht er zelf niet teveel van...
Verwijderd schreef op dinsdag 10 januari 2012 @ 19:57:
zoek eerst even wat rond voordat je roept. silverstone heeft ook 1500 watt voedingen ;) bijna de enigste in zijn soort. en volgens mij waren de OCZ voedingen en Corsair voedingen allebei in 1 fabriek gemaakt. die van seasonic, met dezelfde onderdelen (heb ik een keer gelezen ergens in een review. kan nu zo niet vinden waar). en seasonic kun je denk ik wel een marktleider noemen van de voedingen met hun platinum serie :)
[ Voor 4% gewijzigd door Fordox op 10-01-2012 22:50 ]
Qlii256 schreef op dinsdag 10 januari 2012 @ 20:38:
CM 690 II ADVANCED
i5 2500k @ 3.3 Ghz
8 GB RAM
Trust PW-5500 570W
En het moederbord?
Voeding kan de PC prima beschadigen, je zou niet de eerste en vast ook niet de laatste zijn waarbij een gare voeding de PC sloopt.
fynrd1 schreef op dinsdag 10 januari 2012 @ 20:57:
Het aantal watt zegt vrij weinig, dat is het huidige probleem ook van de TS.
Dat klinkt als een overpriced ding van Be Quiet met zijn matige prestaties en kwaliteit voor zijn prijs en al helemaal omdat het een high-end voeding moet voorstellen.
FSP is met een reden aan de goedkope kant dat is omdat ze niet heel goed zijn. ;)
Fordox schreef op dinsdag 10 januari 2012 @ 22:47:
Hmmm, je bent je bewust dat niks klopte van datgene wat ik nu niet quote?
  • Fordox
Fordox
00101010
Nee dat niet. Je had gedeeltelijk gelijk, maar er zat een fout in waardoor TS dacht dat je beter een ander merk kan nemen terwijl dat eigenlijk niet is. Snap je?
Ik probeerde je niet qan te vallen :p
En als je bedoelt dat ik het verkeerd had,
Zoek maar eens naar 1500 watt voedingen van Silverstone.
Seasonic heeft de beste voedingen momenteel, en dat over corsair en ocz kan ik fout hebben en dat heb ik ook al zo gezegd.
Over coolermaster had ik niet veel te vertellen.
Mijn punt daarin was dat deze merken wel degelijk intressante voedingen maken die overwogen kunnen worden.
[ Voor 49% gewijzigd door Fordox op 11-01-2012 00:05 ]
Ik volg je amper...
Maar wat ik wel weet dat Silverstone een 1500W voeding heeft en dat die niet echt interessant is.
Dat de beste voeding van dit moment volgens mij geen Seasonic is.
Dat Seasonic verre van een marktleider is.
Dat Corsair zijn voedingen uit drie fabrikanten heeft en OCZ veel meer, maar geen die Corsair gebruikt tegenwoordig.
En dat ik mij in moet lezen is ook niet waar, want het zit allemaal al in mijn hoofd, daarom zei ik ook dat niks klopte van wat je zei...
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2012 00:21 ]
  • Qlii256
Dus die OCZ is dan ook niet goed? We dwalen hier toch een beetje af lijkt het mij :) Mijn moederbord is een AsRock P67 Pro3 SE.
Ik zat zo wat rond te zoeken op internet, en kwam plots bij de gedachte. Kan ik geen 2 PSU's gebruiken? Ik weet dat het mogelijk is. Maar volgens mij is dit af te raden? En ik moet hiervoor 2 kabeltjes doorknippen en met de andere PSU verbinden als ik het juist heb?
Ik heb nog een 300W voeding liggen. Als ik die er bij zou hangen, zou ik dan verschil merken? :p
[ Voor 59% gewijzigd door Qlii256 op 11-01-2012 14:14 ]
  • MartijnLoarne
  • Laatst online: 17-09 18:18
2 voedingen is niet zo'n goed idee. Er zijn voor die OCZ ook betere keuzes, een goede voeding van ongeveer 650W moet dit wel kunnen trekken, en met overkloks op de GPU's wordt een 750W aangeraden.
Goede 675W voeding: pricewatch: Thermaltake Toughpower XT 675W
Goede 750W: pricewatch: XFX ProSeries 750W XXX Edition
Weet je ook dat je met dat moederbord niet goed CF kunt draaien? Het tweede slot draait met 2 kaarten in x4 mode, wat erg limiteert. Een moederbord die het wel goed aankan is bijvoorbeeld deze: pricewatch: Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3
Als je echt een tweede kaart wilt raad ik je toch aan om het Asrock P67 bord te verkopen en deze te kopen, of eventueel straks een Ivy Bridge bord halen, kan ook ;)
Discogs | 9900 Wp Oost-West | Honda CBR600F 1996
  • Qlii256
Bedankt Martijn! Ik denk dat ik het toch nog een heel eindje uit houdt met 1 GPU. Dan kan ik bv. na 1 jaar een nieuw moederbord kopen nog met een GPU. Ik zal even de voedingen bekijken!
  • Fordox
Fordox
00101010
Ocz is voldoende als je niet enorm veel stroom zuigt.
Er zijn idd betere merken, maar ocz is geen slechte keus.
Ik zou zepf voor de xfx 750 watt gaan.
  • LosGieros
Xfx 650 is genoeg, heb je ook nog vrij ruimte om te oc-en. Ik haal net 500w met 2x 6950 en een i2500k @4500 .
Rapapa...
