• thvers
  • Laatst online: 27-08 21:45
Ik heb de G620T samen met een Asus P8H67-I B3 versie gekocht voor een thuis servertje
Nu heb ik een ssd er in gezet en ik wilde eens kijken of die wilde opstarten, om te testen etc. voordat ik het OS er op zet.
Het probleem nu is dat ik geen beeld krijg wanneer ik er een hdmi kabel of DVI kabel in stop..
De kabels doen het gewoon want deze gebruik ik nu ook voor mijn vaste pc dus daar kan het niet aan liggen.
Ik heb trouwens een deel van mijn hardware overgenomen van HDW.info, deze hadden een home server deluxe setting waar ook geen videokaart in zat dus het zou in principe gewoon moeten werken toch?
  • Lumics
  • Laatst online: 10:11
dat had je zelf heel makkelijk kunnen vinden:
http://ark.intel.com/prod...G620T-(3M-Cache-2_20-GHz)
Ja er zit een GPU in. Wellicht moet je de bios nog op onboard GPU zetten.
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2012 16:35 ]
  • thvers
Ok, dat is wat ik ook dacht, maar waarom geeft die nu geen beeld?
De server start wel op alleen blijft het beeld zwart (op 2 beeldschermen geprobeerd via hdmi en dvi)
Ik neem aan dat je niks hoeft om te zetten op het mobo om de g620t beeld te laten geve? of eerst een OS te installeren? Ben nog niet bekend met het EFI-Bios
[ Voor 33% gewijzigd door thvers op 08-01-2012 16:47 ]
  • FastFred
  • Laatst online: 18:32
Hij start wel op, je hebt nog geen OS geinstalleerd en je hebt geen beeld?
Dat is geen opstarten, dat is 'de pc gaat aan en verder niks'
Geheugen goed geplaatst? Beide reepjes geheugen 1 voor 1 in alle sloten proberen (tijdens verwisselen stroom van de pc af uiteraard)
