• Schranzie
  • Laatst online: 11-06-2024
Mijn eerste post en heb er lang over geaarzeld om dit probleem hier te posten. Ik kan nergens een vergelijkbaar probleem vinden dus ik hoop dat mensen hier wellicht nog suggesties hebben.
Sinds gisteren zit ik opeens met het probleem dat mijn PC niet verder start dan het opstartscherm van Gigabyte, ik kan dus niet eens in de BIOS komen. Probleem is ineens ontstaan, deed het gisterochtend nog en toen ik hem gistermiddag opnieuw wilde aanzetten bleef hij steeds opnieuw uitvallen.
Ik heb een I7 2700K met een GIGABYTE Z68X-UD3H-B3 (rev. 1.3) moederbord, dit heeft steeds perfect gedraaid
De BIOS heb ik een aantal dagen terug ge-upgrade van F10 naar nieuw versie (als het goed is F11G). Het systeem heeft gewoon normaal gedraaid EN gestart met deze nieuwe BIOS versie.
Wat ik geprobeerd heb:
- 2 verschillende PSU: Corsair TX750 en Seasonic P-860 (gloednieuw)
- 2 verschillende coolers: Corsair Hydro H60 en Intel Stock
- 2 verschillende cases: Bifenix Colossus en een hele oude kast die ik nog op voorraad had, ik heb deze beide getest om uit te sluiten dat het aan de startknop lag.
- Ik heb beide RAM-bankjes zowel samen als afzonderlijk in elk verschillende sleuf geprobeerd
-Zowel met alle harde schijven aangesloten als zonder, wat hierbij opviel is dat met de harde schijven aangesloten de computer uitvalt na het beginscherm en dat hij op het beginscherm blijft hangen als ik geen harde schijven heb aangesloten
- Met videokaart (PowerColor HD6850 PCS+) en zonder videokaart geprobeerd
Zowel BIOS proberen te resetten door batterij er uit te halen (gedurende langere periode van ongeveer 2uur) als door de CMOS jumper te gebruiken maar ook dit lijkt niet te helpen.
Op een gegeven moment heb ik de computer even zo ver gekregen dat ik de melding kreeg: "the system has experienced boot failures because of overclocking or changes of voltages"
Ik heb via het programma EasyTune 6 (notabene op de Utility CD van Gigabyte) een hele lichte overklok ingesteld van geloof ik 10%. Verder heb ik niets in de BIOS o.i.d. zitten wijzigen. Ondanks dat dit misschien schade aan het systeem kan aanrichten zou je toch zeggen dat dit nog wel ergens weer te verhelpen zou moeten zijn.
Ik zou werkelijk waar niet meer weten waar ik nu het probleem nog moet zoeken en verdenk het moederbord van een defect. Het lijkt net alsof hij in eerste instantie te weinig stroom lijkt te krijgen maar dan toch even start om vervolgens nadat hij het opstartscherm heeft gehad weer uit te vallen en automatisch weer op te starten.
Iemand nog een idee wat het probleem kan zijn?
10 % overklokken is volgens mij in een keer best wel veel. Heb je de temperaturen ook in de gaten gehouden?
zoja hoe hoog waren die.
gr
  • Schranzie
Temperaturen van alle kernen zaten steeds op ongeveer 33 graden Celsius. Overklok zou voor 4,0 Ghz moeten zorgen, normaal is mijn processor 3,9 Ghz.
  • ArnoAG
  • Laatst online: 02-11-2024
Ben bang dat je BIOS toch beschadigt is geraakt door de update, wat wel vreemd is dat hij eerst nog gewerkt heeft. Op welke manier heb je de upgade gedaan?
En heb je al je kabels even 3x gecheckt? ik heb ook wel een uren lopen zoeken in de bios terwijl ik gewoon een aansluiting niet goed genoeg had vastgemaakt.
Incompl te
Heb je alle kabels goed nagelopen in de kast en heb je evt. een ander moederbord of processor om te proberen?
De temperaturen zijn namelijk gewoon goed.
  • Schranzie
Alles check, dubbelcheck. Heb geen reserve moederbord of processor.
  • jan99999
  • Laatst online: 21:07
Reclame scherm van bios uitzetten, dan kun je misschien zien waar hij stopt.
Probeer nog eens om in de bios te komen, en alles naar default of langzaam zetten.
Piept je moederbord bij booten?
Heb je speaker aangesloten?
Maak zoveel mogelijk los van hardware en dan proberen.
Ook de bios weer resetten, zie moederbord handleiding om dit te doen,is een paar seconden.
Zet je moederbord op een stuk karton, en dan proberen te starten.
Ander merk geheugen proberen.
[ Voor 36% gewijzigd door jan99999 op 08-01-2012 08:52 ]
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
jan99999 schreef op zondag 08 januari 2012 @ 08:49:
Dat heeft ie al gedaan.
@ TS: heb je al geprobeerd op te starten met schijven en DVD-lezen afgekoppeld?
Heeft ie ook al gedaan.
[ Voor 21% gewijzigd door Borromini op 08-01-2012 09:19 ]
  • raceduck
  • Laatst online: 30-10 17:54
1. Probeer eens een andere PSU
2. En iets heel vreemds wat bij mij ooit geholpen heeft is alles uit de kast bouwen en op tafel aansluiten
opstaren dan met een metalen voorwerp door de juiste puntjes (power button) even kort aan tikken
