AMD 1090T Temp sensor kapot?
  • olaf0416
  • Laatst online: 29-05 15:23
hallo.
Zou iemand deze vraag voor mij kunnen beantwoorden.
Ik heb mijn pc watergekoeld en ik wil weten of de temps ongeveer kunnen kloppen.
want mijn CPU temp geeft aan 54 graden en de core's 35 graden.
en de temp van de core's doet het nu pas die heeft altijd 0 graden aan gegeven.
dus de core's lijken me onwaarschijnlijk want de kamer temp. is 22 graden.
maar de cpu temp vind ik ook vrij hoog.
mijn systeem:
AMD 1090T @ 4.0GHZ 1.44 multi 20x
Crosshair 4 Formula CPU-NB 2.8GHZ 1.375 (ben ik nog aan het fijn stellen)
Corsair Vengeance 1600MHZ 16GB
corsair AX850
Asus ENGTX 570 Direct CU|| 901MHZ 2000MHZ 1.1v
Waterkoeling
Black ice GT Extreme 120MM & 360MM
EK- Bay Spin Res Dual 5.25
EK-Supreme HF Plexi CPU Block
Swiftech MCP 355
alvast bedankt.
  • Fordox
  • Laatst online: 22:45
Fordox
00101010
Een beetje standaard verhaal.
De coretemps die je uitleest met een ander programma dan AOD (AMD Overdrive), kloppen nooit.
als je dit uitleest in AOD komt het overeen met je cpu temperatuur die ergens anders word weergegeven.
je cpu temp ziet er goed uit.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Gloeilamp
  • Laatst online: 05-10 18:19
Geen extreme temperaturen, niks om je zorgen over te maken, wat zijn je temperaturen als je bijvoorbeeld een stress test doet met prime95?
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
54c is vrij hoog voor 1.44v aangezien ik dat met lucht ook haal.
Coretemps gewoon negeren, het gaat om de CPU temp. Die klopt ten minste.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • olaf0416
bedankt voor het vlug reageren.
die cpu temp van 54 graden is met prime 95.
ik vind de tempraturen zelf ook vrij hoog, de radiatoren voelen niet echt warm aan.
amd overdrive gebruik ik zelf al nooit lees alles uit met aida 64 ultimate en coretemp.
ik heb hem nu overklockt naar 4.2 ghz met 1.54v en de temps zijn nu 57 graden, mischien krijg ik de volt nog een klein beetje naar beneden.
maar ben nog even bezig met de north-bridge en ht link.
heeft iemand nog een mening over de north-bridge klok snelheid en volt.
heb het nu staan op 3000mhz cpu-nb op 1.33v en nb kern 1.3.
ht link staat nu op 2000mhz en die laat ik zo staan met 1.24
alvast bedankt
[ Voor 5% gewijzigd door olaf0416 op 07-01-2012 22:26 ]
  • harmlangwerden
  • Laatst online: 24-02 10:43
54 graden onder load is echt niets om je zorgen om te maken lijkt me.
  • Imprezzion
Imprezzion
Is het ook niet, en 57c ook niet, maar voor de setup die hij heeft is het vrij hoog aangezien ik met een lapped TRUE met 2 fans op 1.54v 64c haal met dezelfde CPU in LinX wat warmer wordt dan Prime95.
Ehm, die NB is een goede snelheid zo alleen die voltages zijn toch vrij hoog. NB liever niet boven de 1.25v en CPU-NB kan waarschijnlijk wel veel lager. We hebben hetzelfde bord dus... Ik doe 2987Mhz op 1.23v stabiel met 2 latjes RAM. Met 4 heb ik 1.28v nodig.
HT Link is ideaal rond de 2400-2500Mhz. Geeft toch een verschil hoor. 1.24v is ruim genoeg hiervoor.
  • Fordox
Fordox
00101010
Coretemp werkt dus niet met amd.
Gebruik hwmonitor ;)
Is je cpu koepblok wel goed gemonteerd?
  • olaf0416
Imprezzion, zou ik jou al jou instellingen mogen weten, bus freq. volts multi enz.
wat ik er van kan zien zijn het mooie klok en volt snelheden.
en het zou een mooie richtlijn zijn.
ik heb er ook aan gedacht, maar hij kan niet beter gemonteerd worden.
het blok het ik kruislings met as5 aangedraaid met de hand, en strakker kan ik ze niet doen.
nogsteeds bedankt voor het vlug reageren
  • Imprezzion
Imprezzion
Settings:
CPU Snelheid: 228 x 18 wat uitkomt op 228.8 x 18 = 4117.8Mhz.
Voltages: 1.44v BIOS, LLC op Max = 1.44v idle en 1.488v load. Kan verschillen per bord.
CPU-NB: 2964Mhz = 2974Mhz met CPU-NB op 1.26v en NB op 1.20v. CPU-NB LLC Max.
HT: 2508Mhz = 2517Mhz met 1.2375v.
RAM: 1824Mhz = 1830Mhz. Timings: 8-8-8-20-28-2T. DRAM Voltage: 1.7375v (Is 1.80v rated, NIET doen bij 1.65v RAM)
Random settings die mij hielpen:
NB 1.8v op 1.885v.
SB Voltage naar 1.15v.
DRAM CTRL REF's beide op 0.450. Helpt soms bij RAM OC.
Verder alles gewoon Auto laten, helpt je toch niks.
BIOS 2002 gebruiken want die is verreweg het beste qua overclocken. Helemaal qua RAM OC.
Mijn bord clocked beter met hogere bus freq dan met multi. 4100Mhz met multi alleen lukt niet. 4100Mhz met multi + bus freqs lukt makkelijk.
CPU heeft een wall bij 4125Mhz. Alles daarboven is onmogelijk stabiel te krijgen. 4150Mhz is zelfs met 1.58v niet stabiel als de PC buiten op het dak staat bij 8c en de CPU maar 59c wordt tijdens stressen...
Geen enkele van deze settings zijn natuurlijk hetzelfde bij elke CPU / Bord. Alleen, weet wel zeker dat je BIOS 2002 hebt want die maakt een flink verschil.
[ Voor 7% gewijzigd door Imprezzion op 08-01-2012 00:52 ]
  • olaf0416
hardstikke bedankt, zal morgen even kijken of deze settings voor mij ook gelden.
en dan ook gelijk bios upgraden.
en of ik mijn cpu wel iets hoger kan krijgen.
maar dat laat ik dan nog wel weten.
bedankt voor deze settings
Edit//: heb mijn computer op de zelfde instellingen staan als jou.
ik heb intel burn test gedraaid en prime s'nachts aan laten staan, en hij loopt perfect.
alleen de volt is bij mij 1.44 idle 1.46 load, hij lijkt er geen probleem me te hebben dat die lager staat.
heb ook 4.2 geprobeert met multi 18.5 met 1.52-1.53v maar daar bleef hij niet stabiel op.
zal straks even proberen met de bus freq. die wat op te schoerven kijken of het dan wel gaat.
[ Voor 51% gewijzigd door olaf0416 op 08-01-2012 13:56 ]
