2 laptops op wifi netwerk = sloom voor de 2e
  • londemanmp
  • Laatst online: 22-09 18:52
Zojuist een nieuwe laptop mogen aanschaffen
nieuwe = HP G6-1220SD voor vriendin
oude = THOSIBA U300 voor mijzelf
de "oude" laptop heeft sterk internet, de "nieuwe" iets minder..
als wij allebei aan het internetten zijn is de "nieuwe" laptop een stuk trager dan de "oude"
internet werkt dus wel gewoon, tevens beveiligd met een WPA sleutel.
onze router is een Sitecom WL-160
enig idee hoe dit is op te lossen ?
  • psy
  • Laatst online: 05-10 21:10
psy
Kijk eens of je geen IP conflict hebt, beide pc's even IP afchecken met IPCONFIG.
  • londemanmp
psy schreef op vrijdag 06 januari 2012 @ 21:29:
de ene is 192.168.0.101 en de andere 192.168.0.103
dus lijkt mij geen conflict.
  • Solo
  • Laatst online: 19-09 21:06
Misschien problemen met de versleuteling van het netwerken.
Ik zou om te testen, het wachtwoord tijdelijk van het netwerk te halen.
Als dit resultaat in de snelheid die je acceptabel vind.
Probeer je een ander type versleuteling.
of
Ik weet niet hoe oud je 'oude' laptop is.
Maar stel dat hij alleen draadloos B ondersteunt, en je nieuwe laptop N ondersteunt.
Zou dit in je modem kunnen resulteren als jou huidige situatie.
Probeer eens om de modus van je draadloze netwerk te zetten op B, eventueel modem even opnieuw starten.
En nog eens te testen met beide laptops
Ben benieuwd
[ Voor 38% gewijzigd door Solo op 06-01-2012 21:46 ]
  • londemanmp
we hebben de versleuteling eerst vrijgegeven, zelfde resultaat.
momenteel staat die weer op versleuteling, het volgende ;
wij gebruiken dus 2 laptops
Toshiba u300 heeft een Intel pro wireless kaart
Hp 1220sd heeft een Atheros ar9285 kaart
als beide laptops naast elkaar staan is er opzich geen probleem, gaat mijn vriendin verder op in de woonkamer zitten dan is de verbinding erg zwak.
ook al bekeken met Insidder2.
kan het er aan liggen dat de Sitecom WL 160 niet sterk genoeg is en dat wij naast deze router een extra wireless router er aan hangen dat dit misschien de sterkte veranderd ?
wij hebben op de Sitecom een extra grotere antenne.
zit er zelf aan te denken om een schone installatie van windows 7 erop te gooien en dan nogmaals kijken.
vriendin is aardig gefrustreerd, want haar oude laptop met een externe wireless usb stick werkte gewoon wel.
[ Voor 6% gewijzigd door londemanmp op 08-01-2012 13:22 ]
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Installatie haalt geen bal uit.
Je moet eens met 1 draadloos netwerk gaan werken, 2 door elkaar gaan storen, vooral als je de 2 antennes ongeveer langs elkaar hebt.
Neem de router met het grootste zendvermogen. Dit kun je simpel proberen door ergens aan de andere kant van het huis te gaan staan en 1 voor 1 proberen welke router het grootste zendvermogen heeft... Die moet je dan gebruiken lijkt me.
  • redfoxert
Bartjezz schreef op zondag 08 januari 2012 @ 13:30:
Er staat nergens dat hij 2 routers heeft ... alleen dat ie dat als een optie wil onderzoeken.
@OT: Probeer eens met de richting van de antenne te spelen en omliggende interferenties weg te halen.
  • psy
psy
En experimenteer eens met een ander kanaal. Misschien zit iemand anders in de buurt op hetzelfde kanaal en heb je daar verderop meer last van?
  • londemanmp
verder zijn er geen bronnen aanwezig, kanalen zijn al gescand en staat momenteel op 11 welke de beste verbinding is.
met de Toshiba U300 zijn er absoluut geen problemen, kan altijd internetten en ook snel.
de Hp daarin tegen is drama oftewel het tegenovergestelde.
heb nog wel een ander linkje gevonden om zo de kaart update te veranderen in een oude versie :
http://h30434.www3.hp.com...Windows-Seven/td-p/196105
MAAR probleem doet zich voort als :
- Toshiba op keukentafel is bijna naast de wireless router.
- Hp op de bank 6 meter verderop.
dan heeft dus de HP geen verbinding meer, staat de HP ook op de keukentafel is er geen probleem.
MAAR werken wij allebei tegelijk op de laptops dan is de HP stukken langzamer.
[ Voor 25% gewijzigd door londemanmp op 08-01-2012 13:46 ]
