Ethernet naar wifi bridge mogelijkheden?
Ik ben opzoek naar de mogelijkheden die je hebt om een bedraad apparaat via wifi met de router te laten communiceren. Ik ben dit product van Netgear tegengekomen wat specifiek voor dit probleem gemaakt is. Netgear Universal WiFi Internet Adapter (WNCE2001) (http://www.netgear.com/landing/wnce2001.aspx) wat zo'n 35 euro moet kosten. Nu had ik het idee is het ook niet gewoon mogelijk om middels een router of accespoint deze functionaliteit te behalen? Wat waarschijnlijk resulteert in een goedkopere oplossing. Is dit zonder meer mogelijk of moeten de router/ accespoint aan bepaalde specificaties voldoen?
  • waterwolf
  • Laatst online: 19-08 17:17
35 Euro lijkt mij een reële prijs voor zo een stukje hardware.
Je kan natuurlijk ook een andere router of accesspoint nemen en kijken of deze in te stellen is als cliënt. Staat wel bij de specificaties.
Anders DD-WRT installeren; hier zit in ieder geval zo een optie in. http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Supported_Devices.
Wat ik nu begrijp is dat je bij een acces point alsnog een UTP kabel moet trekken. Is dat correct?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 11:22
D4NG3R
kiwi
Bij een Acces Point wel ja. Deze moet bedraad op de router worden aangesloten (direct / via een switch / powerline etc).
Wat voor apparaat gaat het om?
D4NG3R schreef op maandag 09 januari 2012 @ 15:03:
Ik wil een bluray speler met enkel ethernet in de woonkamer via wifi verbinding laten maken met een computer met daarop een DLNA server. Er is geen ruimte om een UTP kabel te trekken naar de locatie waar de router staat. Het zou dus onzinnig zijn om een kabel te trekken van de router naar de AP want als die kabel zou passen dan heb ik niet eens een AP nodig maar kan die direct worden ingeplugd op de bluray speler.
  • Rival24
  • Laatst online: 07-10 08:49
Rival24
I'll Be Back
Je kunt natuurlijk ook een cheape router met WDS functionaliteit zoeken (of een cheape waar DD-WRT op kan draaien). Je sluit je draadloos-loze apparaat aan op die router, die vervolgens een wireless bridge (WDS) maakt met je wireless router. Hier zitten wel wat haken en ogen aan mbt tot de compatibiliteit tussen verschillende apparaten, dus indien je een router van hetzelfde merk kunt kopen is dat altijd een pré.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Misschien is een powerline setje een oplossing?
http://tweakers.net/price...Field=prijs&orderSort=asc
En anders: Veel BR spelers ondersteunen ook een USB wifi stickje. Misschien de jouwe ook?
Rival24 schreef op maandag 09 januari 2012 @ 15:07:
Ik heb even gekeken in de PW en daar staan geen routers/acces points in van het merk SMC. Zelf zat ik te denken aan de aanbieding bij iBood en nu Yorcom van de TP-Link TL-WR841N voor 21 euro :). Daar kan http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Supported_Devices op worden gedraaid maar ik weet nog niet of er een WDS functie op zit.
D4NG3R schreef op maandag 09 januari 2012 @ 15:07:
Helaas ondersteunt deze geen USB wifi stickjes, ik heb het gelijk even geprobeerd. Powerline is inderdaad een optie, maar liefst goedkoper ;).
  • lier
  • Laatst online: 15:55
lier
MikroTik nerd
Als je OpenWRT neemt (daar ben ik wat meer bekend mee) kan je de router als client instellen en dus een bridge mee maken.
lier schreef op maandag 09 januari 2012 @ 15:27:
Ik ga het eens even Googlen want als ik kijk naar DD WRT dan kom ik dit topic tegen wat gaat over client bridge problemen: http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=85130
De router die ik nu heb ondersteunt enkel WDS over wireless g en enkel WEP encryptie :/. Volgens mij wordt dit een heel vermoeiend proces om op een goede manier de boel met elkaar te verbinden :(.
Misschien dan toch maar een 25 euro kostend Powerline setje met 85Mbps snelheid, nog altijd beter dan 54Mbps van wifi g. Edit: Nou ja sneller.... http://nl.hardware.info/p...er-kit#tab:testresultaten
Deze 200MBps versie van TP Link is wel iets duurder maar levert wel goede prestaties pricewatch: TP-Link TL-PA211 Starter Kit http://nl.hardware.info/r...en-2-datastromen-25-meter
Ik snap het nog steeds niet. Je kunt dus ook zonder WDS wireless bridgen. Wiki:
Bridging can be via WDS (Wireless Distribution System) which creates a transparent Level 2 wireless bridge between two or more points. Alternately the bridge can be set up as an access point – client relationship which requires the wireless devices used for the bridge to be set to the same service set identifier (SSID) and radio channel.
Wikipedia: Wireless bridge
[ Voor 91% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2012 01:38 ]
