Nginx Rewrite Headphones
  • supernova
  • Laatst online: 15-09 19:39
supernova
Zabbix specialist 7 ;-)
Misschien dat iemand me kan helpen.
Heb Headphone op mijn server draaien op port 8181 en nu wil ik deze met proxy rewrite vanaf buiten om laten zetten. Voor sabnzbd en sickbeard heb ik perfect voor elkaar, alleen headphones wil het niet lukken.
Heb het volgende in de conf file van nginx staan:
location /headphones {
auth_basic "Restricted";
auth_basic_user_file xxxxxxxxxxxxx;
satisfy any;
allow 192.168.1.0/24;
allow 127.0.0.1;
proxy_pass http://192.168.1.100:8181;
proxy_redirect off;
proxy_set_header Host $http_host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
Zoals gezegt, dit werkt perfect voor sabnzbd en sickbeard, ik kan nu vanaf buiten gewoon met http://www.xxxxxx.com/sabnzbd bij mijn server komen.
De melding die ik nu krijg is:
404 Not Found
The path '/headphones' was not found.
File "/usr/share/SABnzbd/cherrypy/_cprequest.py", line 618, in respond
cherrypy.response.body = self.handler()
File "/usr/share/SABnzbd/cherrypy/_cperror.py", line 233, in __call__
raise self
NotFound: (404, "The path '/headphones' was not found.")
Heb van alles gevonden op het internet, maar geen oplossing die werkt voor headphones. Dus nmisschien is er een tweaker die me kan helpen.
PS5 User ;-) ...
  • Dr. Horrible
  • Laatst online: 21:31
Het lijkt dat hij doorgestuurd wordt naar sabnzbd, gezien de error
  • supernova
supernova
Dr. Horrible schreef op vrijdag 06 januari 2012 @ 14:40:
Volgens mij is het vrijdag middag... :( Had het nog niet gemerkt.. Ga eens kijken waar dat vandaan komt...
PS5 User ;-) ...
  • supernova
supernova
Maakt dus niet uit. Krijg nu de volgende melding. (sabnzbd zat wel in de weg, was 2 keer gestart en die zat op poort 8181)
404 Not Found
File "/opt/headphones/cherrypy/_cprequest.py", line 645, in respond
File "/opt/headphones/cherrypy/lib/encoding.py", line 188, in __call__
self.body = self.oldhandler(*args, **kwargs)
File "/opt/headphones/cherrypy/_cperror.py", line 387, in __call__
raise self
PS5 User ;-) ...
  • Dr. Horrible
Het lijkt geen configuratiefout van NGinx, die stuurt het gewoon mooi door, maar headphones verwacht denk ik dat je de / opvraagt en niet /headphones. Ik verwacht dus dat de fout licht in de headphones software, niet in nginx.
  • supernova
supernova
Dr. Horrible schreef op vrijdag 06 januari 2012 @ 15:32:
Ok.. Ik weet dat het met Sickbeard ook niet werkt, daar moet je in de software aangeven dat de webroot /sickbeard is. Maar in headphones kan ik dat niet vinden.
PS5 User ;-) ...
  • DR
DR
In Headphones kun je ook een web_root="/headphones"opgeven in de config (zelfde als bij sickbeard :) ) alleen staat die standaard niet genoemd.
  • supernova
supernova
DR schreef op vrijdag 06 januari 2012 @ 15:38:
In Headphones kun je ook een web_root="/headphones"opgeven in de config (zelfde als bij sickbeard :) ) aleen staat die standaard niet genoemd.
Ok... Maar die config file bestaat standaard dus niet. Is de layout hetzelfde als die van sickbeard, dan ga ik dat eens proberen.. thnks
PS5 User ;-) ...
  • DR
DR
Even uit de Synology guide gehaald ( http://synology.brickman....0install%20Headphones.txt ) maar zie hier de standaard config:
http://dl.dropbox.com/u/5...les/headphones/config.ini
  • supernova
supernova
Bedankt, ga er mee aan de gang..
edit:/ Hij werkt.. Soms kan het zo simple zijn, maar een met wat documentatie zou het nog makkelijker zijn. _/-\o_
[ Voor 14% gewijzigd door supernova op 06-01-2012 15:51 ]
PS5 User ;-) ...
