Zip 100 ATAPI probleem!!!
  • Gerco
  • Laatst online: 04:29
Gerco
Professional Newbie
Ik heb een Zip100 ATAPI drive gekauft en in mn pc geprikt (MSI K7T Pro2-A mobo). Lezen van de zipdrive werkt, maar als ik ernaar probeer te schrijven (meer dan 500k ofzo), loopt het hele systeem vast.
Ik heb alles wat op de Iomega site staat al gedaan (windows drivers weggehaald, IDE kanaal op 'none' gezet, alles dus).
Ik hoopte dat de tweakers nog wat weten, tech. support zegt dat de zipdrive kapot is, maar een nieuwe doet precies hetzelfde!
In een andere pc werkt hij in 1 keer!
Tweakers van nederland, jullie weten alles, dit vast ook wel. HELLUUPPP!!!
Gerco.
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Op welke aansluiting zet je hem?
Primary slave? of secundary master/slave probeer eens een andere kabel zou ik zeggen :)
Alle proemn in n drek
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
De zip zit nu op de secondary slave, maar hij heeft inmiddels overal al opgezeten:
Pri master
Pri slave
Sec master
Sec slave
Allemaal hetzelfde probleem, lezen ok, maar sloom, schrijven=VAST!
  • Exirion
  • Laatst online: 09:05
Exirion
Gadgetfetisjist
Bij mij zit ie als PIO 0 schijf als slave naast m'n DVD drive op de secundary channel. Geen problemen in Windows 98, Windows 2000 en Linux. Het is wel een oudje (4 jaar ofzo), dus misschien is dat ding nu anders.
  • Toink
Bij sommigen helpt 't om te flashen naar bios versie 2.5 waar een fix in zit mbt de herkenning van een zipdrive.
Proberen kan altijd. Als 't niet werkt heb je pech en moet je nog wat langer wachten.
Bekend probleem en GEEN oplossing.
Ben ik ff blij dat ik een SCSI-zip100 heb ;)
  • Toink
ps: Houd de MSI nieuwsgroepen in de gaten dan hoef je dit soort problemen niet zelf uit te zoeken.
Succes ermee.
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
K*T zeg!
Die pc MOET volgende week woensdag klaar zijn, INCLUSIEF interne zipdrive, maar ook een AMD Duron 700. Hebben alle Duron mobo's hetzelfde probleem? Ik hoorde iets over de VIA 686 north-, southbridge...
Waar vind ik die msi nieuwsgroepen?
Gerco.
Ik moet leren typen
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op donderdag 22 maart 2001 21:07 schreef Gerco het volgende:
Ik heb een KT7 en geen enkel probleem
  • Rico
  • Laatst online: 08:12
Rico
Wie dit leest is gek....
Oplossing is:
Ga naar www.msi.com.tw
Dan naar Download.
Dan kies je voor Drivers.
Dan 2de bestand van boven downloaden genaamd:
580_3011.exe
Dit bestand uitpakken en de setup gaan draaien.
Dan moet je de Miniport drivers installeren.
Bij mij kon ik toen de ZIP gebruiken alleen mijn SCSI gaat dan over zijn nek.
Succes.
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
probeer eerst eens een andere kabel dus niet een andere positie :)
Of zet hem eens alleen op secundary master dus zonder CD-Rom ofzo
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
Op vrijdag 23 maart 2001 10:24 schreef Rico het volgende:
Oplossing is:
Dan naar Download.
580_3011.exe
Succes.
Zal ik doen! Bestandje heb ik al, ik ga straks proberen. Ik heb geen SCSI, dus dat zit wel goed (hoop ik).
Thanks!
  • Rico
Rico
Graag gedaan.
Laat even weten of alles bij jou dan wel goed draait.
Ik heb nu de ZIP eruit gehaald en gaat in de verkoop.
Heb er een plextor 12x10x32 voor in de plaats.
Dan maar rewritables gebruiken.
Ben benieuwd naar jouw resultaat
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
Ik heb de driver in miniport mode geinstalled en nu werkt alles naar behoren, inclusief zipdrive! In de andere mode (VSD?) werkt hij niet.
Er staat nu een Via IDETool resident in de system tray, ik weet niet of hij ook werkt zonder. Dat zal ik nog eens proberen.
  • Rico
Rico
Bij mij deed hij het ook niet in de VSD mode.
En dat via tooltje kun je ook gewoon wegklikken dan doet je ZIP het nog steeds.
Mijn systeem ging aldoor raar doen als ik een tijdje met een SCSI device had zitten werken.
  • Chiron
  • Laatst online: 13:14
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
had je hem als 3,5" of als hd ingesteld in het bios?
standaard ziet mijn a7v m'n atapi zip als een 3,5" (bez wel geinig 100mb op een flop ;))
maar dat gaf problemen met formatteren, begon te mekkeren over ongeldige schijfgrootte enzo, heb em nu als hd ingesteld en werkt nu perfect :9~
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
In m'n BIOS staat hij op 'none' Dat moet van Iomega.
Mijn LS-120 ziet hij wel als een UHD-FLOPPY, da's ook wel koel.
