[Windows 7] Filenaam met trema erin niet te zien*
Afbeeldingslocatie: http://img502.imageshack.us/img502/8936/mwsnap002j.jpg
Hoe krijg ik de file weer bereikbaar of kan ik hem hernoemen ? Het is dus een file die ik heb gedownload met een dubbele punt er in.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2012 20:18 ]
Het ligt ongetwijfeld aan mij, maar ik zie nergens een dubbele punt? Of bedoel je de 'e' van barriëre? Wellicht kun je booten in DOS en daar het bestand hernoemen?
Windows heeft van `e dubbele punt` de directorynaam zelf veranderd in een underscore....
Wat je bedoelt is geen dubbele punt, maar een umlaut. In dit geval bedoel je echter è.
  • AzzKickah
  • Laatst online: 19:04
Of met Total Commander of ReNamer misschien?
In TC kun je volgens mij ook zelf een font instellen? Kun je er 1 pakken die dat teken sowieso heeft.
[ Voor 53% gewijzigd door AzzKickah op 05-01-2012 20:32 ]
  • thof
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 19:19
thof
FP ProMod
Het al eens via de commandline geprobeerd of via een linux live cd/dvd?
Server 1: Intel N305 | 48GB RAM | 5*4TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 2: Intel N5105 | 64GB RAM | 1TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 3: Intel Xeon E5-2670 | 128GB RAM | 512+750GB SATA SSD | 6x10TB HDD | 6x 1GbE [Buiten gebruik]
thof schreef op donderdag 05 januari 2012 @ 20:46:
Via de command line kan ik hem niet hernoemen....
Verwijderd schreef op donderdag 05 januari 2012 @ 20:26:
Nee...met een umlaut dus.
AzzKickah schreef op donderdag 05 januari 2012 @ 20:30:
Total Commander kan het ook niet...
  • Valentino-46
  • Laatst online: 10-10 23:57
Als ze in '40-'45 gewonnen hadden had dat nu misschien zo geheten, maar het is een trema.
Ontopic: Het enige wat ik kan bedenken is (zoals al genoemd) via DOS renamen.
I'm trying to see things from your perspective, but I can't get my head that far up my ass
  • Avar
  • Laatst online: 12-10 12:28
Je kan ze meestal in een command prompt wel renamen als je * gebruikt, dus zoiets als
ren "De Laatste Bar*.*" "De Laatste Barriere.*"
Avar schreef op donderdag 05 januari 2012 @ 21:52:
Werkt ook niet....... :-(
Valentino-46 schreef op donderdag 05 januari 2012 @ 21:50:
Zoek dan nog maar even verder, dan kom je erachter dat de mijne ook klopt.
En ReNamer doet het ook niet....
  • Jester-NL
Jester-NL
... pakt een botte bijl
Probeer de bestanden eens te verplaatsen (kopieren of knippen) naar een andere lokatie. Bijvoorbeeld D:\Meuk.
Het lijkt er op (als ik de foutmelding goed lees) dat er een probleem is met de (bestands-)locatie.
Probeer het daarna opnieuw te hernoemen.
The sky above the port was the color of television, turned to a dead channel
me @ last.fm
Jester-NL schreef op vrijdag 06 januari 2012 @ 08:13:
Dat was het eerste wat ik heb geprobeerd...werkte ook niet....
  • remco_k
  • Laatst online: 11-10 10:25
remco_k
een cassettebandje was genoeg
El-Comandante schreef::
Het is misschien zinvol als je de bijbehorende foutmeldingen (als die er al zijn) ook even geeft.
Want nu wordt het niets meer en niets minder dan wild gokken, in plaats van constructief naar een oplossing zoeken.
Alles kan stuk.
  • REDFISH
  • Laatst online: 13-07 15:20
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
Gewoon effe een kleine linux distro op usb zetten en daarvan booten en renamen.
  • Nextron
  • Laatst online: 23:25
Nextron
Ik weet dat ik niets weet
Als je de commandline nog eens probeert maar voor de schijfletter het volgende plaatst: \\.\
Dus
ren \\.\c:\blaat1 blaat2
Hoe meer ik weet,
hoe meer ik weet,
dat ik niets weet.
  • akoster
  • Laatst online: 11-10 18:43
Het kan ook zijn dat combinatie van pad en bestandsnaam te lang is, heb hier met winXP grote problemen mee gehad.
probeer de directories eens te renamen naar
t:\SABnzbd\downloads\complete\f\
wellicht dat je daarna wel de bestandsnaam kan veranderen
I can see clearly now, the brain is gone...
  • AzzKickah
akoster schreef op vrijdag 06 januari 2012 @ 17:35:
Denk het niet. De feitelijke bestandsnaam is anders dan Windows 'm laat zien. Dus als jij ctrl-C doet, kopieert ie de naam die ook in beeld staat. En dat bestand kan ie dan vervolgens 'niet vinden'.. Nee... :F
Nextron schreef op vrijdag 06 januari 2012 @ 17:05:
Dus
Wat doet dat dan? :)
[ Voor 19% gewijzigd door AzzKickah op 06-01-2012 18:35 ]
  • Grvy
  • Laatst online: 22:37
Grvy
Bot
Het is toch \\?\ als je zonder NTFS laag met een disk wilt communiceren via DOS?
Dit gaat dan over deleten maar het idee is hetzelfde:
http://stackoverflow.com/...hat-name-ended-with-a-dot
[ Voor 49% gewijzigd door Grvy op 06-01-2012 18:42 ]
Dit is een account.
  • Nextron
Nextron
Die kende ik nog niet, maar de microsoftsite bied weinig duidelijkheid. \\?\ linkt naar \\.\ en claimen hetzelfde te doen. Waarschijnlijk zal er wel een verschil zijn tussen beide maar wat wordt niet duidelijk gemaakt. Googlen naar beide termen levert weinig op.
Hoe meer ik weet,
hoe meer ik weet,
dat ik niets weet.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Titelfix, een dubbele punt is : en geen ë .
Bovendien heeft : de eigenschap alles achter de : weg te zetten als een ADS dus wees blij dat dat je probleem niet is ;)
Probeer het bestand m.b.v. van FTP beschikbaar te maken. Het bestand zal met een FTP cliënt wel te benaderen en aan te passen zijn.
