Windows Vista herstellen via USB
Beste Tweakers,
Ik zit met een probleem. De laptop van mijn vriendin heeft het begeven. Hardware enz. is allemaal nog in orde. Laptop heeft een installatie van Vista erop staan, maar deze blijft hangen in het bootscreen.
De laptop start niet meer op in veilige modus (hij laat zien een aantal ***.sys bestanden te laden maar blijft op een gegeven moment hangen en doet niks meer) en herstellen werkt ook niet ("The installed program cannot start. Click OK tot turn off the computer").
Er is dus iets goed mis. Nu is het een laptop zonder CD-rom drive, dus een hersteldisk erin drukken gaat ook niet lukken. Dus kwam ik op het idee om dit met een USB-stick te doen. Ik heb hier een bootable USB-stick liggen met de 'uitgepakte' ISO van Windows Vista erop.
Start ik de laptop op vanaf USB, dan krijg ik helaas de melding "Missing Operating System" en kom ik weer in de oude loop terecht, en probeert de laptop logischerwijs weer op te starten van de HD.
Vandaar dat ik nu hier maar eens hulp inschakel. Ik weet niet wat ik moet doen. Voordat ik een nieuwe installatie (hele HD leeg en clean install dus) kan doen moet er een OS draaien (zegt Windows Vista iig)
Welke mogelijkheden heb ik nu nog? Het liefst behoud ik ook de gegevens die nog op de HD staan, maar ik vrees dat dat lastig gaat worden. Is het mogelijk een Format C te doen en daarna vanaf USB Windows Vista te installeren? (Daarna upgrade ik wel naar Windows 7 ;) )
Ik kijk uit naar jullie antwoorden.
  • Rupie
  • Laatst online: 21:22
Makkelijkste oplossing: de HDD er even uithalen een aansluiten in een ander systeem als extra schijf. Dan kan je je data eraf halen die je nodig hebt en vervolgens kan je opnieuw beginnen met een schone installatie.
Overigens zou het gewoon mogelijk moeten zijn om een USB stick te maken waarvan je kunt recoveren. Er zijn via google best mogelijkheden te vinden om een recovery USB stick te maken met behulp van op internet aanwezige herstel cd's en dergelijke. Wellicht dat je dat eerst nog even kunt proberen.
Desktop | Server | Laptop
  • Perkouw
Perkouw
Zoals Rupie zegt kan je het best de hardeschijf even aansluiten op een andere systeem om je data eraf te halen. Dan terugkomend op je USB stick verhaal, als er staat Missing Operating System heb je toch iets verkeerds gedaan met je USB stick. Anders hier even kijken zodat je wel de juiste stappen volgt.
Wellicht een mooi moment om gelijk over te stappen op Windows 7 ?! ;) Dat is helemaal makkelijk van USB stick, klik.
[ Voor 10% gewijzigd door Perkouw op 05-01-2012 16:39 ]
Perkouw, ik las in je tweede link dat de ISO van Windows 7 bootable is. Dat ga ik dus nu even proberen. Ik hoop dat het mogelijk is de upgrade te doen vanaf een niet goed functionerend Vista.
Wat betreft je eerste link: ik werk op een Mac. Die biedt dus helaas geen oplossing voor mij om een bootable USB stick te maken.
Rupie: Bedankt voor je antwoord. Ik zie er echter behoorlijk tegenop die laptop uit elkaar te halen (hoewel het waarschijnlijk vrij makkelijk is) Wederom zit ik dan met het Mac (toevoeging: ik werk op een Macbook Air) probleem en zou ik dus een Windows systeem moeten regelen.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2012 16:53 ]
  • Perkouw
Perkouw
Om je usb stick bootable te maken vanaf een mac kan je dit volgen. Ik hoop dat je er zo uitkomt, succes!
Geen idee waar je woont, maar anders mag je gerust even langskomen in het geval het niet lukt. Back-uppen we gelijk even de data. ;)
[ Voor 34% gewijzigd door Perkouw op 05-01-2012 16:59 ]
Perkouw, bedankt. Ik volg nu even die 10 stappen.
Groningen, jij ook toevallig? ;-)
  • Perkouw
Perkouw
Verwijderd schreef op donderdag 05 januari 2012 @ 17:11:
Nee, helaas. Succes ermee, en we horen het wel of het lukt! ;)
