GA-A75M-UD2H komt niet uit Standby mode
  • ROKO608
  • Laatst online: 14-09 05:46
Als de pc in standby mode staat krijg ik hem er niet meer uit. Niet dmv toetsenbord ( ookal een standaard toetsenbord geprobeerd).
Reset/aan uit knop van kast niet ( ook niet met langer ingedrukt houden).
Als ik de power knop van de voeding uit doe even w8 en dan weer aanzet start de pc weer op.
In sommige gevallen boot de pc naar de bios recovery mode en zet weer de oude F2 bios terug. Vervolgens start Windows weer normaal op. Bios settings heb ik op optimized defaults staan.
Nog wel ge test met C6 state op enabled zetten, maar dat heeft geen invloed.
In alle andere gevallen start de pc op zoals het hoort na een standby stand.
Ik heb een HTC-PC config betaande uit de volgende onderdelen:
Software: Windows 7 64bit
Moederbord: GA-A75M-UD2H Bios F5
CPU: AMD A8-3870k
GPU: van CPU
Geheugen: Corsair Vengeance CML8GX3M2A1600C9 Low Profile
Cpu koeler: Scythe Big Shuriken 2
HD: WD Green 500GB
CD/DVD Drive: Lite-on ihas324
Voeding: Nexus Value 430W
Behuizing: Silverstone Grandia GD04
Bediening: Logitech K400
Zou het een bios zijn die met deze config bugs heeft?
Bios F5 geeft juist aan dat deze update voor de a8-3870k is.
  • ROKO608
Iemand...?
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-09 17:08
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Had je Het algemeen beleid al gelezen ivm het kicken van je topic?
Misschien overbodige vraag maar gezien het feit dat de BIOS soms revert; nog een keer flashen met de F5-versie en/of een een CMOS-clear doen en ook het batterijtje vervangen?
Wat zegt Gigabyte zelf van dit probleem?
  • ROKO608
Sorry zal het beleid doornemen.
Gigabyte een week geleden bericht. Status is nog niet behandeld. Vandaar dat ik het op deze manier probeer.
Nog een keer flashen heb ik gedaan omdat steeds de oude F2 versie werd teruggezet. Batterij vervangen kan ik nog proberen. Wel vreemd omdat de tijd/datum wel altijd goed wordt aangegeven in de bios.
  • ROKO608
Probleem opgelost!
Ondanks dat ik bij de Nexus voeding specificaties geen erp ondersteuning kan vinden werkt dit wel wanneer ik het op enabled zet in de bios. Zo kan ik de pc weer met het toetsenbord uit standby mode krijgen.
Modbreak:Doe je het weer... :o
Graag de edit-knop gebruiken om berichten te wijzigen als nog niemand gereageerd heeft. Kicken <24u wordt echt niet gewaardeerd.
[ Voor 27% gewijzigd door dion_b op 18-01-2012 15:01 ]
  • Timminator
  • Laatst online: 18:21
Ik heb ook een systeem met dit moederbord, afgelopen week gebouwd.
Zelfde probleem, PC komt niet uit slaapstand. toetsenbord, muis, powerknop, resetknop niks reageert Pas na I/O switch op de voeding even uit te zetten en weer aan reageert de powerknop en ontwaakt het systeem.
ERP aan of uit in de BIOS maakt niks uit. Nieuwste BIOS staat erop. De voeding die ik gebruik is de Bequit Pure Power L7 350 watt. Processor de A8-3870k.
