SP1 SBS 2011 wil niet installeren. Andere updates ook niet.
  • HellBeast
  • Laatst online: 12:40
HellBeast
Oh My GoT!
Ik heb bij een klant een SBS 2003 naar SBS 2011 migratie gedaan. De migratie ging op zich aardig. Ik heb al een stuk of 5 SBS 2011 migraties gedaan en nooit grote problemen ervaren.
Nu zit ik bij een klant waar de migratie klaar is, maar Windows Updates doet het niet goed. Ik heb SP1 gedownload en geprobeerd te installeren. Na de reboot gaat hij dan alle bestanden verwerken en na de 99% geeft hij aan:
Afbeeldingslocatie: http://www.digital-photography.nl/reverting.jpg
Na het reverten (wat erg lang duurt) krijg ik na het aanmelden op de machine:
Afbeeldingslocatie: http://www.digital-photography.nl/error1.jpg
Uiteraard heb ik ook geprobeerd om SP1 te installeren via Windows Update zelf, ipv de losse download. Dit om een corrupte download uit te sluiten.
Er staan 6 kleine updates in Windows update klaar en die geven ook een error en dat is: 0x80070308
Een stukje uit de log van %windir%\windowsupdate.log :
2012-01-04 21:00:27:258 908 3b90 Misc WARNING: LoadLibrary failed for srclient.dll with hr:8007007E
2012-01-04 21:00:27:258 908 3b90 Setup Staging setup package "WUClient-SelfUpdate-ActiveX~31bf3856ad364e35~amd64~~7.4.7600.226"
2012-01-04 21:00:30:034 908 20ec AU AU received policy change subscription event
2012-01-04 21:00:31:766 908 3b90 Setup WARNING: CBS staging operation failed, error = 0x80070308
2012-01-04 21:00:31:766 908 3b90 Setup FATAL: Failed to stage setup package "WUClient-SelfUpdate-ActiveX~31bf3856ad364e35~amd64~~7.4.7600.226", error = 0x80070308
2012-01-04 21:00:31:766 908 3b90 Setup WARNING: Failed to stage applicable setup packages, error = 0x80070308
2012-01-04 21:00:31:766 908 3b90 Setup FATAL: Downloading binaries for SelfUpdate failed, err = 0x80070308
2012-01-04 21:00:31:766 908 3b90 Agent * WARNING: Skipping scan, self-update check returned 0x80070308
2012-01-04 21:00:31:766 908 3b90 Agent * WARNING: Exit code = 0x80070308
2012-01-04 21:00:31:766 908 3b90 Agent *********
2012-01-04 21:00:31:766 908 3b90 Agent ** END ** Agent: Finding updates [CallerId = AutomaticUpdates]
2012-01-04 21:00:31:766 908 3b90 Agent *************
2012-01-04 21:00:31:766 908 3b90 Agent WARNING: WU client failed Searching for update with error 0x80070308
2012-01-04 21:00:31:766 908 3680 AU >>## RESUMED ## AU: Search for updates [CallId = {03FC42E0-5C7E-4C59-86D3-1301FA56F1E5}]
2012-01-04 21:00:31:766 908 3680 AU # WARNING: Search callback failed, result = 0x80070308
2012-01-04 21:00:31:766 908 3680 AU # WARNING: Failed to find updates with error code 80070308
%windir%\logs\cbs\checksur.log:
Checking System Update Readiness.
Binary Version 6.1.7601.21645
Package Version 13.0
2012-01-04 16:05
Checking Windows Servicing Packages
Checking Package Manifests and Catalogs
Checking Package Watchlist
Checking Component Watchlist
Checking Packages
Checking Component Store
Summary:
Seconds executed: 460
No errors detected
(w) Unable to get system disk properties 0x0000045D IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY Disk Cache
Uiteraard heb ik gegoogled en ik heb vanalles al geprobeerd, behalve een "inplace upgrade" (DVD SBS2011 erin en dan de upgrade optie kiezen.
Dingen die ik al heb geprobeerd:
* SFC /scannow
* Microsoft Fix-it geprobeerd voor deze errorcodes
* SoftwareDistribution map hernoemd en het systeem een nieuwe laten aanmaken
* Readiness Tool van MS gedraaid.
Wat additionele info:
SBS2011 draait virtueel op ESXi 5. SBS 2003 server is al uit. Voor de rest draait de server zonder problemen.
Ik hoop dat iemand me een handje kan helpen of me in de juiste richting kan wijzen. Ik heb al zowat een hele dag verspilt aan dit probleem, omdat het testen van de SP1 installatie (en het reverten ervan) zeker 3 kwartier in beslag neemt.
Alvast bedankt!
Beauty is in the eye of the beerholder
  • Oid
Oid
Heb je met virusscanner uit geprobeerd? Mits je er een hebt natuurlijk :)
[ Voor 30% gewijzigd door Oid op 05-01-2012 15:52 ]
  • HellBeast
HellBeast
Oh My GoT!
Staat (nog) geen virusscanner op.
  • Oid
Oid
Ik had zelf ook problemen met installeren van updates op 2008 r2, wat uit eindelijk is gelukt door 1 voor 1 de updates te installeren. Beginnen met de kleinste qua grootte (MB)
Misschien heb je er wat aan, succes.
  • ReTechNL
  • Laatst online: 08-10 10:20
Kijk tevens gelijk naar de datum van de machine. Als je bijvoorbeeld vmware tools hebt geinstalleerd heb je ook NTP datum syngronisatie met de ESXi server.
Ga dan naar Configuratie en dat Datum en tijd binnen VMware vSphere Client kijk of daar de juiste datum en tijd staan.
verkeerde datum instellingen zorgen er voor dat veel dingen niet werken zoals SSL en windows update.
En zoals hierboven genoemd probeer de updates 1 voor 1 te installeren.
  • HellBeast
HellBeast
Oh My GoT!
Bedankt voor de reacties. Uiteindelijk hebben we weer moeten terugmigreren, omdat de VM was ingestort en uiteindelijk alleen maar wilde starten in AD restore mode. We stappen nu af van SBS 2011 ls VM (is ook niet supported onder ESXi5) en gaan nu Windows Server 2008 R2 installeren.
  • _Arthur
  • Laatst online: 17:26
_Arthur
blub
HellBeast schreef op dinsdag 17 januari 2012 @ 16:52:
Kan je mij vertellen wat het verschil kwa OS is, tussen SBS 2011 en Windows Server 2008 R2?
  • HellBeast
HellBeast
Oh My GoT!
Onder de motorkap is SBS2011 ook gewoon Windows server 2008 R2. Dus ik weet niet waar het in zit.
  • _Arthur
_Arthur
blub
HellBeast schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 13:38:
Ik kan namelijk nergens vinden dat SBS2011 niet op ESXi5 gesupport zou zijn.
Vandaar mijn vraag.
  • HellBeast
HellBeast
Oh My GoT!
