Case Fan Cooler Master Centurion 5 II erg luidruchtig
  • BillSpaarbank
Ik zit met een kleine uitdaging.
Ik heb een twee maanden terug een systeem in elkaar gezet en deze draait uitstekend.
Het betreft:
* Cooler Master Centurion 5 II systeemkast
* Asus M5A78L/USB3
* AMD Phenon X6 1055T Processer met Cooler Master Hyper Plus 212 koeler
* Overige hardware staat in mijn inventaris
Het probleem wat ik heb is dat de case fan aan de achterzijde van de kast enorm luidruchtig is. Nou is de mate van geluidsbeleving natuurlijk persoonsgebonden, maar mijn systeem is met gesloten kamerdeur in de andere ruimte te horen.
Volgens de specificaties van de systeemkast zit er aan de achterzijde een 120mm fan die max 1.200 RPM draait.
Nu krijg ik echter het idee dat deze fan op 2.000 RPM draait en dat dat de overlast verzorgt.
Ik heb de kabel van de fan van het moederbord gehaald en het systeem is daarna fluisterstil. Hiermee heb ik de boosdoener gevonden lijkt me. Ik heb de fan ook even aangesloten op de voeding zelf en hiermee draait de fan op hetzelfde geluidsniveau.
Ik heb in Hardwaremonitor gekeken, maar deze lijkt me niet geheel betrouwbaar omdat de 2.000 RMP worden toegewezen aan mijn CPU. Zie ik nou iets over het hoofd of klopt het dat de case fan van mijn systeemkast gewoon enorm luidruchtig is door ontwerp.
Mijn moederbord kan alleen mijn CPU fan aansturen met variabele snelheid. Mijn casefan draait dus altijd op max. Voor mijn gevoel ligt die max dus veel hoger dan opgegeven door de fabrikant.
Wat zeggen jullie? Fan vervangen door een stiller model of verder uitzoeken woorom de fan zo hard draait. Of zie ik iets heel anders over het hoofd.
Hier een schermafdruk van HW monitor
Afbeeldingslocatie: http://i130.photobucket.com/albums/p267/capactus/HW_Monitor.png
[ Voor 3% gewijzigd door BillSpaarbank op 05-01-2012 10:01 ]
Een optimist is een slecht geïnformeerde pessimist...
Simpele oplossing: zet er een andere fan in.
Iets moeilijkere oplossing: haal de draadjes van de connector af en bevestig ze op een molex zodat je 5v er door krijgt (even experimenteren met combinaties of gewoon googlen) en kijk of de fan dan nog op 2000rpm draait. Zoja: ga terug naar start, zo nee, neem wat tape en plak het vast aan de molex. (of een iets mooiere oplossing, maak een eigen verlengstuk van een molex).
Wat bedoel je juist met: ik heb de fan losgehaald van het moederbord en heb em aan de voeding gehangen? Wat versta jij onder voeding?
  • BillSpaarbank
Ik heb een OCZ modulaire voeding en aan de bijgeleverde kabels zitten ook 3 pins casefan aansluitingen. Maar waarschijnlijk leveren deze ook 12V, wat zou verklaren dat de fan in beide gevallen op hetzelfde geluidsniveau draait.
Ik zal een Nexus 120mm real silent 1000 rpm fan bestellen. Daar lees ik goede reviews van hiet op tweakers. Dit lijkt me inderdaad makkelijker dan een molex-aansluiting fabriceren. Dan maar eens kijken wat de Nexus met de temperatuur in de kast doet.
Bedankt voor je reactie :)
