thomson twg870u en meerdere wifi apparaten
  • intruder1400
Ik heb UPC met een thomson twg870u modem/router. Ik loop tegen een probleem aan waarvan ik niet weet wat de oorzaak is en dus ook niet hoe ik het op kan lossen.
Ik heb verschillende netwerkapparaten, zoals een nas een mediaplayer (via wifi) die ik buiten de dhcp lease heb gezet met een vast ip adres. Andere draadloze apparaten (twee mobieltjes, een iPad, een MacBook een laptop) geven soms wel problemen. Soms heb ik om onverklaarbare reden geen internetverbinding, ondanks dat het apparaat aangeeft verbonden te zijn met de thomson twg870u. Mijn vermoeden is dat er gelijke ip adressen toegewezen worden en er een conflicten ontstaan. Reden dat ik dat denk is dat ik ditzelfdeprobleem had met de mediaplayer toe ik die nog op een dynamisch ip had staan. Daarnaast is het probleem opgelost als ik het apparaat opnieuw opstart (en er dus een nieuw ip adres toegewezen wordt).
Mijn vragen:
1. Klopt mijn vermoeden / is het een mogelijke oorzaak?
2. Is er bij de thomson twg870u een mogelijkheid om de apparaten een eigen ip adres te geven dat toegewezen wordt door de dhcp server? De apparaten moeten wel als dynamisch ingesteld worden omdat ik ook. Andere netwerken buitens huis zit.
Hulp is welkom!!
  • lier
  • Laatst online: 13:32
lier
MikroTik nerd
Volgens mij wordt altijd gemeld als er IP conflicten zijn...
Fixed IP adressen zijn een prima oplossing zolang deze zich buiten de DHCP scope bevinden.
Heb je al eens met de kanaal instellingen gespeeld?
Zijn er meerdere draadloze netwerken in de buurt?
  • intruder1400
Ja, kanaalinstellingen gekozen adhv een app op mijn phone. Zitten een stuk of 4 netwerken hier.
Kan ik de Router niet een apparaat laten herkennen en een ip toe laten wijzen? (dus niet een vast ip op het apparaat zelf instellen)
Ik zelf heb ook zo'n modem/router en herken de problemen ik vind het een verschrikkelijk apparaat en zou er graag van af willen 8)7
