Crossfire HD5870 pc valt uit bij FurMark
  • Lorrentop
  • Laatst online: 29-09 18:49
Enkele dagen geleden heb ik een PowerColor PCS+ HD5870 gekocht voor een crossfire opstelling met mijn XFX HD5870.
Wanneer ik een stress test doe van FurMark valt mijn pc uit na 5 minuten in fullscreen en herstart zich zelf. Een game zoals battlefield 3 met settings op high kan ik gerust enkele uren spelen zonder probleem! (Skyrim crasht wel vaker, maar ik denk dat Skyrim niet goed overweg kan met crossfire.)
Specs:
Core i7 2600K
Asrock P67 extreme6
Kingston 2x4GB
Coolermaster 620watt 80 plus
Ondernomen stappen:
- Bios up to date
- laatste catalyst drivers (+ laatste xfire profiles)
- Videokaarten apart getest
- Temperaturen zijn Ok (GPU stress 70°C)
- Via ati overdrive de powercolor van 875MHz en 1225MHz gelijk gezet met de xfx op 850MHz en 1200MHz
Kan het zijn dat mijn voeding deze set up niet kan trekken bij full load? Als ik mijn set up bereken op http://extreme.outervision.com/PSUEngine dan kom ik uit bij recommend 588 watt.
Alvast bedankt!
Groetjes,
Lorr
  • brederodekater
  • Laatst online: 10-06-2025
Ik zou inderdaad de voeding verdenken. Heb je misschien een stroom-meter om te kijken hoeveel hij trekt onder load?
  • t!n0
  • Laatst online: 16-02 14:28
Duidelijk je voeding. Het beste kun je een a-merk (Corsair, Seasonic etc.) nemen met minimaal 750watt voor crossfire.
  • faust2016
  • Laatst online: 11:04
faust2016
You yes have my shirt
t!n0 schreef op woensdag 04 januari 2012 @ 16:58:
Minimaal 650w is ook ruim voldoende hoor. Ik heb een Corsair HX650w en daarop heb ik een X6 1090T@ 4.1GHz en 2*5850 met flinke OC's gehad (975/1150 @ ~1.2v oid).
Dit heeft een half uur lang Prime95 + Furmark overleeft.
In dit geval heeft de TS een 2600K, welke een stuk minder verbruikt dan de 1090T@ 4.1 GHz en daarbij de GPU's ook niet overklokt.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 17:17
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Die M620W is daar veel te zwak voor inderdaad. Een M520 trekt met moeite 1 HD5870...
Een HX650 of beter qua prijs, een XFX 650W / A-Data HM-650 / Thermaltake Toughpower XT 675w trekt het met gemak plus OC.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Lorrentop
Bedankt voor de reacties!
@brederodekater:
Dat heb ik spijtig genoeg niet.
Ik zal dan maar eens opzoek gaan naar een betere voeding!
