[Access 2007 VBA] selectie uit een keuzelijst halen
  • Clyde Barrow
  • Laatst online: 20-03-2022
Reeds enkele uren zit ik vast op een probleempje in VBA Access 2007...
Ik probeer een rapport te genereren aan de hand van de selectie in een keuzelijst op een formulier.
naam formulier = frmZoekFormulier
naam keuzelijst = invoervak
Ik krijg steeds de melding dat er een syntaxfout zit in het from gedeelte van de SQL...
Hier gebruik ik nu invoervak.selectedItem om het geselecteerde op te halen, denk dat selecteditem niet de goede eigenschap is om het op te halen... Kan echter niet vinden wat dan wel..
Ben hierin een leek en hoop dat het probleem een beetje duidelijk omschreven is. Zou enorm dankbaar zijn als iemand me kan verderhelpen;
de code:
Private Sub Report_Open(Cancel As Integer)
    'declaratie van de variabelen
    Dim strSQL As String
    Dim strWhere As String
    Dim strOrder As String
    'open het formulier om de criteria voor het rapport in te geven in het dialoogvenster
    DoCmd.OpenForm "frmZoekFormulier", , , , , acDialog
    'het keuzevak waaruit de opleiding gekozen wordt in een variabele zetten
    Set frm = Forms!frmZoekFormulier
    'stel de recordbron (met SQL) voor het rapport samen
    strSQL = "SELECT databank.opleiding, " & "databank.opleidingsverstrekker, " & "databank.startdatum, " & _
        "databank.einddatum, " & "databank.naam, " & "databank.voornaam " & _
        "FROM databank"
    strWhere = "WHERE (databank.opleiding =   frm!invoervak.selecteditem)"
    strOrder = " ORDER BY databank.naam, databank.voornaam, databank.startdatum, databank.einddatum"
    strSQL = strSQL & strWhere & strOrder
    'recordbron voor het rapport aanpassen
    Me.RecordSource = strSQL
End Sub
  • pedorus
pedorus
Elementair debuggen: zet een breakpoint op regel 25 (F9) en kijk eens in zeg Immediate (met "?strSQL") wat er in strSQL zit. Dit is gewoon niet zo'n handige methode van een query opbouwen. ;)
Vitamine D tekorten in Nederland | Dodelijk coronaforum gesloten
  • Clyde Barrow
thx! Dit is echter de wat er in de querry zit als ik breakpoint op regel 25 zet:
?strsql
SELECT databank.opleiding, databank.opleidingsverstrekker, databank.startdatum, databank.einddatum, databank.naam, databank.voornaam FROM databank WHERE (databank.opleiding = frm!invoervak.column(0)) ORDER BY databank.naam, databank.voornaam, databank.startdatum, databank.einddatum
  • pedorus
pedorus
Lijkt me erg sterk, dan is er iets met copy/paste misgegaan... De code in de TS geeft "databankWHERE" bijvoorbeeld. ;)
  • Clyde Barrow
Ondertussen in orde, dit topic mag gesloten worden.
Er was nog gewijzigd tussen het plaatsen van de topic en de copy/paste :-)
Die spatie was inderdaad de dooddoener en ook die selectedItem moest gewoon weggelaten worden zo bleek.
Bedankt voor het kijken!
[ Voor 67% gewijzigd door Clyde Barrow op 04-01-2012 11:55 ]
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
En wonderbaarlijk genoeg is tijdens het copy/paste '(databank.opleiding = frm!invoervak.selecteditem)' spontaan veranderd in '(databank.opleiding = frm!invoervak.column(0))' :P
Maar afgezien daarvan: de fout zit er in dat je een lokale variabelenaam (frm) meegeeft aan de querystring in plaats van de waarde van frm!invoervak.column(0). De queryengine heeft totaal geen weet van de variabelen die je in je code gebruikt. Het is van tweeën één:
"Where opleiding = forms!frmZoekformulier!invoervak"
óf
"Where opleiding =  " & frm!invoervak
óf (als opleiding een tekstwaarde is)
"Where opleiding =  '" & frm!invoervak & "'"
Mooi dat het is opgelost, maar post dan even ook de definitieve code; wellicht handig voor mensen die later tegen dit topic aanlopen. :)
[ Voor 18% gewijzigd door Lustucru op 04-01-2012 12:05 . Reden: tussenpsot ]
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
  • pedorus
pedorus
Lustucru schreef op woensdag 04 januari 2012 @ 11:58:
Iets met SQL-injection en escapen natuurlijk: ;)
Visual Basic:
'óf (als opleiding een tekstwaarde is)
"Where opleiding =  '" & Replace(frm!invoervak, "'", "''") & "'"
  • Clyde Barrow
    Dim frm As Form
    'Set frm = Forms!frmZoekFormulier
        "FROM databank "  ' spatie !!!!
    strWhere = "WHERE (databank.opleiding =  Forms!frmZoekFormulier!invoervak)"
End Sub
Bedankt voor de hulp! :-)
