computer valt na 13 sec uit
  • 844 views
ik heb een computer gebouwd als ik hem aan zet valt hij na 13 sec uit als of de stroom er in een keer af gaat.
ik heb er in:
Intel Core i5 2300 Boxed (CPU)
MS-Tech MS-N850-VAL (power)
club3d 9800gx2 (GPU)
2x seagate 330gb HDD
Asrock H61iCAFE
Corsair XMS3 CMX16GX3M4A1333C9
iemand een idee waardoor dit kan komen?
ik word er 8)7 van.
hulp word zeer gewaardeerd!
  • MAX3400
  • Laatst online: 18-11 14:25
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Ik gok, maar dat ben ik; CPU-cooler werkt niet, BIOS defect of geen afstandbusjes gemonteerd onder moederbord.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 16:24
D4NG3R
kiwi
Een "850w" voeding van 35 euro? Yeah right...
Vervangen die handel en dan opnieuw proberen.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
D4NG3R schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 23:31:
Was me nog niet eens opgevallen...
Yup, eruit met dat ding en even ergens een A-merk 400W of meer zien te lenen/regelen.
ja maar hij zou het inperncipe moeten doen toch ?!?
ik ga wel een kijken maar als ik nu een gloed nieuwe Power supp koop en hij doet het dan nog niet gooi ik 100 euries in de vuilnes bak:$?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Waarom zou hij het moeten doen op een godschruwelijk rukke voeding?.. En een goede 400 a 500w voeding hoeft echt niet veel geld te kosten? Voor pakweg 50 euro ben je klaar.
pricewatch: Corsair Builder CX500 V2
  • mitsumark
  • Laatst online: 00:48
€100 is overdreven, maar je voeding heeft simpelweg te weinig aansluitingen:
http://www.ms-tech.de/eng.../detail/pdcid/74/pdid/238
"1 x 6Pin PCI-Express, 1 x 2Pin PCI-Express"
http://techreport.com/articles.x/14355
"This card requires both a six-pin aux PCIe power connector and an eight-pin one."
  • Hahn
  • Laatst online: 18-11 11:17
Als je moederbord onboard video heeft, probeer het eens zonder videokaart. Want die trekt het meeste stroom en dan weet je gelijk of het je voeding is.
The devil is in the details.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 23:38:
In principe kan je elk "getal" ergens mee vergelijken... Maar aangezien de 12V-lijnen minder dan 25A continu kunnen leveren en je GPU al in de boeken staat voor 197W onder load, kan ik me indenken dat als je 1x 12V-rail op teveel onderdelen hebt aangesloten, dat de hele voeding/systeem instort.
No offense, maar een paar tientjes voeding voor een dergelijk systeem = bezuinigen aan de verkeerde kant.
mitsumark schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 23:41:
Yup... En stel dat er via een 12V molex is doorgelust, dan weet ik het wel ongeveer... ;)
[ Voor 27% gewijzigd door MAX3400 op 03-01-2012 23:43 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Hahn schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 23:42:
@ Bovenstaande. Dan nog kan het zo zijn dat doe voeding te ruk is om het systeem ook maar te laten booten 8)7.
Pure rommel die je niet in je PC wilt hebben zitten, al zou het wel werken.
[ Voor 41% gewijzigd door D4NG3R op 03-01-2012 23:43 ]
ik heb de video kaard ook al op mij 1200W antec laten draaie zelfde probleem dus de video kaard is al niet meer in de hande van de Z-merk PSU
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 23:47:
Dus na al ons gegok vertel je nu dat de GPU in een ander systeem met een 1200W voeding ook al raar deed?
1+1=defecte GPU?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Andere videokaart testen dan? Dikke kans dat je videokaart lijd onder het bekende probleem met de 8xxx en 9xxx kaarten van Nvidia: Het doodgaan van GeForce 8000 serie kaarten.
Maar alsnog zou ik die voeding uit dat systeem halen en er een fatsoenlijke voeding in zetten.. Hier wil je echt niet mee blijven zitten :X .
ja maar me hele systeem val uit en niet allen me GPU die GPU lijkt prima!
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
1 kapot onderdeel kan je hele systeem al de dood in helpen. Dus waarom vind je het vreemd dat je hele PC er mee stopt omdat bijv je videokaart kapot is?.. Als hij in een ander systeem met fatsoenlijke voeding ook niet werkt is het toch een heel simpel rekensommetje? 1+1=2.
  • mitsumark
Had je er toen wel 2 stekkers in zitten dan?
En/of werk je nu met een verloopje?
[ Voor 3% gewijzigd door mitsumark op 03-01-2012 23:50 ]
ik test hem nu zonder de GPU op onboard video.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 23:50:
Ga dan ook even wat anders testen: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
  • KingTenteehje
  • Laatst online: 16-11 12:44
KingTenteehje
Onia Cause Fiunt
Verwijderd schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 23:49:
Even een serieuze vraag. Als je zelf je eigen posts doorleest denk je dan nog dat het niets met je GPU te maken heeft?
PS: ik zou de voeding toch vervangen door een betere zoals eerder aangegeven. Voeding is niet iets waar je op moet besparen.
Fools you are... who say you like to learn from your mistakes... I prefer to learn from the mistakes of others, and avoid the cost of my own. "Otto von Bismarck"
zonder deze GPU heb ik het zelfde probleem maar ik ga nu dus zowiezo een nieuwe voeding kopen en ik ga dit als leer geld zien maar
jullie denken egt dat het aan de voeding ligt?
  • mitsumark
de kans is aanwezig, maar zo zeker ben ik er niet van, zeker niet als ie zelfs zonder de zware gpu niet opstart.
(ik zou persoonlijk dus even bovenstaande link volgen voordat je geld uitgeeft)
[ Voor 26% gewijzigd door mitsumark op 03-01-2012 23:56 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 23:53:
En welke dan, want de meesten kopen direct hierna weer een dubieuze voeding.
Je kunt niks met de voeding, dus vervangen is sowieso nodig.
Maar PC die uitvalt na enkele seconden zoals jij zegt, lijkt of op de voeding of op iets (mobo, CPU) dat extreem heet wordt en zichzelf uitschakelt. Zo heet worden de onderdelen trouwens alleen zonder koeler/heatsink of met één die totaal niet goed geplaatst zit of los zit.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2012 23:59 ]
nou in mijn eigen comp heb ik 1200w maar ik denk dat 600w wel voldoet voor dit systeem?
  • ik222
De voeding sowieso vervangen, voor de rest klinkt dit ook wel als een slecht gemonteerde CPU koeler waardoor deze oververhit raakt en om schade te voorkomen het systeem uitschakeld.
En niet onbelangrijk, het aantal watts zegt lang niet alles bij voedingen. Koop een 500Watt voeding van een A merk en dan zit je prima. A merken zijn Corsair, Zalman, BeQuiet, Coolermaster, OCZ, Antec en dan vergeet ik er waarschijnlijk nog een paar.
[ Voor 41% gewijzigd door ik222 op 03-01-2012 23:59 ]
  • Trokken
  • Laatst online: 14-11 12:45
Neem inderdaad een goede voeding dit keer met een fatsoenlijk 80 plus certificaat.
Je kan het beste kijken of de 12V lijn van zo'n voeding genoeg stroom levert voor CPU en GPU.
☀️ 2220Wp | 🚗 Hyundai Ioniq Electric 28kWh | 🌬️ Ventilatie WTW | 🤖 Home Assistant
de koeling is nexus 7000 low profile en zit er zeker goed op
Verwijderd schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 23:58:
Dit is een beetje wat ik bedoel dus. Op de huidige staat ook 850W, dus ik had gehoopt dat je nu wist dat dit helemaal niks zegt. ;)
ja maar een corsair of coolermaster 500-600 watt moet dit toch wel trekken?
ik ga hem nu op een 400 watt nexus voeding testen
Coolermaster heeft nogal wat niet al te beste 500/600W voedingen, dat zou ik niet doen dus.
nu loop hij stabiel op mijn antec 1200w geen enkel probleem nu het ligt idd aan de voeding! jongens ik ben jullie eeuwig dankbaar voor iedereen die me hier geholpen heeft!
Als je niet te veel geld wil uitgeven aan een nieuwe voeding haal dan één van deze twee voedingen, zijn twee goede voedingen voor hun prijs. pricewatch: XFX Pro 450W of pricewatch: Corsair Builder CX500 V2
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Verwijderd schreef op woensdag 04 januari 2012 @ 00:16:
NP ;) . En mocht je alsnog een nieuwe voeding nodig zijn voor het bovenstaande systeem. Zie de posts van mask en mij:
Verwijderd schreef op woensdag 04 januari 2012 @ 00:27:
D4NG3R schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 23:40:
ik wil dit systeem wel geen overclocken kan dat op de corsair 500w?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op woensdag 04 januari 2012 @ 12:05:
Honest truth: ga daar later eens over nadenken... Het zou op de 500W net wel/niet gaan; er zijn topics, sites en dergelijke waar je kan berekenen wat een PC maximaal trekt; blijkbaar nog niet doorgerekend?
Ik zou eerst eens een paar dagen de pc flink gaan gebruiken en eventueel testen met LinX (Linpack) op stabiliteit. Pas als alles echt stabiel is, kan je gaan experimenteren met overclocken.
bedankt! topic kan weg
  • Edmin
  • Laatst online: 20:49
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Dit.
En dat dan voortaan direct uitvoeren, in plaats van hier posten zonder verdere info of eigen inzet.
