• ljsquare
  • Laatst online: 24-10 19:20
Goedendag,
Op mijn HP DL380 G7 server, heb ik vmware ESXi draaien met 2 VM's.
Mijn probleem zit hem in het aansturen van de seriele poort onder Windows 2008 R2 Small Business Server. De seriele poort wil ik gaan gebruiken voor een faxmodem.
In de VM config heb ik ingesteld dat hij de fysieke poort /dev/chart/serial/uart0 (meer keuze heb ik niet) moet verbinden. Maar in de VM kan ik het modem niet detecteren. Ook een
echo ata > com1:
werkt niet.
Als ik op de server console
echo ata > /dev/chart/serial/uart0
doe, gebeurt er niets. De console blijft hangen en het modem reageert niet. /dev/chart/serial/uart0 bestaat wel.
Start ik de server, via een cdrom, in linux, kan ik wel een response krijgen van het modem met
echo ata > /dev/ttyS0
Volgens vmware kan ik met ESXi 5 wél een fysieke compoort aansturen (In ESXi 5.0 the virtual serial port can connect to a physical serial port or to a file on the host computer. For more information, see Parallel and Serial Port Configuration section from the vSphere Virtual Machine Administration Guide.)
Ook de manual vSphere Virtual Machine Administration Guide heb ik bekeken.
Overigens als ik in de VM config de compoort naar een file laat verwijzen, krijg ik wel reactie. Dwz
echo ata > com1:
geeft in de textfile ata.
Heeft iemand ook dit probleem en hopelijk ook de oplossing?
Laurens-Jan Merkx
  • Lesilhouette
  • Laatst online: 14-04 10:10
Ik begin gelijk met de vraag: heb je al geprobeerd om het via de serverinstellingen (van de SBS) in de vSphere client aan te passen? Dus op je SBS '08 een seriële controller toevoegen, en vervolgens in diezelfde server ook een serieel apparaat toevoegen.
Edit: zoals hier dus.
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/ra2mg8.png
[ Voor 25% gewijzigd door Lesilhouette op 03-01-2012 21:13 . Reden: Plaatje toegevoegd ]
Gecertificeerd prutser!
  • ljsquare
ljsquare schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 19:51:
Zoals je ziet heb ik dit ingesteld. Met VM config bedoel ik de server instellingen in de vSphere Client.
Laurens-Jan Merkx
  • ljsquare
bump
Laurens-Jan Merkx
  • Nickelson01
en een serial usb adapter ertussen zetten?
zodat je de fax aansluit via ESX->USB->USB/Serial Adpater->Serial->Fax
Zelf maken wij opdezelde manier hier gebruik van icm een GSM modem
  • ljsquare
Aan deze oplossing heb ik zelf ook zitten denken.
Maar in theorie zou het moeten werken, dus ik blijf wel met de vraag zitten: "Waarom werkt het niet?"
Laurens-Jan Merkx
  • paulhekje
  • Laatst online: 23-10 09:19
is het een nieuwe installatie van Windows? Als je converter hebt gebruikt (p2v) kan het zijn dat je vanuit windows niet de juiste seriele poort aanstuurt, maar die gekoppeld aan de originele hardware.
De truc is om dan hidden devices aan te zetten in device manager en de oude seriele poort te verwijderen.
op een cmd:
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
devmgmt.msc
in device manager show hidden devices aanzetten
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
