Mijn Philips 21" CRT denkt dat ik hem aanraak...
  • Verstekbakker
Ik heb een oude CRT staan die ik wil gebruiken voor in een MAME-cabinet. Ik heb deze een paar maanden geleden vervangen voor een nieuwe TFT omdat hij gek deed. Op dat moment had ik geen zin en tijd om me er de moeite voor te nemen het mankement op te lossen, maar nu ik er iets concreets mee van plan ben wil ik het toch gaan aanpakken.
Ik heb een filmpje gemaakt van het euvel.
http://youtu.be/Z-RDY2aF3cc
Iemand met ideeen?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 00:46
Zit het knopje niet gewoon vast? Monitor openmaken en knopje lossolderen?
  • Killertjuh
  • Laatst online: 08-10 08:12
ThinkPadd schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 16:27:
schakelaar controleren
  • Verstekbakker
Het knopje klikt wel nog gewoon... Maar als ik erop druk doet hij de pijl-omlaag knop. Ik ben er nog niet helemaal achter of er een patroon op zit, het lijkt er in elk geval op alsof hij de hele tijd op ok drukt.
Behuizing eraf en knop los solderen? Dat wordt vast gevaarlijk werk, ik stel het nog heel even uit, misschien heeft iemand een andere optie?
  • RomeoJ
RomeoJ
Matched: (.*)
Je kan de knopjes met WD-40 inspuiten.
Het geleidt geen elektriciteit dus ongevaarlijk voor printplaatjes. Heeft bij mij ook regelmatig geholpen om van sticky-keys af te komen.
You only need two tools in life: WD-40 and Duct-Tape, if it doesn't move and it should, use the WD-40. If it does move and it shouldn't, use the Tape.
  • Verstekbakker
Hij ligt inmiddels half uitelkaar, maar ik denk niet dat ik aan het printje met de knopjes ga komen zonder iets te slopen... Bijna onmogelijk als je niet weet hoe zo'n ding inelkaar is gezet...
  • Verstekbakker
http://i39.tinypic.com/3518ug1.jpg
Hoge resolutie foto van het probleem. Dank u.
  • Cheezus
  • Laatst online: 21:26
Cheezus
Luiaard
Ik zie geen probleem? Een monitor uit elkaar halen moet niet zo moeilijk zijn, een paar connectortjes/schroefjes loshalen en je kan de hele PCB er meestal wel afkrijgen. Printje aan de CRT zit vaak met een beetje kit vast, dat kun je even los snijden en ook los trekken. Als je de hoogspanning los gaat halen ontlaad deze dan eerst met een draadje naar aarde, die tik voelt namelijk niet fijn :P
  • Verstekbakker
primusz schreef op donderdag 05 januari 2012 @ 23:21:
Ja ik ben niet zo'n handige Harrie moet ik je bekennen. Inmiddels heb ik het ding los gekregen met een spitsbektang zonder teveel bombarie, maar op mijn gemak voel ik me niet. Je zou kunnen zeggen, de sfeer is gespannen. Hoe haal ik de hoogspanning overal af zodat ik veilig dat spul kan vastpakken dan?
http://i44.tinypic.com/350l5zm.jpg
http://i41.tinypic.com/jf7udk.jpg
http://i39.tinypic.com/sbq1qx.jpg
Anyway, nu kan ik niet meer degaussen en het beeld netjes in het midden zetten... Maar goed, dat los ik tzt wel op, zo'n ding kan toch niet met behuizing en al in de MAME zitten, dus ik zal het toch een keer helemaal los moeten halen.
