Hardnekkig Windos 7 issue - Windows failed to load...
  • robbydw
  • Laatst online: 16-11 11:53
robbydw
live your life
Volgende probleem op een PC van een kleine jaar oud (AMD quad core prcoessor, 4 GB RAM, Samsung Eco green HD 1 TB Windows 7 64 bits Home premium)
windows failed to load beacuse the system registry file is missing, or corrupt.
Dit blijkt nogal een hardnekkig probleem te zijn welke ik ondanks de diverse vergelijkbare issues op internet nog niet op heb kunnen lossen. Het vervelende is dat ik zelfs met een windows 7 recovery / system repair CD nergens kom. Dus ook niet op een command prompt of wat dan ook! Ik kan dus ook niet een evetuele executable of wat dan ook starten.
Wanneer ik Windows normaal probeer te starten krijg ik de melding "Kan Windows niet starten. DIt wordt mogelijk veroorzaakt door een recente wijziging in hardware of software." Voor zover ik weet heeft deze echter niet plaatsgevonden.
Ik kan dan kierzen voor "opstartherstel starten (aanbevolen)" maar kom dan direct weer terug in dat menu. Wanneer ik kies voor Windows normaal starten reboot het systeem en kom ik weer in dat menu.
Bij het starten van de system repair cd of een installatie CD verschijnt eerst de melding "Windows is loading files" met een voortgangsbalk. Na ongeveer een minuut verschijnt vervolgens een scherm met wederom de melding: "Kan Windows niet starten. DIt wordt mogelijk veroorzaakt door een recente wijziging in hardware of software."
Ik krijg in dat geval de optie om:
1: windows install cd te gebruiken en te rebooten (al geprobeerd met resultaat zelfde melding)
2: Kiezen language settings en click next
3. Click repair computer
Bovenstaande optie bereik ik dus niet eens.
Daaronder staat: File: \windows\system32\config\system
Status: 0xc0000001
Info: Windows failes to load because the system registry file is missing, of corrupt.
Wanneer ik vervolgens op enter druk kan ik kiezen voor de Windows Setup (EMS Enabled) of Windows Memory Diagnostic. Beiden echter ook zonder resultaat
Tips en adviezen zijn meer dan welkom... :)
[ Voor 4% gewijzigd door robbydw op 02-01-2012 20:53 ]
Geen commentaar
  • Avar
  • Laatst online: 15-11 10:01
Hmm, als je registry inderdaad weg is dan zou je kunnen proberen om hem handmatig terug te zetten uit een restore punt (zie google), wel even opstarten met een boot cd uiteraard (hirens of zo).
  • robbydw
robbydw
live your life
Avar schreef op maandag 02 januari 2012 @ 21:00:
Helaas is dit niet gelukt. Ook niet met de software op de Hirens CD. Uiteindelijk heb ik de disk aan een andere PC gehangen en zo alle belangrijke data kunnen veiligstellen waarna ik de C partitie heb geformatteerd. Hiermee is het probleem echter nog steeds niet verholpen. Als ik de PC nu namelijk opstart met de Windows 7 installatie CD krijg ik wederom een foutmelding en wel deze: Afbeeldingslocatie: http://img88.imageshack.us/img88/6933/foto1st.jpg
Als ik hierop Google kom ik onder andere gerelateerde meldingen tegen die wijzen op memory issues.
Hierop heb ik Memtest86+ gedraaid met de volgende resultaten.
Afbeeldingslocatie: http://img13.imageshack.us/img13/9520/fotosnn.jpg
Ik kan de errors niet goed interpreteren maar dat ze er zijn lijkt me al niet goed. Iemand die mogelijk op basis van deze info aan kan geven of 1 of allebei de geheugen banken (merk GEiL) defect zijn?
Geen commentaar
  • Hufter
  • Laatst online: 15-11 17:51
Test de reepjes eens los (met memtest) om te kijken welk reepje de problemen geeft.
  • remco_k
  • Laatst online: 22:19
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Dat lijkt mij niet goed.
Welke module, daar kom je achter door er steeds maar één in te doen en de test nogmaals starten.
Houd er rekening mee dat dit in theorie ook kan betekenen dat er niets mis is met je geheugen, maar met je moederbord.
Alles kan stuk.
  • robbydw
robbydw
live your life
remco_k schreef op vrijdag 06 januari 2012 @ 14:04:
Duidelijk...dan gaan we eens een voor een de bankjes eruit halen. Ik laat de resultaten weten.
Geen commentaar
  • robbydw
robbydw
live your life
Dank voor deze nuttige tip. Had ik zelf op kunnen komen 8)7
Maar in ieder geval het volgende gedaan.
Test1:
Bank 1 gevuld gelaten met DIMM 1 en DIMM 2 uit Bank 2 gehaald.
Resultaat: geen errors in de Memtest en Windows Setup start.
Test 2:
DIMM 1 uit bank 1 gehaald en DIMM 2 in bank 1 gestopt. Bank 2 leeg gelaten.
Resultaat: Systeem blijft al hangen bij het Moederbord / systeem info scherm. Er wordt wel vermeld dat er 2 GB mem aanwezig is maar na disk / SMART controle doet systeem niks mee. Ik ben dus niet eens in staat om Windows Setup CD te booten of Memtest uit te voeren in dit geval.
Mijn conclusie: DIMM 2 zo defect als maar zijn kan :)
Eens?
Geen commentaar
  • Kalief
  • Laatst online: 16-11 12:00
Eens, maar voor het booten heeft Windows de 2e reep niet nodig.
Maar stop alleen de eerste reep er in en boot en kijk wat er gebeurt.
Als er nog steeds problemen zijn kan het zijn dat de stukke 2e reep data corrupt heeft teruggeschreven naar de schijf.
Niemand wordt Kalief in plaats van de Kalief!
  • TheVMaster
  • Laatst online: 00:27
TheVMaster
Moderator WOS
Als ik het zo zie is het een typisch hardware probleem....
MOVE >> PMG
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten - 3D Print Pricing
  • robbydw
robbydw
live your life
Kalief schreef op vrijdag 06 januari 2012 @ 16:00:
Dat is mijns inziens toch test 1 geweest? ;) DIMM 1 laten zitten in Bank 1 en DIMM 2 eruit gehaald. Memtest geeft dat geen errors en ik kan de Windows Setup starten. Iets dat niet lukte met beide repen in de PC en ook niet met alleen reep 2 in bank 1.
Geen commentaar
  • robbydw
robbydw
live your life
TheVMaster schreef op vrijdag 06 januari 2012 @ 16:03:
MOVE >> PMG
Achteraf wel ja ;)
Geen commentaar
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
Onzin, vrijwel alle moderne systemen uitgerust met minimaal dual-channel geheugen-controllers waarbij twee modules tegelijk aangesproken worden.
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
  • haarbal
  • Laatst online: 08:23
Zer0 schreef op zaterdag 07 januari 2012 @ 01:12:
je praat poep, 1 reepje is genoeg om het te laten werken, 2 is soms wat sneller ja. Veel laptops worden met 1 reep geleverd, je merkt het toch niet echt
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • catfish
  • Laatst online: 09-11 17:57
haarbal schreef op zaterdag 07 januari 2012 @ 01:16:
dual channel is net sneller door beide kanalen te gebruiken en zo een hogere doorvoersnelheid te halen
(videokaarten doen dit nog veel extremer door 4 chips tegelijk aan te sturen = 4 kanalen)
je kan het wat zien als een raid0 systeem
uiteraard werkt het met single channel ook, maar dat is iets trager
  • BinaryRun
  • Laatst online: 27-07 01:09
De oorzaak is nu gevonden en daar ging het dan toch om ;)
  • robbydw
robbydw
live your life
RevenNL schreef op zaterdag 07 januari 2012 @ 10:12:
En zo is het maar net :)
Geen commentaar
