• OxTox
  • Laatst online: 12-11-2025
Tijdens het installeren van VMware Workstation 8 kreeg ik de melding mijn vorige VMware te verwijderen. Deze heb ik verwijderd doormiddel van de map te selecteren en shift delete te drukken, ik weet dat dit niet altijd goed gaat zoals nu, stom dus.
De melding die ik krijg is: Afbeeldingslocatie: http://i.cubeupload.com/XlhHnX.jpg
Opnieuw klikken werkt niet dus ik druk op annuleren en dan krijg ik de volgende melding: Afbeeldingslocatie: http://i.cubeupload.com/cpdEKH.jpg
  • Trommelrem
  • Laatst online: 09-11-2021
Heb je al gedaan wat er stond?
Wat zijn de permissies van de eventueel al bestaande NAT.cab? Kun je het betreffende bestand zelf wel openen?
Wat staat er in de event log?
  • ralpje
  • Laatst online: 23-11 23:17
ralpje
Deugpopje
Waarom heb je de oude versie niet gewoon op de nette manier gedeinstalleerd?
Mijn eerste suggestie zou zijn: oude versie herinstalleren, dan netjes deinstalleren en daarna de nieuwe versie installeren.
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
  • OxTox
Nou, het nat.cab bestand is nergens te vinden op mijn laptop.
Omdat ik eigenwijs ben en meestal dingen via de luie manier verwijder loop ik nu tegen dit probleem aan, voortaan maar gewoon via configuratie scherm verwijderen.
Oude versie heb ik niet meer dus kan ik niet meer herinstalleren.
In de eventlog vind ik problemen met MSI installer tijdens het deïnstalleren van VMware. Zie screenshot: Afbeeldingslocatie: http://i.cubeupload.com/C546Yx.jpg
Zelf heb ik al, na dat ik dit probleem heb ondervonden, geprobeerd VMware via het register te verwijderen, maar dit mocht niet baten.
  • Question Mark
  • Laatst online: 16:39
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Kijk even of je met een tool zoals revo uninstaller een en ander kunt rechtzetten.
Verder heb ik even de help-kreet uit je topictitel gehaald + een topicmove naar Client Software Algemeen :)
[ Voor 12% gewijzigd door Question Mark op 02-01-2012 11:02 ]
  • OxTox
Question Mark schreef op maandag 02 januari 2012 @ 11:00:
Ik ga het meteen proberen, zal in een EDIT laten weten of het gelukt is of niet.
EDIT: Fijn programma maar het kan niks meer vinden van VMWare.
[ Voor 6% gewijzigd door OxTox op 02-01-2012 11:12 ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 17:57
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Oude VMware opnieuw installeren en dan daarna de nieuwe installeren?
  • OxTox
MAX3400 schreef op maandag 02 januari 2012 @ 11:06:
Heb de setup niet meer van de oude VMWare, moet ik ergens vandaan gaan halen. Versie 7.1.4.16648.
  • ralpje
ralpje
Deugpopje
Probeer het eens op Vmware.com ;)
  • OxTox
Heb op de VMWare website gekeken naar deze pagina. Met deze instructie kan ik het nog niet verwijderen, elk programma om programma's te verwijderen vind de installatie niet meer behalve de installatie setup van VMware 8.
  • Wimmel
  • Laatst online: 18:21
Wimmel
Hello
(jarig!)
Op de door jou aangehaalde pagina bij VMware staat:
■If you are using Workstation 7.x, run the installer program with the /clean switch. For example:
VMware-workstation-full-7.1.2-301548.exe /clean
If you do not have a copy of the installer, you can download it from our Download Center:
■Workstation 5.x
■Workstation 6.x
■Workstation 7.x
Note: Download the installer for the version you have installed, to ensure that the correct registry keys get removed. You do not need a license in order to download the program or run the installer, as you are only uninstalling the program.
Werkt dit ook niet?
spelfoutje
Men are from Mars, women are meteors crashing into Mars.
Discogs
  • OxTox
Wimmel schreef op maandag 02 januari 2012 @ 13:09:
Op de door jouw aangehaalde pagina bij VMware staat:
Werkt dit ook niet?
Customers who have purchased VMware Workstation 7
Dit is voor mij n.v.t.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
OxTox schreef op maandag 02 januari 2012 @ 13:12:
Dit ook niet trouwens ;)
  • Wimmel
Wimmel
Hello
(jarig!)
Je kan de installer gewoon downloaden. Je moet alleen even een account aanmaken, maar dat mag ook zonder een productaanschaf.
Discogs
  • OxTox
Bedankt voor de hulp. Heb door middel van het te downloaden en installeren kunnen verwijderen via Configuratie scherm. Dit topic mag gesloten worden.
[ Voor 11% gewijzigd door OxTox op 02-01-2012 14:11 ]
