Computer doet het soms niet
  • stidjen
  • Laatst online: 03-01 16:53
Hallo iedereen,
Ik heb een raar probleem. Sinds 2 maanden heb ik een hele mooie game PC waar ik erg trots op ben. Maar afgelopen week ging hij opeens helemaal niet meer aan. Gebeurde gewoon helemaal niets, alsof de stekker er niet in zat. Nu heb ik dan de stekker er een tijdje uit gehad en na een tijdje de stekker er in gedaan toen deed hij het weer. 3 dagen nergens last van gehad, maar vandaag was het weer precies het zelfde.
Is het gewoon de voeding die niet goed is? Ik heb een 750W voeding die me voldoende lijkt voor mijn setup:
#ProductPrijsSubtotaal
1Samsung SH-S222AB Zwart€ 29,99€ 29,99
1Cooler Master HAF932 Advanced€ 117,50€ 117,50
1Intel Core i5 2500K Boxed€ 182,90€ 182,90
1XFX PRO750W€ 79,-€ 79,-
1Crucial m4 CT128M4SSD2 128GB€ 168,95€ 168,95
2Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/8G€ 34,95€ 69,90
2Sapphire HD6950 Dirt3 Edition€ 254,03€ 508,06
1Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3€ 119,90€ 119,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.276,20
  • PeterThePirate
  • Laatst online: 23-08-2024
Voeding is krachtig genoeg voor je setup, maar of je voeding naar behoren werkt kan je alleen testen. Probeer het eens met een andere voeding als je die tot je beschikking hebt.
Als je misschien alleen een minder krachtige voeding hebt om te testen kan je even één van je videokaarten eruit halen. Dan heb je meer kans dat ie het trekt
[ Voor 31% gewijzigd door PeterThePirate op 02-01-2012 07:28 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 06:07
Om sneller op te starten ipv wachten kun je dit proberen.
Pc starten zonder stroom kabel ingeplugd, enkele seconde vasthouden.
Dan proberen de pc weer te starten.
Voeding zou ik als eerste proberen, dus leen er een, anders heb je 2 die werken.
Dan zoveel mogelijk hardware gaan loskoppelen,
hierna de rest van hardware gaan uitwisselen.
  • Tens
  • Laatst online: 11:47
Tens
Evil must be punished
Lastig fout zoeken als het niet meteen reproduceerbaar is.
Een paar dingen die je kan controleren:
Zit het stekkertje van de aan/uit goed aangedrukt op je moederbord.
Werkt de schakelaar 100%?
Raakt het armpje van de aan/uit knop de schakelaar goed(sluit de voorkant 100% aan op de kast)
Zit je op een geaard stopcontact.
Check de spanningsconnectoren op je moederbord.
Regel een voltmeter, en meet vast de spanningen onder belasting.
  • stidjen
Bedankt voor jullie reacties :)
De bekabeling heb ik helemaal na gekeken, alle stekkers zitten goed vast. De aan/uit knop werkt ook, want deze heb ik doorgemeten. Ik heb verschillende voedingskabels gebruikt op verschillende stopcontacten.
Ik ben niet zo'n expert op het gebied van computers bouwen, dus morgen ga ik met een vriend die er meer vanaf weet alles een keer na lopen / voeding vervangen. Ik zal hier laten weten als we het probleem vinden.
