geheugen instellen op 1600MHz
Ik heb geheugen ingesteld in de bios op 1600MHz bij een Asus P8P67Deluxe.
Wanneer ik de tool GPU-Z gebruik om te kijken welke de snelheid is van het geheugen dan zien ik dat er bij de tab memory FSB:DRAM 1:6 staat dit komt overeen met 1600MHz .(zie test)
Uitleestest GPU-Z
http://imageshack.us/phot...2/uitleestestmemorygpuz.j pg/
Ook bij systeem info Windows wordt het terug geven bij memory summary.
Bij DRAM frequency 802.6MHz.(zie test)
test: systeem info Windows
http://img193.imageshack....943/systeminfowindows.jpg
Alleen is het zo dat ik een Warning! krijg Wrong values reported by BIOS is dit ernstig ,is dit een software fout of moet ik iets anders in de Bios instellen.Kan ik iets testen om te weten te komen wat er fout is ?
Ps: bestaat er software om de bios te testen of moederbord ?
Verwijderd schreef op zondag 01 januari 2012 @ 23:03:
Uitleestest GPU-Z
*****************UPDATE******************
Ik heb met enkele tooltjes de testen gedaan.
Speccy - Everest Home geven enkel de hardware onderdelen terug.
Met SiSoft Sandra heb je ook de mogelijkheid om de hardware te testen.
Hier zijn de gegevens:
SPECCY WEERGAVE RAM:
RAM
Geheugenslots
Totaal geheugenslots 4
Gebruikte geheugenslots 2
Vrije geheugenslots 2
Geheugen
Type DDR3
Grootte 8192 MBytes
Kanalen # Dual
DRAM Frequentie 802.7 MHZ
CAS# Latency (CL) 9 clocks
RAS# naar CAS# vertraging (tRCD) 9 clocks
RAS# Precharge (tRP) 9 clocks
Cyclustijd (tRAS) 24 clocks
Command Rate (CR) 2T
Fysiek geheugen
Geheugengebruik 15 %
Fysiek totaal 7.98 GB
Fysiek beschikbaar 6.72 GB
Virtueel totaal 16 GB
Virtueel beschikbaar 15 GB
SPD
Aantal SPD modules 2
Slot #1
Type DDR3
Grootte 4096 MBytes
Fabrikant Patriot Memory
Maximale bandbreedte PC3-8500F (533 MHZ)
Onderdeel nummer 1600EL Series
SPD Ext. EPP
XMP--2
Frequentie
JEDEC #2
Frequentie 533.3 MHZ
CAS# vertraging 7.0
RAS# naar CAS# 7
RAS# voorladen 7
tRAS 20
tRC 27
Spanning 1.500 V
JEDEC #1
Frequentie 457.1 MHZ
CAS# vertraging 6.0
RAS# naar CAS# 6
RAS# voorladen 6
tRAS 18
tRC 24
Spanning 1.500 V
Slot #2
Type DDR3
Grootte 4096 MBytes
SPD Ext. EPP
XMP--2
Frequentie
JEDEC #2
CAS# vertraging 7.0
RAS# naar CAS# 7
RAS# voorladen 7
tRAS 20
tRC 27
Spanning 1.500 V
JEDEC #1
CAS# vertraging 6.0
RAS# naar CAS# 6
RAS# voorladen 6
tRAS 18
tRC 24
Spanning 1.500 V
EVERST WEERGAVE RAM:
-----[ Moederbord ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Moederbordeigenschappen:
Moederbord ID Onbekend
Moederbordnaam Onbekend
--------[ Geheugen ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Fysiek geheugen:
Totaal 8172 MB
Gebruikt 1243 MB
Vrij 6928 MB
Percentage 15 %
Wisselbestandgrootte:
Totaal 16342 MB
Gebruikt 1281 MB
Vrij 15060 MB
Percentage 8 %
Virtueel Geheugen:
Totaal 24514 MB
Gebruikt 2525 MB
Vrij 21989 MB
Percentage 10 %
Physical Address Extension (PAE):
Ondersteund door Besturingssysteem Ja
Ondersteund door Processor Ja
Actief Ja
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIOS Eigenschappen:
BIOS Type Onbekend
Datum Systeem BIOS Onbekend
Datum Video BIOS Onbekend
Problemen en Suggesties:
Suggestie Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
SISOFTWARE SANDRA( enkel de warnings tekst )
WEERGAVE RAM SISOFTWARE SANDRA:
Logical/Chipset Memory Banks >
Bank 0: 4GB DIMM DDR3 9-9-9-24 6-33-8-6 1T
Bank 2: 4GB DIMM DDR3 9-9-9-24 6-33-8-6 1T
Supported Memory Types: DIMM DDR3
Channels: 2
Bank Interleave: 4-way
Memory Bus Speed: 2x 800MHz (1.6GHz)
Maximum Memory Speed: 2x 666MHz (1.33GHz)
Multiplier: 8x
Width: 64-bit
Integrated in Processor: Yes
Power Save Mode: No
Fixed Hole Present: No
Maximum Memory Bus Bandwidth: 25GB/s
< APIC 1 >
Version: 2.00
Multiplier: 1/2x
Maximum Interrupts: 24
IRQ Handler Engaged: Yes
Enhanced Support: Yes
< Memory Module >
Manufacturer: Patriot Memory
URL: http://www.patriotmemory.com/
Model: 1600EL Series
Type: 4GB DIMM DDR3
Technology: 8x(2048Mx8)
Speed: PC3-12800U DDR3-1600
Standard Timings: 7-7-7-20 4-27-8-4
Version: 1.00
Timing @ 533MHz: 7-7-7-20 4-27-8-4
Timing @ 457MHz: 6-6-6-17 3-23-7-3
Enhanced Performance Profiles: Yes
Profile @ 800MHz: Optimal: 9-9-9-24 5-37-12-6 2T 1.6V
< Memory Module >
Type: 4GB DIMM DDR3
Version: 1.00
WARNINGS SISOFTWARE SANDRA:
BIOS:
Notice N224 - SMBIOS/DMI information may be inaccurate. This information is reported
verbatim and cannot be checked by Sandra. While brand-name companies set this information
most generic manufacturers use generic data that is meaningless. This issue generates
more technical support queries than all other issues combined.
Fix: If the information is not correct, check for a BIOS update (clear DMI pool) or fix
any errors using the DMICFG tool provided with the board. Alternatively, disable
Sandra’s DMI/SMBIOS reporting from module Options.
CPU:
Warning W242 - Dynamic OverClocking/Turbo engaged. Performance will be different from
referece results and from run to run.
This kind of overcloking is not fixed but is engaged depending on the environment
(temperatures, utilisation, etc.) and thus non-deterministic. Such a transition was
detected during the test.
What this means is that during the test(s) it was engaged for a certain period of
time that will be different in subsequent runs or it may not be engaged at all!
Thus the results will vary from run to run and from time to time.
Fix: If you want to obtain consistent results, disable it. If you just want to measure
the performance at the current point in time and do not mind variations, then you can
leave it enabled.
MOEDERBORD:
Warning W2542 - Memory bus speed exceeds chipset rated memory bus speed. . If you’re
over clocking the system just be aware that it may not be as stable as you may think.
Also you may be over clocking the memory modules themselves.
Fix: Reduce the FSB or reduce the FSB/Memory multiplier.
Wanneer ik Speccy bekijk wordt de grote per slot teruggegeven en ook Sisoftware sandra,bij everst komt dit niet voor in rapport.
De Warnings Sisoftware sandra:
Moederbord warning W2542 : daar zegt men dat de snelheid van geheugen is overgeclockt is normaal omdat ik op 1600MHz heb geplaatst.
Ik denk dus niks om zorgen over te maken gewoon laten staan ?
CPU warning W242 : Dynamic OverClocking/Turbo vind ik niet onmiddellijk terug in de Bios.Volgens mij is dit functie die op automatische aanpassen staat volgens de omstandigheden van temperatuur van de computer .
Ik denk ook niks om zorgen over te maken gewoon laten staan ?
BIOS Notice N224:
Weet ik niet wat dit juist inhoud.
Vragen :
Was de bios warning een software fout van Windows info systeem ,dat het maximum memory module size niet werd weergegeven wanneer we dit vergelijken met de gegevens van speccy,everst en Sisoftware sandra ?Hoef ik me hierover nog zorgen te maken ?
De Warnings van Sisoftware sandra moet ik me daarover zorgen over maken W2542 en W242 ?
Wat betekend de BIOS Notice N224 Sisoftware sandra ?
Na de Sisoftware sandra test mag ik er dan van uitgaan dat het MOEDERBORD, CPU,RAM,VIDEOKAART en de BIOS perfect werken en dus niet defect zijn ?
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u deze gegevens die ik hier heb gepost heb even zou willen bekijken !!
Ps: ik heb ook nog duidelijke rapporten die ik u kan mailen als u deze nodig zou hebben.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
De waarschuwing die je krijgt is logisch, aangezien je inderdaad aan het overklokken bent. Het Patriot-geheugen dat je gebruikt heeft EPP (Enhanced Performance Profiles) en draait daarmee op 800MHz (DDR3-1600). Met dat profiel en een geheugenvoltage van 1,65V zou dit probleemloos moeten werken.
Of het geheugen stabiel is en geen fouten produceert kun je controleren door middel van Memtest. Hoogstwaarschijnlijk zal deze test geen errors geven, maar het verdient toch aanbeveling om dit even een nachtje te laten draaien op de huidige instellingen, puur om zekerheid te hebben.
Als blijkt dat het geheugen naar behoren functioneert kun je de Sandra-warnings gewoon negeren, want die hoeft jou niet te vertellen dat je het geheugen hebt overgeklokt, dat weet je immers al. :)
[ Voor 12% gewijzigd door Rone op 07-01-2012 12:58 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
