Weigerende microswitch.
  • ParkOverall
  • Laatst online: 21:45
Uit een schijnwerper heb ik een weigerende microswitch die normaliter het in- en uitschakelen van de lamp
verzorgt. Ik heb het gevalletje even opengehaald en mechanisch is het in orde; het schakelt en klikt goed. Meten aan de twee contactjes die bij inschakelen zouden moeten worden verbonden levert echter geen nul Ohm weerstand op als de schakelaar verbinding maakt. Het probleem lijkt hem te zitten in de overgang tussen de delen die elkaar raken tijdens inschakelen. De ernaar leidende delen geleiden goed echter ondanks zichtbaar contact en een hoorbare klik geleidt de schakelaar niet.
Ik heb de weerszijden een beetje met een mesje ontdaan van eventuele aanslag maar de overgang geleidt niet. Waarin kan dat zitten?
  • Illusion
  • Laatst online: 26-10 01:53
Illusion
(the art of)
Ik zou gewoon de hele microswitch vervangen. Kost maar een paar euro en dan ben je er van af. Als je aan zo'n switch gaat rommelen blijf je bezig.
  • ParkOverall
Ik ben geen kenner van deze dingen, maar is de kans niet groot dat er ontelbare types microswitches zijn en deze specifieke uitvoering, past met twee gaatjes in het huis op twee pinnen in het omhulsel van de lamp, echt niet te vinden is?
[ Voor 22% gewijzigd door ParkOverall op 01-01-2012 22:46 ]
  • Roel1966
Het topic staat in de verkeerde groep en behoord eigenlijk in Electronica en niet hier bij Overige Hardware want dat is meer bedoeld voor het pc-gedeelte.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:31
Foto zou helpen. En vaak staat er ook wel een typenummer op.
Interne contacten ingebrand, gebeurd regelmatig bij deze switches die ook in cv ketels worden toegepast [als ik de beschrijving moet geloven].
Gewoon vervangen, ze zijn best gangbaar ;)
  • 3dfx
Gewoon ff kijken wat Display, RS-online, Conrad en Farnell hebben aan microswitches, zal vast wel iets tussen zitten.
  • ParkOverall
Het contactmakende deel is een door een lijkt het stukje veerstaal geplaatst aan een kant iets geplet mogelijk koperen pennetje. Vreemd genoeg is het contact tussen die delen niet goed, heb aan het pennetje een beetje proberen te draaien. Verbinding lijkt weer goed. Microswitch werkt weer. Kijken of het blijvend is.
