Snelheid fans aanpassen
  • SjoR6s
  • Laatst online: 16-04-2023
Beste tweakers,
Ik heb gisteren mijn nieuwe pc in elkaar gezet met onderstaande onderdelen:
#ProductPrijsSubtotaal
1Sony Optiarc AD-7280S Zwart€ 15,95€ 15,95
1Nexus Prominent R€ 73,90€ 73,90
1Scythe Mugen 2 Rev. B€ 32,02€ 32,02
2Scythe Slip Stream SY1225SL12H, 120mm€ 6,90€ 13,80
1Intel Core i5 2500K Boxed€ 182,90€ 182,90
1Corsair Builder CX600 V2€ 58,90€ 58,90
1Crucial m4 CT128M4SSD2 128GB€ 168,95€ 168,95
1Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1600C9€ 37,90€ 37,90
1MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC€ 189,90€ 189,90
1Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3€ 119,90€ 119,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 894,12
Alles werkt prima, probleem is alleen dat de 2 scythe fans vol op 100% blijven draaien. In het BIOS kan ik alleen de cpu fanspeed aanpassen. Speedfan ondersteunt mijn moederbord ook niet. Iemand enig idee hoe ik dit wel kan doen? Want ze maken nu een beste herrie terwijl dat totaal niet nodig is... Iemand hier ervaring mee?
waar heb je de fans op aangesloten ? Met de vier pins CPU connector zou hij mits goed gemonteerd automatisch regelt zijn. Wat voor opties heb je verder geprobeerd?
  • SjoR6s
De fans zitten op de sys1 fan aansluiting van het moederbord. De fans zijn 3-pins. Hier nog even een afbeelding van BIOS gegevens:
Afbeeldingslocatie: http://img442.imageshack.us/img442/4843/fansu.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door SjoR6s op 30-12-2011 15:33 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 22-11 05:18
http://www.newegg.com/Pro...aspx?Item=N82E16835118217
Deze ertussen zetten.
Sluit de 2 fans apart aan, indien er een stop kun je dit zien in de bios, en misschien alarm instellen.
En je kunt de fans apart regelen door 2 fanmate's te kopen.
  • Dekar
  • Laatst online: 19:02
zijn geen regelbare fans, dus die draaien altijd op maximale rpm. zoals vorige comment kan je het beste een fancontroller kopen, of andere fans.
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
  • Dan0sz
  • Laatst online: 18-10 14:54
Ik een gelijksoortig probleem met mijn CPU-fan. Ik heb onlangs mijn moederbord, geheugen en processor vervangen voor een AsRock G41M-GS3, 2x2GB Corsair Dual Channel 1333 en een Intel Pentium E2200. Deze laatste word gekoeld door een Scythe Ninja Rev. B met een Nexus Quiet Fan daarop. Nu kan om één of andere reden de BIOS de snelheid van de fan niet besturen.
Als ik OCTuner aanzet in Windows 7 kan ik wel de snelheid besturen. Maar als ik 'CPU Quiet Fan' op 'enabled' zet in de BIOS gebeurt er niks.
Het stomme is ook dat OCTuner de RPM niet lager krijgt dan 1700RPM (wat redelijk stil is) terwijl het minimum waarop deze fan kan draaien 800RPM is.
Ik heb de BIOS geprobeerd te updaten naar de laatste versie, wat niet hielp. Nu heb ik 'm terug gezet naar de eerste versie. Geen verschil.
Nog tips?
  • Het Fantoom
  • Laatst online: 21:38
[ Voor 100% gewijzigd door Het Fantoom op 08-01-2012 11:29 ]
  • Perkouw
  • Laatst online: 19:28
Perkouw
Gewoon een simpele fancontroller tussen zetten, deze bijvoorbeeld pricewatch: Zalman FanMate 2
[ Voor 55% gewijzigd door Perkouw op 08-01-2012 11:37 ]
  • brambo123
  • Laatst online: 20:28
Probeer eens SpeedFan.
Vaak kun je nog niet meteen de fan's regelen.
Als je echter klikt op Configure.
Vervolgens naar de tab Advanced gaat.
Als je daar de juiste chip heb kun je vaak PWM mode aanpassen.
Deze staat dan standaard op SmartGuardian, als je dat op Software controlled instelt kan je handmatig regelen.
  • Dan0sz
Ok, dat is dan allemaal in windows zelf. Waarom kan mijn BIOS de Fan niet besturen?
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Omdat je fan niet controllable is....
  • Dan0sz
Het is gewoon een PWM-fan van Nexus die volgens hun prima controllable is van 800RPM - 2800RPM.
Misschien is het handig om erbij te vermelden dat mijn moederbord alleen maar PWM-fans (4-pins) ondersteund. Bij 3-pins laat hij de fans continu op fullspeed draaien, staat in de handleiding. Dat was mijn eerste fout al: ik had de 'oude' 3-pins fan van mijn Scythe Ninja er op aangesloten. Maar goed, nu dus een PWM-fan erop gezet van Nexus.
Wat gaat er fout? Ik heb al hulp gevraagd bij AsRock maar die reageren ontzettend traag.
[ Voor 69% gewijzigd door Dan0sz op 08-01-2012 11:50 ]
  • Dan0sz
brambo123 schreef op zondag 08 januari 2012 @ 11:36:
Dit was achteraf een hele goede tip. Ook bij het verlaten van Windows (opnieuw opstarten) laat SpeedFan de CPU-fan achter in een slow modus.
Zo is het wat mij betreft ook goed! Thanks!
