SPINmaster nabouwen
  • sphere
  • Laatst online: 14:16
sphere
Debian abuser
Ik wil graag nog een extra disk toevoegen aan mijn HTPC. De eSata poort is nog vrij, dus die kan ik mooi benutten. Waar bestaat de hardware nu uit:
pricewatch: Gigabyte MIB T5140
pricewatch: Asus AT3N7A-I
TOSHIBA MK2565GS GJ00 (250GB 2.5")
pricewatch: Samsung SpinPoint T166 HD501LJ, 500GB (2x)
pricewatch: Samsung EcoGreen F4EG HD204UI, 2TB
En dat boot dus niet, want de voeding geeft het ergens op. Dus maar weer de 2TB losgekoppeld. Aangezien tijdens spinup 4-5x zoveel stroom getrokken wordt ten opzichte van idle, lijkt me niet alle hoop verloren.
De eerste mogelijkheid is een optie voor staggered spin-up via de BIOS. Ik heb dat voor de MCP79 chipset niet kunnen vinden. Een andere mogelijkheid is de drives op de een of andere manier een voor een te laten opspinnen. En dat heeft iemand dus al eens eerder gedaan: SPINmaster
N.B. er is natuurlijk een nadeel, en dat is dat je de drives niet meer in slaap kan laten vallen. Maar dat neem ik maar even voor lief. Wellicht kan de kernel voor mij drives staggered laten opspinnen, zodat dit probleem ook wegvalt.
Om het na te bouwen ga ik uit van:
Afbeeldingslocatie: http://farm5.staticflickr.com/4029/4322722129_b1e2130ae2.jpg
DIY: SPINmaster hard disk spin-up manager by linux-works, on Flickr
Afbeeldingslocatie: http://farm5.staticflickr.com/4047/4324470636_780da87921.jpg
DIY: SPINmaster v1.0 by linux-works, on Flickr
De firmware is ook beschikbaar: http://netstuff.org/spinm....4/spinmaster_1_4.pde.txt
Eerste probleem wordt het achterhalen van de precieze schakeling en vervolgens de componenten bestellen.
http://stackoverflow.com/questions/1732348/regex-match-open-tags-except-xhtml-self-contained-tags/1732454#1732454
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Wat moet je precies weten?
Wat ik zo zie aan componenten:
- 4 groene leds
- Gele led
- Rode led
- 2x 100nF condensator (1 voor elke chip)
- 1x ceramische oscilator (16Mhz)
- Atmel ATMEGA328 (Met arduino bootloader)
- 1x ULN2003 (ULN2803 mag ook, heeft alleen een paar extra pinnetjes over die je dan niet gebruikt)
- 5 relais (simpel 5V type, bijna elke is goed)
- Blauwe condensator lijkt een 16V 100µF zijn, prima waarde voor erin.
- Verder wat voorschakelweerstanden voor de leds (als je over 470Ohm in drukt doen die ledjes het prima, 1k kan ook nog wel)
- 1k Ohm weerstand als pull-up op de reset.
- 6 pin headertje voor de software
Dat is on ieder geval genoeg om het werkend te krijgen.
  • Avar
  • Laatst online: 02-11 10:27
Is het de externe adapter die het opgeeft of de interne voeding? Als het de adapter is (12V - 60W zo te zien) dan zou je kunnen overwegen om deze te vervangen door een iets zwaardere, dat lijkt me de makkelijkste oplossing.
  • heuveltje
  • Laatst online: 02-11 09:44
heuveltje
KoelkastFilosoof
Ben je het je het nu niet gruwelijk aan het over compliceren ?
Alles wat je wil, is dat 1 hd 2 minuten later opstart dan de rest.
Dus dan lijkt me dat 1 transistor tussen de + van de sata power, en een klein vertragings schakelingetje genoeg is.
Ben je voor E2 aan onderdelen klaar.
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • sphere
sphere
Debian abuser
Avar schreef op vrijdag 30 december 2011 @ 11:57:
Ja, dat is misschien ook een optie. Maar het antwoord op je vraag moet ik schuldig blijven. Er zit nog wel een bordje in voor het naar de ATX stekker gaat, ik weet niet of dat component het leuk vindt als je ineens 90W wil gebruiken, zie ook dit plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://content.hwigroup.net/images/products_larges/080788/4/gigabyte-mib-t5140.jpg
heuveltje schreef op vrijdag 30 december 2011 @ 12:06:
Volgens mij is dit onjuist. De harddisk moet klaar zijn voor de POST lijkt me.
[ Voor 41% gewijzigd door sphere op 30-12-2011 13:22 ]
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
sphere schreef op vrijdag 30 december 2011 @ 13:17:
Ik weet het niet, nooit geprobeerd.
Voor ide werkte dit iig wel. regelmatig met mijn externe hd gedaan.
Sata op zich is al hotpluggable, voor E-sata lijkt me dit helemaal gelden ?
  • sphere
sphere
Debian abuser
heuveltje schreef op vrijdag 30 december 2011 @ 13:23:
Ja, dat lijkt me wel, zo had ik het nog niet bekeken. Maar ik kan niet zelf zo'n schakeling ontwerpen, vandaar dat ik uitkom op spinmaster.
  • Avar
Ja, dat is misschien ook een optie. Maar het antwoord op je vraag moet ik schuldig blijven. Er zit nog wel een bordje in voor het naar de ATX stekker gaat, ik weet niet of dat component het leuk vindt als je ineens 90W wil gebruiken.
Ik denk dat het bordje niks doet met de 12 volt, je zou het eens met een andere externe 12 volt voeding kunnen proberen.
  • Rubu
  • Laatst online: 11-09 11:54
Zou best moeten kunnen inderdaad, zolang de bootschijf(-ven?) maar direct opspinnen moet het goed gaan. eSata is volgens mij ook precies gelijk aan Sata, alleen een ander naampje.
Een condensator die langzaam wordt opgeladen en bij een bepaalde lading de schijf aanschakelt is inderdaad het goedkoopst en simpelst.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Lijkt mij ook, 3 seconde ofzo zal waarschijnlijk al genoeg zijn. En dan is het bovenste schema erg overkill. In die tijd zal je bios wellicht net zijn 1e check hebben gedaan, en nog niet de drives gescanned hebben.
  • sphere
sphere
Debian abuser
De bootschijf is het laptop diskje. Ik begrijp dat vanuit het perspectief van iemand die zelf een schakeling in elkaar kan flansen het overkill is, maar ik moet iets nabouwen. Op ebay zal ik eens kijken naar zwaardere voedingen met de goede stekker, zelf heb ik alleen Dell voedingen liggen.
Op circuitsonline heb ik bergen inschakelvertragingen gezien, maar welke nu precies geschikt is voor een harddisk is mij onduidelijk.
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Neem een 12V tijdrelais, zet dat op 10 seconden en klaar. Onderbreek met dit relais de 12V voeding van de harddisk en je kunt evengoed de disk gebruiken na 10 seconden. Tevens gebruik je dan nog gewoon de (e)sata aansluiting = slaapmodus.
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
dat is inderdaad een mogelijkheid. en over de CO.net schakelingen, dan kun je imo het beste deze pakken:
Afbeeldingslocatie: http://www.circuitsonline.net/schakelingen/sch/000068.gif
http://www.circuitsonline...sen/relaisvertraging.html
dan moet je alleen even iets van een 9v relais zoeken
  • sphere
sphere
Debian abuser
Ik heb nog wat rondgekeken, en op Velleman/Conrad zie ik weinig anders. Kan dit schema ook zonder de uitschakelvertraging? Ik wil het zo klein mogelijk houden.
  • memphis
  • Laatst online: 13:04
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Kijk eens naar dit:
http://home.wanadoo.nl/se...inschakelen%20-%20008.png
De 4093 is een hele simpele en goed werkende schmitt trigger
Zoals hier aangegeven een serischakeling van inschakelen maar met apparte weerstanden en condensatoren ook los van elkaar te gebruiken.
Een simpel RC circuitje zorgt voor de timing en de diode in sperrichting zorgt voor een snelle ontlading na uitzetten (reset)
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • sphere
sphere
Debian abuser
Even een update. De adapter heeft uit 12V 5A. Na het opnmeten van het stekkertje op Ebay veel neefjes gevonden, alhoewel ik het idee heb dat mijn stekker 9mm ipv 12mm, een maat die je veel tegenkomt.
Dus ik waag een gokje, en ik laat deze overkomen: http://cgi.ebay.nl/?ViewItem&item=110730837941 (12V 8A)
