• Stronkie
  • Laatst online: 22:59
Stronkie
Where wind is Trouble
Ik heb een wierd probleem met mijn SGSII. Sinds gister wil hij niet meer opstarten.
Ik had heb op tafel gelegd , was bezig met mijn phone met geen spel. Druk op scherm back en dan knop scherm uit..
Doe de deur open visite. Halverwege gesprek wil ik wat laten zien op mijn Phone..
Druk hem aan ...
Niets..
OK batterij er uit en weer op aan drukken...
Niets
Lader aansluiten... aha laad schermpje springt aan en hij geeft aan dat hij ruim 80 procent vol zit..
Ik druk op het aan knopje.. gelijk poef laadschermpje weg met een zarte lijn door het plaatje en 3 seconden later weer dat laadschermpje.. Weer op aan knopje.. Weer die zwarte lijn door het plaatje heen. Laat het weer los.. 2 seconden later weer dat laad schermpje
het lijkt er dus op , dat op het moment ik het toetsel aan druk dat ie spontaan uitvliegt en opnieuw aangaat.. (dat laadschermpje word neergezet en even later dat ie aan het laden is).
Met of zonder batterij zelfde eufel.. OP de computer word hij niet herkent.. Kan hem niet in download mode zetten.
Originele SG2 samsung 2.3.4 firmware zit er op. Hij is wel eens geroot geweest , maar ik heb hem dus terug gezet naar originele firmware..
Probleem is nu.. Ik kan hem niet terug brengen naar media markt in duitsland daar waarchijnelijk gezien word dat hij es een custom rom gedraaid heeft.
Ik kan het toestel ook niet meer flashen naar 2.3.3 zo dat ik hem met een jig kan resetten , daar ik hem niet aan kan krijgen..
Dus mijn vragen zijn:
- enig idee wat het zou kunnen zijn dat hij niet meer aangaat
- hoe krijg ik mijn teller weg van custom roms (of doen ze daar nu niet moeilijk over)
- Iemand ervaring met het terug brengen van hun SGII (liefste MediaMarkt
  • smartje74
  • Laatst online: 28-12-2025
Even copy en paste van een andere website:
1. If your Samsung Galaxy S II is frozen, Shut the POWER OFF, take the battery out and put it back again. 2. Hold the Volume Down button 3. Briefly Press and release the Power button 4. A menu will then appears that let you allows for Fastbook, Recovery, Clear Storage, and Simlock 5. Select Clear Storage by pressing the Volume Down button 6. Quickly Press and release the Power button 7. Select Volume Up for YES and Volume Down for NO
If the above procedures doesn't work. try this another method:
1. Turn the POWER OFF, pull the battery out and put it back again. 2. Simultaneously press the Volume Up, Home and Power button 3. If the Samsung Symbol appears, release the Power button 4. A Boot Menu will then show, Use the volume up/down to choose and home to select.
  • Stronkie
Stronkie
Check maar dat had ik al geprobeerd. Zodra ik de power button probeer crahsed het loading scherm (oplaadiccon ) weer. Ik zie niets op het scherm als ik de aan en uit knop indruk
laatstaan de deze twee load options.
Ik kan alleen maar zien dat het scherm niet kapot is door de spanning er op te zetten.. Dan zie je dus dat batterij icoontje met een spinnend circeltje.. Vervolgend een batterlij met een groen vlak dat aangeeft hoever de accu geladen is en vervolgens een loading bolletjes...
maar dan als ik mijn aan en uit knopje indruk komen er twee zwarte lijntjes door het accu plaatje en herstart hij het laad proces dus zie boven..
  • smartje74
Niet aan de lader houden tijdens de reset. Dus: los van de lader, batterij eruit en erin en dan deze 2 methodes proberen.
  • Stronkie
Stronkie
zonder resultaat
  • Stronkie
Stronkie
OK update. Ik heb met een JIG het toestel wel weer aan gekregen.
Oude 2.3.1 Firmware er opgezet.. Jig weer gebruikt. . Counter op 0 gekregen. Met kies weer laten updaten na de nieuwste versie.
Resultaat:
Mijn Galaxy S II kan ik alleen maar via ODIN "aanzetten" door een reboot te geven.
Zodra ik maar even mijn "aan" knop gebruik knalt hij vast en reset hij zich zelf weer.. Maar hij start zelf niet op.
Ben naar MediaMarkt geweest in Duitsland en heb hem daar neergelegt. Die beste man wist me te vertellen dat waarschijne de software de oorzaak is van dit eufel. Ik denk het haast niet daar ik alles al gereset en opnieuw geflashed heb.
Ik denk (hoop het niet) dat mijn toestel terug gaat komen met een gevalletje Waterschade.. Iets waar ze bij samsung patent op hebben om de toestellen zo terug te geven.
Bleh..
Misschien mensen die ervaringen hebben met de samsung repaircenter of MM
