geen linux drivers, wat nu?
  • rohaantje
  • Laatst online: 18-09-2025
hallo allemaal,
ik heb hier een laptopje staan voor een paar tientjes op de kop getikt..
en ik wou hier wel is ubuntu op gaan draaien, omdat ik allemaal goeie reacties er over hoor.(dus ik ben niet erg thuis in ubuntu)
maar nu loop ik tegen het probleem aan waar ik al bang voor was...
de drivers van mijn laptop zijn windows only...
het gaat hier om de driver van mijn w-lan kaart
nu heb ik WINE al geprobeerd in combo met de vistadriver, maar dan krijg ik een vraag naar een *.dll en die moet in C:\.......\TEMP\instalhelper.dll staan.. (een windows map dus)..
heeft iemand ideeën hoe ik de interne w-lan kaart aan de praat krijg?
specs:
laptop: Acer aspire 5310
W-lan kaart: broadcom STA
os: ubuntu 11.10
w-lan specs: wifi-g (linksys wrt-54g), met sitecome wl-608bl alswel linksys wireless usb-g adapter
(als ik een willekeurige usb g-adapter er in druk, pakt hij meteen ons thuisnetwerk op)
kan iemand mij helpen?
groeten rohaantje
Gebruik je software voor de volle 100%!!! Daar is het voor bedoeld!
  • Fiber
  • Laatst online: 01:37
Fiber
Beaches are for storming.
rohaantje schreef op donderdag 29 december 2011 @ 17:34:
Wat is dan het probleem...?
En anders, deze linkjes al geprobeerd?
https://www.google.com/#h...90b9a705&biw=1680&bih=959
  • rohaantje
Fiber schreef op donderdag 29 december 2011 @ 17:49:
nou, ik weet niet hoe jij het vind om met een mega usb adapter rond te lopen in huis en het is irritant..
maar ik heb dat forum is doorgelezen,
maar ik kom er niet uit,
I've had this.
Disconnect from the net when you install Ubuntu 11.10
Don't install any extras or proprietary drivers when you install Ubuntu
If you've activated the Broadcom STA additional driver then remove it (System Settings => Additional Drivers = STA => remove)
Click on the Connection icon.
If it says it's turned off via hardware then you're on a Dell laptop or something similar so use the Fn-F2 (or whatever yours is) key and have another look
If it says the firmware isn't loaded then proceed
Connect to the net via ethernet
sudo apt-get update
sudo apt-get install b43-fwcutter
sudo apt-get install firmware-b43-installer
Click the Connection icon again and you should see Wireless Networks as per normal
Good luck!
stuk in het dik is acra-ba-dabra voor mij?! |:(
  • Kwastie
  • Laatst online: 22-10 15:44
Kwastie
Awesomeness
rohaantje schreef op donderdag 29 december 2011 @ 18:59:
Het dik gedrukte uitvoeren in een terminal.. 8)7
When I get sad i stop being sad and be awesome instead
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Je kan ook via de packagemanager synaptic de pakketten 'b43-fwcutter' en 'firmware-b43-installer' installeren, dat komt op hetzelfde neer.
Zie ook:
http://www.psychocats.net/ubuntu/installingsoftware
[ Voor 19% gewijzigd door SA007 op 29-12-2011 19:24 ]
  • rohaantje
Kwastie schreef op donderdag 29 december 2011 @ 19:07:
sorry ik ben maar een ubuntu leek..
maar het is gelukt !! heel erg bedankt voor de hulp!!!
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:50
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Er is ook een uitgebreide wifi troubleshoot topic op Ubuntu forums te vinden: Supported wireless cards list and procedure to get help.
Er is zelfs een aparte sticky voor 11.10 en Broadcom wireless: [ubuntu] Solution to Broadcom 43xx Card Problem (11.10 - Oneiric Ocelot)
Bookmark Ubuntuforums.org alvast maar, je kan er heel veel informatie op vinden die je zeker nodig gaat hebben.
Commandline FTW
  • hardcoresmurf
  • Laatst online: 20-07-2024
hardcoresmurf
Quod licet Iovi non licet bovi
ndiswrapper geprobeerd? daarmee kun je windows drivers voor linux gebruiken
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Die zou ik als allerlaatste oplossing gebruiken, want erg stabiel is het niet. Iig niet toen ik 't gebruikte voor m'n RaLink wifi. Snelheid was beter dan native, maar de verbinding was niet erg stabiel. Kan natuurlijk anders zijn bij broadcom wifi, maar native drivers moeten het goed genoeg doen in Linux ondertussen.
Commandline FTW
