• luckymentrix33
  • Laatst online: 10-09 14:14
Hallo allen,
Ik wil graag voor eenvoudig gebruik een VPN server onder windows 7 opzetten.
Xbmc films aanzetten voor thuisfront/intranet pagina's bekijken.
Dit heb ik gedaan via de mogelijkheid die windows 7 standaard bied:
Nieuwe binnekomende verbinding opzetten.
Ik heb er een speciaal account voor aangemaakt.
en ook heb ik poort 1723 geforward naar de betreffende w7 pc.
Bij mij komt hij echter niet verder als: De computer wordt in het netwerk geregistreerd...
en dan krijg ik een foutbericht:
Fout: 720: Er kan geen verbinding met de externe computer worden gemaakt. het kan zin dat u de netwerkinstellingen voor deze verbinding moet wijzigen.
Als ik hierop google staat er dat ik geen PPP-beheerprotocollen heb geinstalleerd en dat ik deze moet installeren. Echter staat nergens welke ik dan moet installeren aangezien ik op de "server" dit ook niet heb gedaan.
Ik probeer intern via lokaal ip adres te connecten.
Ook doet hij het niet via mijn iphone met wireless UIT. (Publiek ip adres).
Ik heb hier veel op gegoogled maar kom nergens een echte oplossing tegen.
Hopelijk weten jullie een oplossing!
  • Spacecowboy
  • Laatst online: 14-10 18:06
Spacecowboy
XBL: Biggmans
Wat voor router heb je? Niet alle routers ondersteunen inkomende VPN's.
HENG HENG
  • ThinkPad
  • Laatst online: 15:01
Dit al geprobeerd: http://social.technet.mic...bc-40fb-9233-612901bcfa2f ?
En dan vooral dit stukje:
Following are the steps for configuring Incoming VPN Connection in Windows 7
  1. First go to Control Panel and open Network and Sharing Center.
  2. Click on Change adapter settings.
  3. Press Alt+F and select New Incoming connection
  4. Put a check on who you’d like to give access to this computer or you can configure a new account by clicking on Add someone,after that click on Next.
  5. Put a check mark on Through the Internet. Click on Next.
  6. Select the protocols you want to enable for this connection. Click on Allow access.
  7. Make a note of the Computer name as this will be used by the client to connect to this computer and after that Click on Close.
Stap 6 is denk ik hetgene waar het bij jou nu foutgaat.
[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 29-12-2011 14:10 ]
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Heb je GRE ook geforward staan naar je W7 machine?
PPTP gebruikt dit als authentificatie protocol
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • ThE_En4CeR
  • Laatst online: 21-09 13:17
Klinkt als het probleem, waardoor ik geen PPTP VPN server thuis kan draaien: Naast poort 1723, dien je ook IP protocol 47 (GRE, niet te verwarren met poort 47!) open te zetten naar je VPN server. Helaas ondersteunen weinig thuis routers deze functie (waaronder mijn WNDR 3700).
Mocht dit niet gaan werken, omdat je router dit protocol niet ondersteund, dan raad ik je aan Hamachi of een dergelijke VPN tool te gaan gebruiken.
  • ThinkPad
Ik heb dus ook een VPN server draaien op mijn server PC met Windows 7 Professional.
Als router heb ik een WRT54GL met DD-WRT erop, welke aan een Ziggo modem hangt ;) En het werkt perfect hier. Kan er vanaf elke denkbare locatie bij, met pc, android telefoon, iPad etc.
  • luckymentrix33
Spacecowboy schreef op donderdag 29 december 2011 @ 14:06:
Mijn netwerksituatie:
[Ubee modem van ziggo] -->
[Sitecom wireless gigabit router X5 of X4] --> Laserprinter
[Sitecom wireless gigabit router X5 of X4] --> Oude laptop
[Sitecom wireless gigabit router X5 of X4] 100 meter utp6 kabel--> Gigabit switch
[Sitecom wireless gigabit router X5 of X4]*-;.draadloos.;-* --> iPad
[Gigabit switch] --> Vaste computer
[Gigabit switch] --> laptop die als mediacenter/downloadclient dient waar VPN op moet
[Gigabit switch] --> Wireless 300n Accespoint
[Wireless 300n Accespoint] --> Onkyo versterker
[Wireless 300n Accespoint] *-;.draadloos.;-* --> Laptop
Ik heb de Sitecom Wireless Gigabit-router X5 of X4.
Dit is een wireless gigabit 300N router.
Hierin heb ik wel IPsec aangekruisd bij Application layer gateway. maar PPTP Staat er niet bij.
Ook bij special applications staat dit er niet.
ThinkPadd schreef op donderdag 29 december 2011 @ 14:09:
[u]Hier heb ik aangevinkt wat aangevinkt hoort te zijn. Ook volgens alle handleidingen op internet[/i]
ThE_En4CeR schreef op donderdag 29 december 2011 @ 14:16:
haha ik was alweer bezig met poort 47 open te zetten :p
Maar hier gaat het denk ik bij mij fout.
Vind nergens iets over GRE.
Heeft dit ook een andere benaming o.i.d..
Zonder gre werkt het dus per definitie NIET?
Maar dan zou het lokaal wel moeten werken toch...
Bij application layer gateway staan de volgende opties:
H323
MMS
TFTP
Egg
IRC
Amanda
Quake3
Talk
IPsec
FTP
[ Voor 3% gewijzigd door luckymentrix33 op 29-12-2011 16:40 ]
  • ThE_En4CeR
IPSec is een andere VPN technologie. Als ik jouw verhaal/product documentatie van het router zo lees zit er inderdaad geen GRE ondersteuning op je router. Dat wordt dus Hamachi of wellicht een SSLVPN...
Ik lees nu dat je ook lokaal problemen hebt om te verbinden? Zet je Windows firewall/andere firewall oplossing uit en probeer rechtstreeks een VPN naar de hostnaam/IP adres van je VPN server op te zetten. Zolang dit niet werkt, hoef je het extern ook niet te proberen. Mocht je dat werkend krijgen, dan zou je eventueel de DMZ van je router nog kunnen laten wijzen naar het IP van je VPN server. Echter raad ik je dan wel aan om je firewall oplossing aan te zetten! Alle internet requests worden dan namelijk naar deze machine doorgezonden.
[ Voor 58% gewijzigd door ThE_En4CeR op 29-12-2011 17:28 . Reden: Lezen.... ]
