[CSS] Nested multikolom div met footer
  • aCCuReRaS
  • Laatst online: 22-10 04:40
Ik heb een multikolom layout met 4 kolommen.
In elke kolom heb ik nog 2 kolommen naast elkaar, vervolgens een div eronder over de hele breedte (verkrijgbaar in) gevolg door een footer (plaats in winkelmandje) in de div.
Nu vraag ik me af of er een manier is om deze footer steeds tegen de onderkant te krijgen, zodat hij in de 4 divs op dezelfde hoogte zit. Het lukt me namelijk niet direct...
Zie screenshot voor details: https://docs.google.com/o...kLWE3ZDQtY2M0NTVhNWM4YzRm
  • André
  • Laatst online: 26-11 14:04
André
Analytics dude
Wat heb je al geprobeerd?
  • OkkE
  • Laatst online: 10-11-2025
OkkE
CSS influencer :+
Ik zou elk "product" een eigen blok maken. Dat blok opdelen in twee; bovenste deel bevat de informatie en heeft een vaste hoogte, onderste deel valt er automatisch onder.
Omdat ik vandaag in een good mood ben: http://dabblet.com/gist/1533612
“The best way to get the right answer on the Internet is not to ask a question, it's to post the wrong answer.”
QA Engineer walks into a bar. Orders a beer. Orders 0 beers. Orders 999999999 beers. Orders a lizard. Orders -1 beers.
  • aCCuReRaS
OkkE schreef op donderdag 29 december 2011 @ 12:24:
akkoord, maar in mijn geval heb ik 3 delen
  1. Product naam en prijs; kan vaste hoogte zijn
  2. Kleurinformatie: variabele hoogte naargelang het aantal kleuren
  3. Add to cart knop; vaste hoogte, maar moet onderaan uitgelijnd worden
Het is het middenste stuk dat moeilijk doet, omdat het variabel is qua hoogte.
  • Bosmonster
  • Laatst online: 02-11 19:07
Bosmonster
*zucht*
Ipv height kun je ook nog min-height gebruiken, dan breekt het niet bij meer content.
Alternatief kun je ook de bestel-knop absoluut positioneren in de blokken onderin en deze ruimte vrijhouden van content met een bottom-padding.
  • OkkE
OkkE
CSS influencer :+
De oplossing van Bosmonster is dan het meest flexibel en veilig.
Hoewel ik denk dat je ook het middelste deel best een vaste hoogte kunt geven. Je wil tenslotte dat de product-blokken allemaal wel even hoog zijn, lijkt me, om een overzichtelijk/rustig beeld te geven. Kijk wat de max hoogte van het middelste blok kan zijn en stel dat in; wanneer dat blok standaard 200 pixels hoog zou moeten zijn, doe je in mijn ogen sowieso iets fout.
  • aCCuReRaS
Bosmonster schreef op donderdag 29 december 2011 @ 12:43:
het breekt niet, maar de blokken zijn niet meer even hoog: resultaat
  • aCCuReRaS
OkkE schreef op donderdag 29 december 2011 @ 12:50:
Het probleem is dat er in sommige gevallen het middenste blok geen of weinig info zal bevatten, en dan de pagina erg lang zal maken, wat dan veel witruimte creëert.
  • OkkE
OkkE
CSS influencer :+
Wil je alle grijze blokken altijd de zelfde hoogte geven (A) of allemaal alleen zo hoog als noodzakelijk (B )?
Want op manier A zal je toch ergens een hoogte moeten instellen, wat betekend dat je ook net zo goed het middelste (variabele) deel kunt instellen, lijkt mij?
Manier A:
Manier B:
Niet wanneer je een 4e "Color row" zou toevoegen. :)
[ Voor 30% gewijzigd door OkkE op 29-12-2011 13:10 ]
  • rewind.
  • Laatst online: 26-11 23:30
http://dabblet.com/gist/1533772
</div><div> verwijderd en nu lijkt hij goed
Inderdaad niet wanneer je een color row toevoegd (had ik niet op gelet) maar gaat erom dat je een container div hebt voor alle info. Je zou nog een divje om de omschrijving kunnen toevoegen.
[ Voor 55% gewijzigd door rewind. op 29-12-2011 13:14 ]
  • aCCuReRaS
Ja, met een min-height...
Als er nu voor elk product maar 1 color row staat, hebben we weer een hoop witruimte.
  • DeEindbaas
  • Laatst online: 28-11 09:51
Omdat het de feestdagen zijn:
http://jsfiddle.net/NWXKw/5/embedded/result/
Zonder min-height etc.. hoop dat dit is wat je wilt. :)
En hier is de code:
[ Voor 31% gewijzigd door DeEindbaas op 29-12-2011 13:46 ]
  • aCCuReRaS
Dreamwire schreef op donderdag 29 december 2011 @ 13:42:
En hier is de code:
Je bent geweldig! Dank!
  • R4gnax
  • Laatst online: 20:05
En hier is de code:
Houdt er alleen even rekening mee dat bovenstaande niet werkt in Internet Explorer 7, mocht je die browser nog moeten ondersteunen. IE7 ondersteunt display:table-cell niet. Daarnaast heb je (in elk geval onder Firefox) problemen met window resizing die niet correct gehonoreerd wordt.
