Videokaart werkt niet goed bij cold boot
  • Preau
Wanneer ik mijn PC een cold boot geef (na een nachtje slapen bijvoorbeeld) dan komt vaak (niet altijd) Windows in een hele lage resolutie. Hetzelfde als wanneer er geen videokaart drivers geïnstalleerd zijn.
Wanneer ik dan een keer herstart is hij wel gewoon op de goede resolutie en wordt SLI en dergelijke weer herkend. Ik heb één keer twee maal moeten herstarten.
Computer draait op Windows 7 x64. Ik heb dit geprobeerd met zowel de laatste final en beta drivers. Ik heb ook al eens de drivers volledig verwijderd met Driver Sweeper in safe mode en daarna geïnstalleerd.
Verder heb ik niets geprobeerd omdat ik eigenlijk niet echt weet wat ik hieraan kan doen, aangezien het probleem na een herstart weg is. Ook met Google vind ik alleen maar een paar threads zonder een oplossing.
Mijn specs:
#ProductPrijsSubtotaal
1Asrock P55 Extreme4€ 125,-€ 125,-
1Cooler Master CM 690 II Advanced€ 81,-€ 81,-
1Eminent EM1059€ 9,08€ 9,08
1GeIL GV34GB1333C9DC€ 0,-€ 0,-
2Gigabyte GV-N460OC-1GI€ 160,21€ 320,42
1Intel Core i5 760 Boxed€ 167,20€ 167,20
1Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G€ 20,85€ 20,85
1OCZ Vertex 2 SATA II 3.5" SSD 120GB€ 136,99€ 136,99
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 104,01€ 104,01
1Scythe Samurai ZZ€ 20,50€ 20,50
1Sony Optiarc AD-7260S Zwart€ 20,-€ 20,-
1XFX 650W XXX Edition (P1-650X-NLH9 Gray Cooling Fan)€ 76,97€ 76,97
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.082,02
  • fynrd1
  • Laatst online: 14-10 17:55
fynrd1
Fooled by Randomness
Heb je dit probleem vanaf dag 1? en op dezelfde werkplek?
||| F1-aeroblog || Battlelog |||
  • Preau
fynrd1 schreef op donderdag 29 december 2011 @ 01:13:
In ieder geval dezelfde werkplek, wanneer het probleem is ontstaan weet ik niet echt zeker, ik zal ze morgen voor de zekerheid een keer eruithalen en goed opnieuw erin doen maar het lijkt me niet het probleem aangezien ze het de 2e keer wel gewoon doen.
Probeer een firmware update voor je SSD.
http://www.ocztechnology...._2,_Vertex_LE,_Agility_2/
  • fynrd1
fynrd1
Ik ben totaal niet bekend met ssd's, maar zou hier de oorzaak kunnen liggen?
fynrd1 schreef op donderdag 29 december 2011 @ 01:30:
Ben niet zeker, maar die OCZ vertex geven veel problemen dat is wel bekend.
  • fynrd1
fynrd1
Misschien een beetje ver gezocht, maar ontstonden deze problemen toen het koud buiten begon te worden?
  • Preau
Vanochtend startte hij in een keer goed. Daarna heb ik de kaarten even met zekerheid goed erin gedaan.
Ook heb ik de firmware van de SSD geüpdate, maar ik betwijfel ook sterk of het daaraan kan liggen. Ik weet dat de Sandforce SSD's een slechte reputatie hebben, was echter nog niet toen ik hem kocht en heb er nog geen problemen mee gehad *klopt af*.
Ik ga vanaf vandaag eens een thermometer bij mijn computer leggen en kijken of er een verband is tussen temperatuur en wel/niet goed starten.
  • fynrd1
fynrd1
Het kan een bepaalde luchtvochtigheid zijn waar misschien je voeding( of iets anders) niet goed mee overweg kan. In een kamer flat waar ik heb gewoond werd het in de winter ook heel erg koud, me pc deed toen ook iets raars bij een 1e en eventueel 2e boot. Alleen kan ik me niet echt herinneren wat het precies was. Onder een normale kamer temperatuur was er niks aan de hand in iedergeval
Preau schreef op donderdag 29 december 2011 @ 11:42:
Idd, ik heb niet opgelet op je SLI setup, hoewel ik het gelezen had 8)7.
  • Preau
Oke het probleem blijft zich voordoen, en het is niet bij alleen bij een cold boot. Ook na een restart gebeurt het soms. Ik heb in de BIOS al ingesteld dat de main graphics adapter PCI Express is ipv PCI maar ook dat helpt niet.
Als ik probeer het Nvidia Control Panel te openen krijg ik het volgende bericht:
You are currently not using a display attached to an Nvidia GPU.
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Probeer de kaarten eens 1 voor 1 en kijk of er dan een loopt te hikken.
Dikke kans dat er een vga of PCIe slot niet helemaal lekker is.
Dus coldboot met maar 1 kaart per keer en in beide PCIe sloten proberen en eventueel even Furmark laten draaien, ook per kaart/slot apart, wellicht dat er zo iets boven komt.
[ Voor 69% gewijzigd door DaLoona op 17-02-2012 17:06 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
