[Win7] Inloggen duurt erg lang
  • freddyathlon
freddyathlon
McLaren Mercedes
Ik heb sinds gisteren een nieuwe PC.
Specs:
i5 processor @ 3ghz
6GB geheugen
Win 7 Home Premium
Ik start de PC op, wat vrij snel gaat. Bij het inlogscherm toets ik mijn wachtwoord in.
Nu blijft ongeveer 20 seconden de tekst 'Welkom' in beeld staan met zo'n draaiende cirkel.
Daarna wordt het beeld zwart. Ik kan wel de muisaanwijzer zien en kan 'm bewegen.
Nu hoor ik de harde schijf ratelen, stoppen, ratelen, stoppen. Opeens gaat 'ie door en krijg ik het bureauvlad te zien.
Wat kan dit zijn?
Ook direct weer opnieuw opstarten levert hetzelfde resultaat.
Apple iPhone 16 Pro Max  Apple Macbook Pro M4 16" ○ Kia Stonic DynamicPlus 2023 ○ Renault Espace 2024 Iconic Full Hybrid 200
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Een schijf hoort niet te "Ratelen" (Veel meer als een lichte zoem mag er niet uit komen). Hier zou ik dus eerst eens naar kijken.
[ Voor 35% gewijzigd door D4NG3R op 28-12-2011 15:48 ]
  • ceekah
  • Laatst online: 06-10 13:53
"hier naar kijken" kan met het programmatje HD Tune.
Hiermee kun je een b.v. een error of heath scan doen.
  • freddyathlon
freddyathlon
McLaren Mercedes
Wanneer ik op Andere Gebruiker klik en de account van mijn vrouw selecteer, dan heb ik binnen 5 seconden het bureaublad voor me...
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Omdat alles dan al van de schijf gelezen is en in het geheugen staat...
Rondje HDTune er overheen. En anders een andere HDD testen.
[ Voor 30% gewijzigd door D4NG3R op 28-12-2011 15:57 ]
  • RomeoJ
RomeoJ
Matched: (.*)
Of je hebt natuurlijk een erg groot profiel met veel programma's @ startup. Even een nieuw account aanmaken en de PC rebooten, na de reboot het testaccount aanklikken en kijken hoe snel het profiel ditmaal geladen wordt.
Is het aanzienlijk korter > je eigen profiel opruimen.
Is het even langzaam > de HDD check uitvoeren zoals ze boven me al opperen.
You only need two tools in life: WD-40 and Duct-Tape, if it doesn't move and it should, use the WD-40. If it does move and it shouldn't, use the Tape.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
RomeoJ schreef op woensdag 28 december 2011 @ 15:59:
freddyathlon schreef op woensdag 28 december 2011 @ 15:46:
Kan ofc bloatware zijn wat al op de PC stond. En anders: "Your doing it wrong" :+ .
  • redfoxert
Of de harddisk is gewoon heel erg traag. Kan door fouten veroorzaakt worden of de leverancier heeft nog een oude partij disken gevonden die anders niet rendabel waren om in te bouwen. Met de huidige prijzen van harddisks zijn die partijen echter weer interessant geworden.
  • Michael Knight
  • Laatst online: 11-10 22:46
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Bij die nieuwe pc hoort ook een nieuwe installatie denk ik? Is het een branded pc, oftwel met allemaal HP/Compaq/Dell/Acer meuk die erop staat of een nette schone installatie vanaf een windows schijf?\
Sowieso hoort de schijf van een nieuwe pc niet te ratelen. Ik heb hier een oude Maxtor (ja, die van 30GB ;) ) liggen op zolder die ook als een gek rammelt. Die is niet helemaal zuiver...
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • RomeoJ
RomeoJ
Matched: (.*)
D4NG3R schreef op woensdag 28 december 2011 @ 16:01:
Heb ik gelezen, maar ik neem aan dat je met een nieuwe PC ook gewoon applicaties gaat installeren.
Wie weet zijn er zware applicaties die zodoende onder zijn profiel tijdens opstarten komen te draaien. Dit heet gewoon troubleshooten en meerdere richtingen aandragen...
  • freddyathlon
freddyathlon
McLaren Mercedes
Michael Knight schreef op woensdag 28 december 2011 @ 16:18:
Is een Medion, gekocht bij Paradigit...
Er stond alleen een Kaspersky op, die ik heb vervangen voor Avast.
Verdere standaard software is alleen Roxio om cd's mee te maken en Chrome staat er standaard op. That's all.
Eenmaal ingelogd werkt de pc snel, zoals het naar mijn idee hoort.
Ziet iemand iets vreemds in mijn draaiende services na opstarten pc?
Afbeeldingslocatie: http://img39.imageshack.us/img39/5476/servicesp.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Ik heb een HP all in one met fax. De fax is niet aangesloten. Printer is draadloos gekoppeld. Zou het hieraan kunnen liggen?
Edit: Rondje HD Tune gedaan, geen fouten en snelheden krijg ik ook geen foutmeldingen op o.i.d.
[ Voor 27% gewijzigd door freddyathlon op 28-12-2011 18:34 ]
  • freddyathlon
freddyathlon
McLaren Mercedes
Nu staat er standaard een Windows 7 op die van Medion is meegekomen, met hierin allemaal software die je van Medion meekrijgt.
Ik heb zelf nog een legale Windows 7 64bit liggen. Kan ik gewoon een format c: doen en mijn eigen, kale, windows 7 erop zetten? Zou dat wat schelen?
  • freddyathlon
freddyathlon
McLaren Mercedes
Het type HD wat erin zit, is een wdc wd10ears 00y5b1 (Western Digital)
Maar hoort een HD tegenwoordig geen geluid meer te produceren dan?
Je hoort toch altijd wel het 'geratel' van het bewegen van de kop?
Je kunt inderdaad die Windows 7 installeren. Over het ratelen van een HDD; volgens mij ratelt mijn Samsung ook, althans als ik het geluid een woord zou moeten geven dan klinkt het wel enigszins als ratelen. Anderen zouden het wellicht laden of opspinnen noemen dus dat maakt het onderscheid tussen ratelen en 'normaal' geluid erg klein. Mijn Samsung downloadt, part en rart gemiddeld wel 15 GB per dag zonder problemen dus het zal wel goed zijn :) Als HD Tune geen errors geeft en je PC verder naar behoren werkt zou ik eerst een kale Win7 proberen. Mocht dat alsnog problemen geven kun je ook even met Paradigit contact opnemen.
Volgens mij is jouw schijf overigens 5400 RPM, dus sowieso wat langzamer dan een 7200 RPM. Wel raar dat er in zo'n systeem dan een 'green' disc zit.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2011 08:53 ]
  • freddyathlon
freddyathlon
McLaren Mercedes
Verwijderd schreef op donderdag 29 december 2011 @ 08:50:
Dan zal het wel goed zijn, vind alleen vervelend dat het rammelen/laden etc meer geluid produceert dan mijn vorige PC, waarin ik de HD amper hoorde rammelen/ratelen/laden.
Het is deze pc:
pricewatch: Medion Akoya P5238D
[ Voor 7% gewijzigd door freddyathlon op 29-12-2011 09:41 ]
Vreemd, daar wordt 7200rpm gemeld bij de HDD, terwijl als ik op jouw HDD in de pricewatch zoek ik 5400rpm zie.
  • freddyathlon
freddyathlon
McLaren Mercedes
Ik heb er standaard gewoon erg veel software opstaan, wat in de Win7 versie van Medion zit blijkbaar. Heel veel Windows Live Mesh-onderdelen met zelfs onleesbare talen/tekens;
Afbeeldingslocatie: http://img846.imageshack.us/img846/4332/softwareg.jpg
Denk dat een eigen, kale install van Win7 stukken beter is. Maar dat moet ik uitvinden.
Eerst wachten op de postbode die mijn nieuwe externe HD bezorgt, zodat ik backups kan maken weer. (Oude gecrasht)
  • freddyathlon
freddyathlon
McLaren Mercedes
Ik heb de Product-Key van de Windows 7 die voorgeinstalleerd is.
Deze kan ik gebruiken toch met mijn eigen Windows 7 64 bit die ik hier heb liggen?
Denken jullie dat ik problemen ga krijgen als ik mijn eigen versie installeer? Bedoel ik op gebied van drivers etc. Of zal alles wel herkend worden?
  • ScSi
  • Laatst online: 27-09 20:26
ScSi
Belg.
Normaliter zal alles wel herkend worden, Win 7 heeft al zat drivers aan boord..
  • RomeoJ
RomeoJ
Matched: (.*)
Ligt er aan welke Windows 7 versie er door Medion geleverd is, en welke Windows 7 versie je zelf hebt.
Meestal wordt Home Premium voorgeïnstalleerd, dan moet je er dus ook voor zorgen dat je dezelfde versie gebruikt bij je eigen installatie, je kan zover ik weet ook geen codes uitwisselen tussen x86 en x64 versies, daar moet je dus ook rekening mee houden.
  • freddyathlon
freddyathlon
McLaren Mercedes
RomeoJ schreef op donderdag 29 december 2011 @ 12:28:
Ik heb zelf een Windows 7 Home Premium. In het doosje zit een 32- en 64 bits versie. Een licentiecode, dus deze kun je uitwisselen.
Op de Medion staat ook Windows 7 64 Bit. De licentiecode heb ik, dus daarmee kan ik zelf mijn eigen Windows 7 installeren.
Edit: Ik heb van Western Digital een programmatje gedownload om de HD mee te testen. Deze geeft totaal geen fouten aan, dus ik denk dat de HD gewoon top is en niks geen mankementen vertoont.
Edit2:
Ik heb een filmpje gemaakt waarin de geluiden van mijn HD te horen zijn.
Tip: Zet je geluid wat harder; opname is met mobiele telefoon gemaakt...
Vanaf 10 seconden in het filmpje open ik Windows Media Centre, waarna het denkwerk van start gaat.
Normaal geluid neem ik aan?
YouTube: Harde schijf
Ik kom nog even terug op de W7 installatie van eigen cd.
Ik heb de setup gestart en wil de C: wissen.
Er zijn ook nog 2 andere partities; een D: welke RECOVER heet en een E: als verborgen partitie met de naam OEM.
Mocht ik om welke reden dan ook de echte recovery van Medion weer willen gebruiken, kan dit dan nog later?
[ Voor 38% gewijzigd door freddyathlon op 29-12-2011 16:16 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
En waarom denk je dat het de disk is als je geen errors ziet tijdens een vendor test-app, een HDtune of anders?
Kom op mannen, er zit voor kapitalen aan logging interfaces in Windows 7 gebakken waarbij je prima kan traceren wat er loopt te bokken ;)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/mOaOVaksCsWeSAsFGN43n7Pp/full.jpg
Ik mis de meest basic stap in het troubleshooten al: het controleren van je eventlogs op de tijdstippen van je eigen logons.
  • freddyathlon
freddyathlon
McLaren Mercedes
Dat 'gereutel' komt toch van de harde schijf?
Of bedoel je dat de inlogtijd lang is en ik denk dat de HD dat veroorzaakt?
Nee, hij is helaas luidruchtig maar ik geloof wel dat die helemaal goed is.
Ik zal morgen windows 7 opnieuw installen, als dat kaal kan en de recoverypartitie blijft bestaan.
Misschien ligt het aan standaard Medion troep software.
  • freddyathlon
freddyathlon
McLaren Mercedes
Ik heb vanmorgen de Medion Recovery maar eens gedaan, i.p.v. een eigen kale Win 7 installatie.
De recovery duurt max 20 minuten en dan heb ik direct SP1. Mijn eigen Windows 7 is nog zonder SP1.
Alle software die nodig zijn, zoals Office, printer, antivirus etc. geinstalleerd en het systeem lijkt goed te lopen. Ik typ mijn wachtwoord, zie even WELKOM staan met een draaiende cirkel en heb direct mijn bureaublad voor me.
Nu ben ik alle bestanden van mezelf, foto's, muziek etc. aan kopieeren en zal daarna weer opnieuw opstarten om te kijken of alles direct weer goed doorstart.
Voorlopig ben ik dus weer tevreden, afgezien van de laadgeluiden die de HDD maakt, maar dat zal wel zo horen en zal ik dus aan moeten wennen.
(Ja, de iMac die ik had, had er geen last van, die was helemaal ultra-stil... Misschien was ik even verwend haha)
