• Netgeneraal
  • Laatst online: 18-10 13:33
hallo tweakers.
ik heb een vraag?
al een poos heb ik last dat de wat zwaardere spellen vast lopen op mijn pc.
hoe kan ik dit voorkomen?
Het gaat bijv om de spellen Battlefield 3 en shogun 2 total war.
(battlefield 3 de beta liep perfect op high en shogun 2 total war haal ik de recommend specs)
als ik de graphics lager zet houden ze het langer vol zonder vast te lopen.
hier zijn mijn PC specs:
Operating System:
Windows 7 Ultimate 32-bit
CPU:
Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2.40GHz
Ram:
4.00 GB Dual-Channel DDR2
Moederbord:
PEGATRON CORPORATION Benicia
video kaart:
1024MB GeForce GTS 450 top
harde schijf:
625GB Western Digital WDC WD6400AAKS-65A7B0
Optical Drives:
SanDisk U3 Cruzer Micro USB Device
ZEHSJE 52N816JWXIR4 SCSI CdRom Device
HL-DT-ST DVD-RAM GH10L
Audio zit bij de video kaart in.
dus Realtek High Definition Audio
heb ik te weinig info erin gezet laat het even weten
ik hoop dat iemand mij kan helpen.
  • Wylana
  • Laatst online: 23-10 22:30
Als de spellen vast lopen, krijg je dan ook een foutmelding?
Kan je dit terug vinden in de EventViewer?
Verder is je videokaart wel aan de lage kant om zware spellen als Battlefield 3 te draaien.
Daarnaast altijd het standaard ritueel van drivers. Heb je alle drivers bijgewerkt van je Chipset, je videokaart, geluid, etc.?
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Shivan_20
  • Laatst online: 22-10 22:15
Welk merk+type voeding heb je in je pc? Deze kunnen nog wel eens moeilijk doen als er teveel van gevraagd wordt.
Verder, hoe is de luchtcirculatie? Ventilators e.d. nog een beetje stofvrij en genoeg intake en outtake mogelijkheid?
  • Netgeneraal
Edit; ik heb geupdate maar het werkt nog steeds niet.
Event viewer zegt application hang
Process ID: f78
Start Time: 01ccc584b5b96dd2
Termination Time: 537
Application Path: c:\program files\steam\steamapps\common\total war shogun 2\Shogun2.exe
Report Id:
Wylana:
hij zegt alleen
(spel) stopt working
Video en audio driver zijn uptodate.
Ik kijk nog even naar de ander drivers maar laatst nog gecontroleerd.
Shivan_20
Ik heb een 750 Watt voeding van chieftec.
pricewatch: Chieftec Super CFT-750-14CS
heb mij pc laatst schoon gemaakt en heb een goede lucht circulatie.
Ik heb de rechter kan van mijn kast eraf want die is kappot dus die is open dus genoeg lucht toevoer.
En speccey zegt dat alle ding max 35 graden worden.
[ Voor 21% gewijzigd door Netgeneraal op 28-12-2011 18:54 ]
  • Wylana
Wat gebeurt er als je het spel start met Admin Rechten (Rechter muisknop op exe file en dan kiezen voor Run as Administrator / Start als Administrator?)
Verder kan je nog de Visual C++ Redistributable herinstalleren. Mogelijk door het installeren van de games dat ze elkaar overschreven hebben.
Kijk even welke versie je nodig hebt (2005, 2008 of 2010) en download die van de download site van microsoft.
  • psychoclown
  • Laatst online: 28-08 23:24
psychoclown
Back in black
Mijn inziens is dit meer een gevalletje hardware problemen en zal ik dan ook verhuizen naar Complete Systemen & Laptops.
Echter zul je wel even wat aan je inzet doen, je TS is erg karig en enkel het neerzetten van specs helpt niet bij het vinden van de oorzaak. Wat heb jij al geprobeerd om achter het probleem te komen? Heb je iets over een dergelijk probleem kunnen vinden met behulp van google?
  • Netgeneraal
whylana als administrator helpt ook niet.
Beste psychoclown event viewer zegt dat het programma geen contact meer kan maken met windows.
hier is wat extra info over de fout van shogun 2
Ik weet niet of je er wat mee kan.
The program Shogun2.exe version 1.1.0.0 stopped interacting with Windows and was closed. To see if more information about the problem is available, check the problem history in the Action Center control panel.
Process ID: f78
Report Id:
(hij staat niet in de action center)
Hier zijn de details in friendly vieuw:
- System
- Provider
[ Name] Application Hang
- EventID 1002
[ Qualifiers] 0
Level 2
Task 101
Keywords 0x80000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2011-12-28T17:35:40.000000000Z
EventRecordID 2296737
Channel Application
Computer Tijmen-PC
Security
- EventData
Shogun2.exe
1.1.0.0
f78
01ccc584b5b96dd2
537
55006E006B006E006F0077006E0000000000
Binary data:
In Words
0000: 006E0055 006E006B 0077006F 0000006E
0008: 0000
In Bytes
0000: 55 00 6E 00 6B 00 6E 00 U.n.k.n.
0008: 6F 00 77 00 6E 00 00 00 o.w.n...
0010: 00 00 ..
Nu de details in xml vieuw:
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Application Hang" />
<EventID Qualifiers="0">1002</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>101</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2011-12-28T17:35:40.000000000Z" />
<EventRecordID>2296737</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>Tijmen-PC</Computer>
<Security />
</System>
- <EventData>
<Data>Shogun2.exe</Data>
<Data>1.1.0.0</Data>
<Data>f78</Data>
<Data>01ccc584b5b96dd2</Data>
<Data>537</Data>
<Data>c:\program files\steam\steamapps\common\total war shogun 2\Shogun2.exe</Data>
<Data />
<Binary>55006E006B006E006F0077006E0000000000</Binary>
</EventData>
</Event>
Hier is een event die er vlak voor gebeurde en er staat shogun 2 in:
Fault bucket 2649941699, type 5
Event Name: AppHangB1
Response: Not available
Cab Id: 0
Problem signature:
P1: Shogun2.exe
P2: 1.1.0.0
P3: 4ee10f10
P4: 6067
P5: 2048
P6:
P7:
P8:
P9:
P10:
C:\Users\Tijmen\AppData\Local\Temp\WER6067.tmp.appcompat.txt
C:\Users\Tijmen\AppData\Local\Temp\WER63F1.tmp.WERInternalMetadata.xml
These files may be available here:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\Critical_Shogun2.exe_83203f9f3c4faa42b30ba69cf512ff880c040fb_13d38140
Analysis symbol:
Rechecking for solution: 0
Report Id: ac4c8f04-3154-11e1-b726-0022153eb20a
Report Status: 0
Details:
- System
- Provider
[ Name] Windows Error Reporting
- EventID 1001
[ Qualifiers] 0
Level 4
Task 0
- TimeCreated
[ SystemTime] 2011-12-28T13:06:03.000000000Z
EventRecordID 2296695
Channel Application
Computer Tijmen-PC
Security
- EventData
2649941699
AppHangB1
Not available
0
Shogun2.exe
1.1.0.0
4ee10f10
6067
2048
C:\Users\Tijmen\AppData\Local\Temp\WER6067.tmp.appcompat.txt C:\Users\Tijmen\AppData\Local\Temp\WER63F1.tmp.WERInternalMetadata.xml
0
0
details in xml:
- <System>
<Provider Name="Windows Error Reporting" />
<EventID Qualifiers="0">1001</EventID>
<Level>4</Level>
<Task>0</Task>
<TimeCreated SystemTime="2011-12-28T13:06:03.000000000Z" />
<EventRecordID>2296695</EventRecordID>
<Security />
</System>
- <EventData>
<Data>2649941699</Data>
<Data>5</Data>
<Data>AppHangB1</Data>
<Data>Not available</Data>
<Data>0</Data>
<Data>4ee10f10</Data>
<Data>6067</Data>
<Data>2048</Data>
<Data />
<Data />
<Data />
<Data />
<Data />
<Data>C:\Users\Tijmen\AppData\Local\Temp\WER6067.tmp.appcompat.txt C:\Users\Tijmen\AppData\Local\Temp\WER63F1.tmp.WERInternalMetadata.xml</Data>
<Data>C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\Critical_Shogun2.exe_83203f9f3c4faa42b30ba69cf512ff880c040fb_13d38140</Data>
<Data />
<Data>0</Data>
<Data>ac4c8f04-3154-11e1-b726-0022153eb20a</Data>
<Data>0</Data>
</EventData>
</Event>
Er zijn dus 2 events die altijd te gelijk komen.
[ Voor 128% gewijzigd door Netgeneraal op 29-12-2011 11:54 ]
