Hulp nodig bij OC'en
Hoi,
Ik ben een complete leek op het gebied van Hardware en instellingen ed.
Ik wil mijn Duron 700 overclocken...
Hier zijn mijn specs:
Mobo: asusK7V ViaKT133 (jumperless switch mode)
CPU: AMD Duron @700
Ik heb een nieuwe en betere CPU cooler en een 5Œ coolerbay met twee fans.
Dus die cooling moet wel voldoende zijn.
Ik heb de lock op de cpu opgeheven middels een simpele HBB potlood.
Welnu, in mijn bios kan ik niets vinden over een multiplier ofzo (x7, x8 etc), ik kan alleen de speed in de bios van 100Mhz (default) aanpassen, dus 107 resulteert in 749MHz cpu speed.
Wanneer ik de jumperless modus ophef en de multiplier op de mobo naar x8 zet willie nie eens opstartuh!!! m.a.w. het ligt vast aan mij :)
Wie kan mij op weg helpen?
Maak je fsb 113 ofzo, dat kan ie wel aan.
Ok, ik heb hem al op 107 gezet, maar erh...
het moet toch ook mogelijk zijn om dat ding op 800Mhz te laten lopen?
Of zeg ik nu iets geks?
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
De search functie doet wonderen...
hint: POTLOOD
K heb hier ook een Duron 700 @ 990. 9 * 110 @ 1.800 Vcore.
Hoger dan 110 FSB post ie al niet eens meer. Multiplayer kan nog hoger, maar dan word ie te warm. :(
OK, thx for da replies.....
maar erh hoe zet ik die mutiplier op 9?!
Moet ik dus fysiek doen? met die jumpers enzo?
Iemand hier met een Asus K7V MOBO?
WAT??? is mijn potlood niet goed?
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op donderdag 22 maart 2001 18:13 schreef shadowclaw het volgende:
Zo te zien ben je nieuw hier. Er is op dit forum een Search functie, waarin je honderden van dit soort vragen kunt terugvinden. Het wordt erg op prijs gesteld als je eerst zoekt met de Search voordat je een vraag gaat stellen die al honderden keren is gesteld. Succes.
  • koffercomputer
  • Laatst online: 22-09 16:13
Misschien moet je gewoon je Vcore wat hhoger zetten. Zolang de temp. van je processor niet al te hoog is (<50 graden), dan kun je rustig doorgaan.
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
yep, u r right!
I am a newbie in here....
Bedankt voor de tip, ik voelde me al lullig toen ik even verderop iemand tegenkwam met ook een AsusK7V en een overclock probleem.
Ik ben denk al ietsjes verder, ga ff checkuh welke bios ik heb, moet volgens forum 1003 hebbuh. Maar van dat potlood met die streepjes op de bruggen weet ik 99% zeker dat die goed zijn gezet (bijna milimeters dik!). Daarna ziek wel ff verder.... thx.
