Programma opent vensters op andere scherm
Beste Tweakers,
Ik heb nu een computer(windows7-64bit) en daarbij twee 22inch schermen. Nu kun je vensters slepen van de ene naar het andere beeldscherm. Alleen als ik dan bijv. Outlook rechts heb staan en er opent een nieuw venster(of popup) dan opent die deze aan de linker kant.
Is het mogelijk om te zorgen dat het betreffende programma de vensters opent in het scherm waar je bezig bent?
Alvast bedankt!!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je windows naar de juiste monitor slepen, prog afsluiten, opnieuw opstarten en dan zou hij die positie moeten onthouden. Dat is iig in WinVista het geval.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 14:59
D4NG3R
kiwi
Het bovenstaande geld ook voor Win7. Gewoon het programma naar het juiste scherm slepen. Als je hem daarna afsluit en eenvolgende keer opstart zou hij op dat scherm moeten starten.
  • Paprika
  • Laatst online: 16:47
Dan blijven popups waarschijnlijk toch gewoon op het hoofd-scherm (primaire monitor) te voorschijn komen? Bv een nieuwe e-mail aanmaken als we het gegeven voorbeeld aanhouden. Je zult dan toch echt iedere popup eerst naar de juiste monitor moeten slepen voordat ie het de volgende keer goed doet (en dus niet alleen het main form van desbetreffende programma).
[ Voor 39% gewijzigd door Paprika op 28-12-2011 11:32 ]
Ja de popups worden dan op het hoofdscherm geopent. Het klopt wel dat het programma de volgende keer wel op de juiste monitor komt, maar dat popups dan niet.
Het is een beetje irritant om telkens alles te slepen.
  • Paprika
Als je een popup naar de juiste monitor versleept en dan gewoon die popup even afsluit en daarna opnieuw opent, komt ie dan wel goed?
  • Tens
  • Laatst online: 18:16
Tens
Evil must be punished
Wat in de eerste twee reacties staat zou moet werken.
Maar er zijn gewoon programma's die zich niet aan de regels willen houden, en altijd in het hoofdscherm willen starten.
  • benniep
  • Laatst online: 13-12-2025
Probeer eens DisplayFusion voor dit soort "problemen".
  • RomeoJ
RomeoJ
Matched: (.*)
Of je kan MultiMon proberen, deze heeft ook nog extra features voor dual screen setups, PRO versie is helaas niet gratis, en daarbij weet ik niet zeker of deze app dit soort problemen verhelpt, je zou de Lite versie even kunnen proberen?
[ Voor 24% gewijzigd door RomeoJ op 28-12-2011 12:59 ]
You only need two tools in life: WD-40 and Duct-Tape, if it doesn't move and it should, use the WD-40. If it does move and it shouldn't, use the Tape.
  • Liveshort
  • Laatst online: 28-06 14:09
Liveshort
Certified Crazy Person
Probeer zoals hierboven aangegeven even Displayfusion o.i.d. Je kunt het ook makkelijk houden en gewoon je rechtermonitor je hoofdmonitor maken.
There once was a lady of Wight --- Who travelled much faster than light --- She departed one day --- In a relative way --- And arrived on the previous night
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 18-09 11:37
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
doe die popup eerst eens verslepen en dan maximaliseren en vervolgens eens afsluiten om hem dan nog eens op te roepen, verwacht dat dit kleine tussenstapje de oplossing biedt?
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
Het is inderdaad zo dat hij de plek onthoudt waar je hem als laatst hebt geopend. Dus gewoon consequent de programmas op één van de twee beeldschermen gebruiken en het scheelt al een boel gesleep. Het enige nadeel is dat sommige programma´s wel eigenwijs zijn en perse altijd op het hoofdscherm willen komen. Deze dus gewoon op het hoofdscherm gebruiken.
Met displayfusion kun je wel makkelijk met 1klik de vensters verplaatsen na het andere scherm.
Bedankt mensen!
