Windows 7 vol met virussen en licentie versleten
  • Blue_Core
  • Laatst online: 13:36
Ik zit met een erg lastig probleem. Anders kwam ik hier weer niet terecht natuurlijk. Ik heb hier een laptop (hp) met windows 7 64-bit home edition. Het systeem is besmet met virussen, dus erg traag en wil niet meewerken. Kan af en toe in windows komen, maar ook dit lukt niet elke keer.
De enige reden dat ik in windows moet komen is omdat ik even een programma als ProduKey wil draaien, de licentiesticker op de onderkant is namelijk dermate versleten dat die niet meer is af te lezen. Ik kan dus niet eerst formateren omdat ik dan niet meer de licentie kan achterhalen. Schijfcontrole vanaf de windows cd heb ik al geprobeerd, chkdsk ook al enz.. om maar in windows te geraken, zonder enig resultaat want hij loopt telkens vast. Mijn vraag is nu, is er toevallig ook een andere manier om de licentie te achterhalen, bijv in DOS?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 14:19
D4NG3R
kiwi
Ik zou even contact op nemen met HP om na te vragen of zij nog wat voor je kunnen betekenen. Dikke kans dat de SK onderop word gebonden aan het SN van de laptop.
  • Versleije
  • Laatst online: 09-10 17:01
Anders aan HP herstel cd's opvragen.
  • wesjuhdabomb
  • Laatst online: 06:39
Zit er geen tooltje voor in Hirens boot cd?
Edit: En kan je ook niet meer in veilige modus komen?
[ Voor 39% gewijzigd door wesjuhdabomb op 28-12-2011 10:44 ]
  • Onbekend
Onbekend
Heb je Antimalwarebytes (snelle scan) ook al gedraaid om de meeste troep eraf te krijgen?
Meestal kan je dan wel "iets" doen met het systeem.
  • Yorinn
Yorinn
XOPIUM
Via Hiren's Boot CD opstarten naar Mini XP. Daar kan je ook ProduKey gebruiken.
Tweakers Discord
  • Tsurany
Tsurany
Een bootable virus scanner laten draaien vanaf CD/DVD/USB? Wellicht dat die de grootste problemen kan repareren zodat je gewoon weer in Windows terug kan komen.
  • Zware Unit
  • Laatst online: 07-09 17:52
Gewoon info bekijken mbt je key (link)
... all gonna wonder how you ever thought you could live so large and leave so little for the rest of us...
  • AvK
  • Laatst online: 11:24
AvK
Ready Set Go
Op al die HP-laptops zit volgens mij een restore partitie. Moet je op F12 drukken of zoiets.
  • Blue_Core
Hp bellen zou een oplossing kunnen zijn, maar vrees dat dat weer een tijd gaat duren voor ik die key in handen heb.
In hirens boot cd zit geen tooltje (had ik ook al op gehoopt)
Antimalware bytes gaat niet lukken, omdat ik meestal niet in windows kom, en als ik er wel in kom dan lukt het me nooit om dit programma te installeren, Produkey lukte al niet eens.
  • Blue_Core
Yorin schreef op woensdag 28 december 2011 @ 10:45:
Zou je dan wel de windows 7 licentie te zien krijgen?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Blue_Core schreef op woensdag 28 december 2011 @ 10:46:
Bel dan nu en ga dan zelf aan de slag. Kan je in de tijd dat je moet wachten IIG zelf tot een oplossing proberen te komen?
  • Blue_Core
D4NG3R schreef op woensdag 28 december 2011 @ 10:47:
Ja klopt, maar het stroomde reacties binnen, nog geen tijd gehad. Daarnaast kan ik ook helemaal geen productnummer vinden dus vrees dat HP niet eens veel voor me kan betekenen.
Je kunt ook niet in veilige modus booten?
  • Blue_Core
Verwijderd schreef op woensdag 28 december 2011 @ 10:49:
Nope.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Blue_Core schreef op woensdag 28 december 2011 @ 10:48:
Bel HP alsnog, meestal staat deze ergens binnenin. ;) .
De servicedesk helpt je meestal al een heel eind op weg.
  • Mektheb
  • Laatst online: 11-10 19:02
Waarschijnlijk onder je battery :).
  • Blue_Core
Goed ik ga HP even bellen, want in mini xp kan ik Produkey wel starten, maar krijg verder niks te zien dus dat is geen optie. Word vervolgd..
  • Sniffert
  • Laatst online: 06-10 19:41
Met een LiveCD booten en de root keys van het register kopieren (C:\Windows\System32\Config) naar een externe harde schijf. Je product-key zal vast wel ergens in het register zijn opgeslagen ;-)
  • skelleniels
  • Laatst online: 10-10 23:53
Je kunt met O&O een image maken en die dan mounten op een proper systeem. Dan kan je met magical jellybean keyfinder via load hive(een andere windows map openen) de cd key oproepen. Werkt bij mij altijd perfect bij een slecht bootend systeem door een corrupte windows.
edit: of gewoon de schijf in een ander systeem hangen(kan in een gewone desktop tegenwoordig via S-ATA) en dan alsnog met load hive van Magical Jellybean Keyfinder)
[ Voor 23% gewijzigd door skelleniels op 28-12-2011 11:00 ]
http://specs.tweak.to/16567
  • Proxx
  • Laatst online: 29-05-2024
met produkey kun je ook offline een key uitlezen.
dus hdd in andere pc hangen en dan via die pc produkey uitlezen van die 'offline' schijf.
of met trk booten en dan optie kiezen "samba share all drives".
vervolgens op andere pc via netwerk die offline produkey uitvoeren ;)
[ Voor 42% gewijzigd door Proxx op 28-12-2011 11:15 ]
Proxx wijzigde deze reactie 31-07-2015 13:37 (1337%)
  • Blue_Core
Ik heb gebeld, eerst met hp, die verwezen me door naar een microsoft telnummer, of een mail kon sturen naar een adres, en ze gaven me nog een nummer, die heb ik vervolgens gebeld omdat het mailen imo te lang gaat duren en er dermate veel informatie nodig is die er denk ik niet meer zal zijn. Het laatste tel nummer kon mij ook niet verder helpen omdat er te veel karakters onleesbaar zijn. Kortom ik moet maar de andere oplossingen proberen die hierboven door jullie worden genoemd.
Ik laat jullie wel weten of het is opgelost en welke oplossing de doorslag heeft gegeven. Tot zover mijn dank.
  • croone
  • Laatst online: 06-10-2024
F11 voor recovery al geprobeerd?
en normaal kan je met F2 enkele tests doen, harde schijf en geheugen...
als alles inorde is kan je er ook terug een OEM van maken ( ik weet niet of ik het hier mag zeggen )
maar je kan ook even googelen naar windows loader, dan moet je gewoon bij het installeren de key even overslagen en daarna windows loader starten, deze maakt er dan terug een OEM van.
Je hebt een key ( als deze niet weg was ) dus je doet niets verkeerd.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Als je je OS eventueel gerestored hebt en/of de serial hebt kunnen achterhalen, plak deze dan op een stickertje oid aan de binnenkant van de laptop. Bijv onder de accu om de serial niet te verliezen ;)
  • Frostbite
  • Laatst online: 21-09 17:02
Frostbite
Zou je dit niet kunnen proberen. Zoals Sniffert aangeeft.
Via linux de windows/config mappen kopieren (naar usb oid) en in een ander systeem / mini xp via produkey zo kunnen achterhalen.
[ Voor 6% gewijzigd door Frostbite op 28-12-2011 11:39 ]
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
📱 Samsung Galaxy S25+
  • Mektheb
Of breng hem langs bij een lokale pc toko hoef je zelf ook niet te lopen prutsen en kunnen hun dat voor je regelen tegen een kleine vergoeding.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Iets met Nederlanders en gierig O-) .
De lokale PC boer gaat het echt niet anders aanpakken als wat er hierboven al is weergeven. Verwacht geen specialistische en/of dure tools waarmee het in enkele seconden kan worden achterhaald..
  • skelleniels
Mektheb schreef op woensdag 28 december 2011 @ 11:45:
Wedden dat lokale pc toko hem een nieuwe windows 7 licentie zal proberen aan te smeren?
  • croone
BTW als het de originele installatie is ben je niets met de serial in het systeem.
Deze is namelijk een OEM key en is anders dan de key op de sticker,
met gevolg als je deze ingeeft dat hij niet gaat werken.
  • tc982
  • Laatst online: 09:49
croone schreef op woensdag 28 december 2011 @ 11:58:
Inderdaad, het beste wat je kan doen is een Windows 7 install DVD op de kop tikken van een andere HP. Daarmee kan je installeren zonder dat hij de key of activatie vraagt.
Computers make very fast, very accurate mistakes.
  • Mektheb
skelleniels schreef op woensdag 28 december 2011 @ 11:56:
Dan had ik die kerel over de bali heen getrokken, iedereen kent toch jellybean ?.
En een beetje Winkel kan Windows wel weer gangbaar maken, al is het alleen om de code
En daarmee bedoel ik dus geen Scheer en Foppen.
Maar een winkel die eerlijk is zoals Mycom.
  • Alex3
  • Laatst online: 09:34
De productkey staat in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\OOBE\Temp
  • CAP-Team
  • Laatst online: 10-10 12:15
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Om de oorspronkelijke oem licentie eruit te halen heb je naast de product key ook een licentie certificaat nodig.
Deze certificaten en oem keys zijn per merk verschillend.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • Blue_Core
Ik heb op F11 gedrukt en systeem recovery gedaan (hp installatie terugzetten naar fabrieksinstellingen), hij stond op 99% en liep toen vast, nog 1 minuut te gaan. Dit duurde op een gegeven moment wel een uur dus toen heb ik hem toch maar brutaal uitgeschakeld en weer aan gedaan. Ik kwam weer in (een kale) windows. Nu kan ik dus de licentie zien, alleen is dit waarschijnlijk de oem versie en deze komt niet overeen met de sticker (voor zover ik nog enkele karakters heel vaag kan lezen). Kan ik toch bij een schone herinstallatie van windows 7 deze oem gebruiken of zal deze nimmer worden geaccepteerd?
  • HenkEisDS
  • Laatst online: 15:04
Dat je überhaupt de moeite doet. :p
HK is paar deuren verder.
[ Voor 36% gewijzigd door alt-92 op 29-12-2011 07:39 ]
  • bas-r
  • Laatst online: 11-10 19:05
Blue_Core schreef op woensdag 28 december 2011 @ 18:55:
Hij draait nou toch weer?
Ik zeg niks meer aan doen en lekker gaan kompjoeteren ermee!
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Blue_Core schreef op woensdag 28 december 2011 @ 11:20:
Mag ik raden naar het antwoord van Microsoft? Sorry meneer, u heeft een OEM-licentie. Support bij uw leverancier.
Na een restore zal je *nooit* je eigen code zien van je licentiesticker. Die restore-versie is een algemeen nummer van idd een OEM-versie.
[ Voor 33% gewijzigd door Gunner op 28-12-2011 19:10 ]
  • Blue_Core
Ja maar hij draait niet zoals ik wil :).
Nee dat was niet het antwoord. Het antwoord was: Doordat de licentie al dermate versleten is en er meer dan 1 karakters onleesbaar zijn kunnen we u niet helpen. Koop maar een andere licentie.
  • RookieRooster
  • Laatst online: 25-04-2025
Tijdje geleden een Lenovo X220t gekocht met Windows 7 voorgeinstalleerd. Vanwege een switch naar SSD heb ik met ABR een back-up gemaakt van de originele key, deze na herinstallatie met ABR teruggezet zonder problemen. De bijgeleverde key (onderop de laptop) heb ik dus nooit gebruikt ;)
  • Frostbite
Frostbite
Als je via een oem dvd installeert vraagt hij niet om een licentiecode en hoef je hem ook niet te activeren.
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Als je dus het oem certificaat hebt en het oem serial nummer, dan kun je via een schone installatie (wel dezelfde versie gebruiken als die je geïnstalleerd had) dit certificaat weer installeren in combinatie met het oem serienummer. Je Windows zal dan weer geactiveerd zijn.
slmgr -ilc OEM-CERT.XRM-MS
slmgr -ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
