File transfer tussen 2 DLink 655 routers
  • 330d
  • Laatst online: 02-12-2024
Ik heb op de Chelloo forum geleerd hoe ik 2 routers achter elkaar kon instellen om het wifi bereik te vergroten.
De situatie is als volgt:
Cisco3212
DLink1---->PC1
DLink2---->PC2
Achter de modem hangt DLink1 waar pc1 ook is aangesloten. Achter DLink1 hangt DLink2 met dhcp uit in dezelfde range en net buiten de pool als DLink1. Hierachter hangt PC2.
De file transfer tussen PC1 en PC2 blijf ik rond 90Mbit/s hangen. Dit is getest met copy/paste onder windows7 op beide pc's en via copytooltje 'fastcopy' en een tooltje die lanspeedtest heet.
Toen ik PC1 achter DLink2 neerzet, kreeg ik opeens een snelheid van 600Mbit/s write en 400Mbit/s read, dit getest met lanspeedtest, dus beide PC's achter 1 DLink.
Maar het vreemde is, toen ik beide PC's achter de DLink1 aansloot viel ik weer terug op 90Mbit/s. Ik zal haast denken dat het aan de bekabeling ligt. Maar ik gebruik cat5e en die kan 100meter zijn zonder signaalverlies. Alhoewel afstand tussen DLink1 en DLink2 is beganegrond naar zolder kan ik me haast niet voorstellen dat het probleem daar ligt.
Ik had nog even doorgelopen wat ik nog kon instellen/veranderen in de DLink1, Qos stond al uit, traffic shaping had ik van een forum gehaald dat het kon helpen om die uit te zetten. Beide DLinks hebben fw 1.31EU en beide PC's geven Gbit verbinding aan bij de lan adapter.
Heeft iemand een idee wat er mis is met mijn opstelling?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 11:22
D4NG3R
kiwi
Wat geven de lampjes op de routers zelf weer (100Mb/s of 1000Mb/s), en staat de 2e router wel in 'bridged' modus?
  • 330d
Op de routers zelf naar mijn weten is er geen lampje voor gbit geloof ik.
De 2e router heb ik een ip toegekend die indezelfde range maar net buiten de pool zit van router1. Alles werkt, dubbel wifi, internet. Dus de 2e router staat wel degelijk in bridge mode?
Ik heb de kabel die de 2 routers met elkaar verbind ook rechtstreeks op de 2e pc aangesloten, dus pc2 hangt achter router1. Lan adapter geeft gb aan, lanpoort op pc is ook groen, dus dat zit in iedergeval goed.
  • redfoxert
Lijkt er op dat de DLinks onderling op 100mbit praten ipv 1000mbit. In de DLink config van mijn DIR-855 kan je de WAN poort fixed instellen op 100mbit (of andere snelheden). Wellicht dat dit hier ook het geval is?
Sluit je de kabel uit de 1e DLink naar de 2e DLink aan op de WAN poort van de 2e DLink? Dan zou ik daar eerst eens naar kijken.
  • 330d
Opgelost. Op ene of ander manier had mijn 2e pc idd 100mbit verbinding. Opnieuw connector geknepen en nu is de snelheid tussen 2 pc's 350-800Mbit/s :)
Thx voor het meedenken, kan slot je op.
