[C++] Bij verbinden van TCP client loop gehele console vast.
  • xehbit
  • Laatst online: 30-10 18:37
Beste tweakers,
Laatst heb ik een programma geschreven waarmee ik via een Console TCP verbindingen kan maken, Alleen wanneer ik wil verbinden loopt de gehele console vast. Ik zat aan een oplossing te denken om een thread te starten wanneer er een verbinding moet worden gemaakt. Maar is dit dan wel goed te doen of zeggen jullie dat het dan maar beter is om eventjes te wachten totdat de verbinding tot stand is gebracht.
Wat raden jullie aan om voor methode te kiezen om dit probleem te kunnen voorkomen ?
  • Radiant
Radiant
Certified MS Bob Administrator
Threads, zoals je zelf zegt, of non-blocking sockets..
  • xehbit
Radiant schreef op dinsdag 27 december 2011 @ 14:30:
Oke, ik heb eerder al eens een stukje code geschreven voor threaded sockets zie:
http://code.google.com/p/...ession/networksession.cpp
Maar is dat ook een beetje in orde om het op deze manier te doen ?
  • Radiant
Radiant
Tja, wat heet "in orde" ;)
Non-blocking sockets zijn vaak al snel een vereiste, ook bij threading, als je met timeouts e.d. wil gaan werken (even afhankelijk van de mogelijkheden van je socket API). Threading brengt een hoop complexiteit met zich mee in de vorm van locking, signalling naar je console thread, enzovoort.
Het hangt nogal behoorlijk van je toepassing af.. Als je alleen simpel een console applicatietje wil en je wil dat achter het woord "Connecting.." er elke seconde een extra puntje verschijnt of als je een timeout op de verbindpoging wil zou ik lekker de threads achterwege laten en enkel met non-blocking sockets werken en een wachtlusje.
Als je echter een high performance HTTP server wil gaan maken voor machines met veel cores waar de threads onderling weinig tot geen interactie zouden hebben zou ik er ook wat threads tegenaan gooien.
  • Zoijar
Zoijar
Because he doesn't row...
Ik zou ook (als dat kan/mag) kijken naar iets als Qt ( http://doc.qt.nokia.com/4.7-snapshot/qtnetwork.html ) ipv zelf ruwe sockets te gaan programmeren.
  • Styxxy
  • Laatst online: 27-11 13:25
Zoijar schreef op dinsdag 27 december 2011 @ 15:00:
Of Boost.Asio gebruiken (al is Qt waarschijnlijk wel gemakkelijker).
  • eppie
(overleden)
Ik ben zelf wel gecharmeerd van de library Poco en daarvan de TCPServer classes.
http://www.appinf.com/docs/poco/Poco.Net.TCPServer.html
Erg makkelijk in gebruik.
  • Zoijar
Zoijar
Ik heb het alle drie in het verleden gebruikt, en vond Qt toch het makkelijkste/beste. Asio is vrij low-level en ingewikkeld (boost clutter), en Poco... tsaj, weer zo'n heel framework installen, en het werkte niet allemaal helemaal lekker, of was nog in beta... ik was er niet zo weg van. Voordeel van Qt was voor mij toch ook wel dat ik toch een ui moest hebben en de directe link met WebKit.
  • xehbit
Eigenlijk is het toch wel mijn doel om met RAW sockets te gaan werken. Maar veel handleidingen (bijv; beej's guide) word wel uitgelegd hoe je met die sockets werkt. Alleen niet dat je alles in een thread kan stoppen etc..
Het is eigenlijk niet veel meer dan een soort telnet client.
  • leuk_he
  • Laatst online: 12:04
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Voor een client zou je alle communicatie (niet alleen connectie maken) in een thread kunnen doen. Als je echter in wil kunnen grijpen vanuit de (console ...) gui, dan kom je toch weer op non blocking io. Je wil dat overigens voor ALLE communicatie doen, niet alleen voor de connect. Immers alle calls kunnen blokken als de server er even niet is, of als de verbindng even wegvalt.
Voor server applicaties kost 1 thread per connectie meestal te veel server resources (java mensen, herken je dit?) , dus daar ga je andere methoden gebruiken.
  • farlane
  • Laatst online: 26-11 22:20
farlane
leuk_he schreef op donderdag 29 december 2011 @ 12:52:
Geldt niet alleen voor Java hoor, ook in C bijv is het gebruikelijk om meerdere clients af te handelen met select(...) of vergelijkbare calls : een thread per client was en is behoorlijk resource intensief.
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
  • xehbit
Maar wanneer je dat niet doet, voor elke client een aparte thread kan je gehele programma vastlopen toch door blocking ?
  • Radiant
Radiant
Daar hebben ze dus non-blocking sockets voor uitgevonden..
  • xehbit
Radiant schreef op donderdag 29 december 2011 @ 13:35:
Daar heb ik inderdaad veel over gelezen. Is er ook een documentatie waar het verschil tussen blocking en non-blocking goed word uitgelegd. Ikzelf heb deze al gevonden maar zou graag wat meer van dit soort documentaties willen vinden.
  • Radiant
Radiant
Als je zoekt op "winsock non blocking" kom je vrij veel tegen.. Het werkt grotendeels hetzelfde, je moet alleen met ioctlsocket() even je sockets als non-blocking markeren. Daarna returnen je send(), recv(), connect(), etc functies meteen ipv. dat ze blocken en moet je met select() gaan kijken wat de staat van je sockets is.
  • leuk_he
leuk_he
Dragon707 schreef op donderdag 29 december 2011 @ 13:33:
Alleen de thread die communicatie doet blockt.
Dus je gui (main) thread loopt dan door. Je kunt echter vanaf je gui de communicatie thread niet afbreken als deze aan het blokkeren is.(kan wel... maar de essentie is dus dat je dan weer verantwoording schuift naar je hoofd thread...) Dus dan heb je het probleem van de connect naar de (nette...) disconnect verschoven. Tenzij een nette disconnect niet van belang is.
[ Voor 8% gewijzigd door leuk_he op 29-12-2011 14:01 ]
  • Zoijar
Zoijar
Daar is boost.Asio dan weer erg goed in. Veel connecties uit een thread door een async callback model.
Ik zou dus nooit raw sockets gaan programmeren als je goede, snelle, platform-onafhankelijke libraries beschikbaar hebt. Als het gewoon met boost.asio bouwt werkt het ook meteen onder linux en windows. Verder zit je eigenlijk net zo dicht op je sockets.
Hier, een chat client, bijna hetzelfde als telnet: http://www.boost.org/doc/...mple/chat/chat_client.cpp
[ Voor 34% gewijzigd door Zoijar op 29-12-2011 14:13 ]
  • xehbit
Zoijar schreef op donderdag 29 december 2011 @ 14:08:
Ik zit er inderdaad over te denken om het alsnog via Boost.Asio te gaan doen. Maar zijn raw sockets wel sneller dan de ASIO van boost ? Of maakt dat helemaal niks uit?
  • farlane
farlane
Waarschijnlijk ga je qua snelheid niet snel tegen limitieten oplopen, en al helemaal gaat het snelheidsverschil tussen "plain sockets" ( raw sockets zijn iets anders ) en boost.asio niet het verschil maken.
  • xehbit
farlane schreef op donderdag 29 december 2011 @ 21:14:
Dat heb ik inderdaad door elkaar gehaald. Ik heb een test gemaakt om toch een manier te vinden om er voor te zorgen dat ik niet al te veel last heb van blocking.
Helaas krijg ik mijn testcase niet helemaal werkend. Ik verwacht "VER 1 MSNP21" als terug keerend commando. Maar ik ontvang niets vreemd genoeg.
C++:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
#include <iostream>
#include <string>
#include <windows.h>
#include <WinSock2.h>
using namespace std;
SOCKET sck;
void sckConnect(string host, unsigned short port);
void sendCommand(string cmd);
void recieveCommand(char* buffer, int size);
int main()
    cout << "Blocking Sockets Test." << endl << endl;
    char* buf = '\0';
    for(unsigned long ticks=0; ; ticks++)
        cout << ticks << "\r";
        if(ticks == 5000) sckConnect("SERVERIP", 1863);
        if(ticks == 10000) sendCommand("VER 1 MSNP21 MSNP20 MSNP19 MSNP18 MSNP17 CVR0");
        if(ticks == 15000) recieveCommand(buf, 10);
        if((ticks % 200) == true) Sleep(1);
    return 0;
    WSADATA wsa;
    if(WSAStartup(MAKEWORD(2,0), &wsa))
        throw "Could not startup WSA...";
    sck = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
    if(sck == INVALID_SOCKET)
        throw "Could not create a valid socket...";
    sockaddr_in address;
    address.sin_family = AF_INET;
    address.sin_addr.S_un.S_addr = inet_addr(host.c_str());
    address.sin_port = htons(port);
    connect(sck, (sockaddr *)&address, sizeof(address));
    int err = WSAGetLastError();
    if(err == 10060)
        //throw "Could not connect, it seems that the server is offline.";
        cout << "It seems that the server is offline !";
    else if(err != 0)
        cout << "Unknown error ! :"<<err;
    unsigned long BlockingMode = 0;
    ioctlsocket(sck, FIONBIO, &BlockingMode);
    cout<<endl<<"Successfully established connection !"<<endl;
    string parsecmd = cmd + "\r\n";
    send(sck, parsecmd.c_str(), strlen(parsecmd.c_str()), 0);
    cout<<endl<<"Successfully send command: "<<cmd<<endl;
    int i = recv(sck, buffer, size, 0);
    cout<<endl<<"Successfully recieved command: "<<buffer<<" (size: "<<i<<")"<<endl;
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Niet je hele code doorgefietst, maar iets wat me opvalt:
Dragon707 schreef op donderdag 29 december 2011 @ 22:01:
C++:
char* buf = '\0';
// <SNIP>
Dat gaat natuurlijk niet werken ;)
hint:
C++:
char buf[BUF_SIZE + 1] = {0};
if(ticks == 15000) recieveCommand(buf, BUF_SIZE);
  • xehbit
EddoH schreef op vrijdag 30 december 2011 @ 12:15:
hint:
C++:
Je bent geweldig! Het probleem is hierdoor opgelost.
  • .oisyn
  • Laatst online: 01:52
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Maar weet je ook waarom?
  • xehbit
Jazeker, nouja dat hoop ik van wel.
C++:
char* buf = '\0';
Eindigt op de nulbyte "\0" waardoor er niks in gezet kan worden right ?
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
  • .oisyn
.oisyn
En dat is nou het jammere van kant en klare oplossingen in posts ;)
In die regel code zitten 3 dingen die je waarschijnlijk niet verwacht (en ik vermoed dat de meeste hier een van die dingen ook niet zien)
C++:
char* buf = '\0';
Ten eerste definieer je een pointer naar char genaamd 'buf' die je verwijst naar een string (niet helemaal, dat komt in puntje 3, maar bear with me ;)). Die string staat in feite in "constant memory" en mag je helemaal niet wijzigen. Het feit dat je een string literal mag assignen aan een niet-const char* is een erfenis van C, maar eigenlijk is een string literal een const char[] en dus is een verwijzing daarnaar ook een const char *.
Dat brengt ons naar punt 2, je mag de buffer niet aanpassen. Het is sowieso geen buffer, de string is slechts zo lang als de literal, met aan het einde een \0 character. Je kunt 'm dus ook niet gebruiken om eigen dingen erin te zetten. Je moet dus echt een array van een bepaalde definieren (of alloceren) die je aan mag passen. Alternatieven zijn:
C++:
char buf1[100];  // buffer lokaal aan de huidige functie
char * buf2 = new char[100]; // buffer op de heap, niet vergeten delete[] erop aan te roepen als je ermee klaar bent
Een std::string encapsuleert in feite een string op de heap, en doet alle memory management voor jou, met het nadeel dat je er eigenlijk niet direct naar mag schrijven. Een std::vector<char> is dan wellicht een betere optie - het is gegarandeerd dat alle elementen van de vector sequentieel in geheugen staan. Je mag dus het adres van het eerste element opvragen en behandelen als array.
En dan nu het derde punt, waarvan ik vermoed dat iedereen daar overheen heeft gekeken: je initialiseert 'buf' helemaal niet met een string literal, maar met een character literal. Feitelijk mag dat helemaal niet (je kunt een char immers niet casten naar een char*), maar omdat het in dit geval het nul character literal is, is het hetzelfde als:
C++:
char * buf = 0;
Oftewel, je initialiseert 'buf' met een null pointer.
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Mijn excuses voor het gebrek aan uitleg bij mijn post en dank aan .oisyn voor die uitleg :+
....Ik lag met m'n kont in het zwembad 8)
