Wel bedraad IP, niet draadloos
  • HenkEisDS
  • Laatst online: 00:27
Mijn broertje en moeder hebben thuis lekker lopen klooien met de router en ik mag het voor ze oplosen. Alleen ben ik een beetje door mijn opties heen. (eigenlijk tijdens het typen al opgelost, lees conclusie onderaan)
Eerste probleem was dat de internetkabel in een LAN poort zat op de router en de router dus als switch ging dienen. Hierdoor liepen we tegen een twee computer tegelijk limiet op. Dit dacht ik te hebben opgelost door de kabel weer goed te prikken in de WAN poort. Hierna kon er alleen nog maar bedraad verbonden worden. Vreemd. Ik dacht dat het aan de router zou liggen dus die heb ik even vervangen.
Helaas.
Bedraad krijg ik op die (gloednieuwe) router wel netjes een IP 192.168.1.100 en default gateway is 192.168.1.1 zoals het hoort. Draadloos krijg ik echter op geen mogelijkheid een normaal IP, alleen een 169.254... adres.
Wat ik heb geprobeerd:
- Op de router heb ik alle beveiligingsoptie geprobeerd. Geen beveiliging, WEP, WPA, WPA2.
- Alle typen verbinding geprobeerd, dus Mixed, G-only, B-only.
- Router volledig gereset
- IPCONFIG /release /renew etc, geen resultaat. Wat ik wel gek vind ik dat ik de ene seconde zo'n 169. microsoft adres heb en dan weer even helemaal niet en dan weer zo'n microsoft ding.
Het gekke is dus eigenlijk dat het niet aan de router kan liggen, want die heb ik vervangen door een andere. Eerste router werkte altijd prima, dus ik dacht dat ie misschien kapot was gegaan. Maar ook de tweede router werkt het niet op.
IPCONFIG vanaf draadloze laptop:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Windows IP Configuration
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection 2:
   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:
   Connection-specific DNS Suffix  . : mshome.net
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a4bd:f9fe:f176:629f%12
   Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.98.159
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :
Ethernet adapter Local Area Connection:
Tunnel adapter Local Area Connection* 9:
Tunnel adapter isatap.{F2ED5807-CBB2-4317-B80A-648C9A5C46D8}:
Tunnel adapter isatap.{AC727E84-4FAC-46A8-94CA-C3155869CF48}:
Tunnel adapter isatap.{23D22F68-F274-49AC-A4E7-CD38C52A2373}:
En bij een ping naar mezelf krijg ik van mezelf antwoord terug. (duh :p )
Maar bij een poging tot een ping naar de gateway krijg ik antwoord van mezelf, terwijl ik geen IP heb. :s
C:\Users\ED>ping 127.0.0.1
Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 127.0.0.1:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Control-C
^C
C:\Users\ED>ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.100: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.1.1:
Control-C
^C
Instantedit: Op mijn mobiel werkt het wel. Na een restart op mijn laptop ook. Erg vreemd dat ik geen IP kreeg en na een herstart wel. Moraal van het verhaal: Herstart eerst alle apparatuur voordat je uren zit te klooien. Dacht post het toch maar, misschien heeft iemand er iets aan.
