• GekkeR
  • Laatst online: 30-09 10:02
GekkeR
key = key
Mede-tweakers, zit met een probleem.
Heb een nieuw systeem in elkaar gezet en alles werkt behalve de NIC.
Hij draait niet 100%.
Kan er helaas nog niet de vinger op leggen maar het komt hier op neer :
Verbinding is UPC120mbit/s
NIC Nieuwe PC : Intel 82579V
Oude PC www.speedtest.net 119mbit/s (check)
Nieuwe PC www.speedtest.net 50mbit/s (fout)
Oude PC usenet 14.5~MiB/s (check)
Nieuwe PC usenet 6-7MiB/s (fout)
Dit valt simpel te reproduceren door simpelweg de kabel van de 1 in de ander te steken.
Kan helaas nog niet 123 vinden waar dit aan zou kunnen liggen.
Wel 1 verontrustende post over een "broken onboard nic".
Ben niet van plan een extra NIC in de PC te steken om goed te kunnen internetten maar daar lijkt het haast wel op neer te komen.
Iemand een idee ?
(Standaard opties in Devices langsgegaan, drivers geupdate van 16.7 naar 16.8).
--edit
Eerst volgende stap was kijken of ik de orom van intel's eigen NIC in het gigabyte bios kan zetten.
Daar ga ik in de tussentijd maar even achteraan.
[ Voor 8% gewijzigd door GekkeR op 26-12-2011 01:18 ]
[ pctje te zien hier ] - Miauw
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Staat je kaart goed ingesteld in apparaatbeheer, dus full duplex of full auto negotiation en niet toevallig halfduplex?
[ Voor 19% gewijzigd door DaLoona op 26-12-2011 10:32 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • jan99999
  • Laatst online: 03-10 19:53
Wat doet een livecd van ubuntu.
Andere kabel proberen.
Probeer eens oudere drivers, dus meerdere drivers.
http://communities.intel.com/message/146522
[ Voor 72% gewijzigd door jan99999 op 26-12-2011 10:57 ]
  • GekkeR
GekkeR
key = key
Forceren op gbit/s full duplex geeft hetzelfde probleem.
Forceer ik hem op 100mbit/s full duplex dan heb ik de volledige 100mbit/s.
Zie meer problemen op de community site van intel dus ik denk dat er wel eens wat echt mis kan zijn :'(
Ga zo de livecd proberen, daarna ouder dan 16.7 drivers (als ik ze kan vinden).
--edit 1
Ubuntu doet hetzelfde :(
Oplossingen blijven ook hetzelfde.
Option rom in het bios (nieuw bios mag ook) of een RMA.
Nu de vraag of het Gigabyte of Intel is...
Hier het draadje op het Gigabyte forum voor de lotgenoten :
http://forum.giga-byte.co.../topic,7685.msg61621.html
Alle X79 Gigabyte moederborden lijken er last van te kunnen hebben :
GA-X79-UD3 (1 melding)
GA-X79-UD5 (1 melding)
GA-X79-UD7 (2 meldingen)
G1 Assassin 2 (nog niet gerapporteerd)
--edit2
Na nog meer spitten is hier een reactie van een GB Tech :
http://translate.googleus...uqN6qqyckgqshVw#post48274
--edit3
Bios F7 is uitgekomen (voor de UD5)
Deze lost het probleem op :)
[ Voor 61% gewijzigd door GekkeR op 27-12-2011 09:36 ]
