Logitech G25 stuur werkt niet
  • sander de ruite
  • Laatst online: 14-09 15:53
Hee,
Ik heb vandaag via marktplaats een Logitech G25 stuur en bijbehorend spul overgenomen.
thuis meteen aangesloten, en wat blijkt hij werkt niet :-(
ik heb gewoon de nieuwste drivers van logitech.com gedownload en correct geinstalleerd.
vervolgens krijg je een menu om alles te testen of het werkt.
De koppeling, gas, rem, versnelligspook, alle knopjes en de flippers werken.
Echter blijft het stuur op 0 graden staan dus die reageert helemaal niet.
ook als ik de usb erop nieuw instop dan kalibreert het stuur niet.
verder heb ik er trouwens wel een IBM stroom adapter bij gekregen.
deze lijkt wel te passen, maar maakt dit wat uit?
Graag jullie hulp.
Gr. Sander.
  • haarbal
  • Laatst online: 26-10 20:44
Hm, misschien heeft de verkoper zich in de adapter vergist? Zonder voeding doet de force feedback inderdaad niets
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • goosche
  • Laatst online: 12:59
zie je lichtjes branden bij de schakelpook? als dat niet brand werkt die niet er moeten 2 lichtjes branden 1 power en 1 dat die is aangesloten is.
[ Voor 54% gewijzigd door goosche op 24-12-2011 18:16 ]
  • sander de ruite
Ja de lichtjes branden..
maar het enige probleem is het stuur.
YouTube: G25 : Problème avec le pédalier
net als in dat filmpje zie je linksbovenin je stuur maar die reageert dus helemaal op niks..
voor de rest werkt alles.
  • nooberke
  • Laatst online: 19:52
Dit is de adapter die standaard bij mijn G25 zat:
http://img812.imageshack.us/img812/3967/20111224181803.jpg
Brand het lampje fel of zwak, met alleen USB stroom brand het lampje namelijk ook.
Via usb stroom is het linkerlampje gewoon fel, maar het rechterlampje zwak
  • goosche
maar die adapter is toch niet officieele? als ik het goed begrijp en ik denk zelf dat die geen genoeg stroom krijgt want de lichtjes moet allebei fel branden. Probeer eens een andere stroomdraad.
  • DECOY88
  • Laatst online: 16-07-2015
(overleden)
24V 1,75A DC=gelijkstroom
- buitenkant. +binnenkant
alleen usb is led zwak. usb en adapter word hij sterker zo niet. is de adapter niet goed.
[ Voor 46% gewijzigd door DECOY88 op 24-12-2011 18:30 ]
  • goosche
hoe staan je gears ingesteld draai die knop naar links en dan naar rechts en goed draaien tot je niet meer kan.
  • sander de ruite
Het linker ledje brand opzich wel redelijk fel echter de rechter met het aan/uit tekentje
vind ik vrij zwakjes branden.
passen laptop adapters hier ook in?
want dan kan ik de adapter van me vriendin haar laptop gebruiken..
  • haarbal
Zorg wel dat de adapter het juiste voltage heeft een hoger of gelijk amperage. Waarschijnlijk past een laptopadapter ook ja.
  • Gh0stw4lk3r
  • Laatst online: 19:31
Alles past met een hamer..
waar het vooral om gaat is dat je voltage en amperage overeenkomt en de plus/min hetzelfde zitten.
Kijk eerst eens wat de waardes zijn die op je IBM adapter staan
en of die overeenkomt met de waarden die DECOY88 aangeeft ( zal hoogstwaarschijnlijk niet zo zijn)
Als iets past, betekent het niet automatisch dat het ook werkt...
[ Voor 10% gewijzigd door Gh0stw4lk3r op 24-12-2011 18:47 ]
  • sander de ruite
oke het volgende staat op de adapter die ik nu gebruik van het merk IBM.
AC Adapter
manufactured for ibm blabla...
p/n 02k6658
input: 100-240V ~ 1.0A-0.4A
50/60hz
output: 16V === 4.5A
dat is het belangrijkst denk ik wat er op staat.
Maar zodra ik het stroom stekkertje in het stuur druk vindt ik het kabeltje
helemaal niet zo stevig er in zitten vliegt er ook zo uit..
  • NATStudent
  • Laatst online: 14-08-2025
Deze geeft dus 16V, en de standaardadapter 24V zoals te zien op de afbeelding van noorberke. Dat zal het probleem wel zijn. Even contact opnemen met de verkoper.
  • sander de ruite
Oke dat weet je zeker?
heb nu de voedingskabel er eens uitgetrokken maar de lampjes op de shifter blijven even zwak branden.
en waar moet ik nou op letten?
dat het stekkertje in het stuur past en dat de output 24V is?
  • Imprezzion
  • Laatst online: 15:55
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Stuur wil 24v maar krijgt maar 16v van de adapter. De Ampere's heeft hij wel maar simpelweg een gevalletje te weinig spanning.
Laptopadapter gaat niet werken, die levert ook geen 24v.
Probeer iets te vinden van bv. een 24v kruimeldief of > 18.8v Accuboor enz. In ieder geval een 22-25v adapter.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • sander de ruite
oke ik ga zoeken, hebben geloof ik ook nog een draagbare DVD speler..
kruimeldief hebben we in ieder geval niet.
maar ik zal zoeken naar een adapter waar 24v output en input op staat.
  • NATStudent
Alleen 24V output hè, de input is gewoon 230V van het lichtnet
[ Voor 4% gewijzigd door NATStudent op 24-12-2011 18:57 ]
  • sander de ruite
ik zal even kijken of ik eentje kan regelen, de winkels zijn nu natuurlijk ook niet open met die kerstdagen...
  • nooberke
sander de ruite schreef op zaterdag 24 december 2011 @ 18:52:
Als de voeding aangesloten zit zijn beide lampjes even fel
Met de voeding niet aangesloten is het rechter lampje zeer zwak, dus grote kans dat die adapter niet goed is... (zeker omdat de mijne hele andere specs heeft)
  • sander de ruite
ja het lijkt mij nu dus inderdaad ook het geval.
het rechter lampje brandt heel zwak met of zonder voeding maakt geen verschil..
  • Gh0stw4lk3r
Sander... je hebt dit ding vandaag gekocht via marktplaats.
Maak het jezelf nu gewoon heel even makkelijk en ga niet niet met adapters lopen klooien, maar bel/mail de verkoper dat je de verkeerde adapter hebt gekregen.
Grote kans dat de verkoper per ongeluk de adapter van een laptop oid meegegeven heeft ipv de adapter van de G25.
Kan hij de juiste adapter niet geven, dan geef je hem toch het hele zwikje terug en vraag je je geld terug, koop je hem daarna bij iemand die de boel wel op orde heeft.
  • sander de ruite
dat gaat moeilijk worden omdat ik het heb opgehaald met de trein.
moest er 180 km voor reizen maar had zo'n dagkaart van de jumbo..
dus dat zie ik niet nog een keer gebeuren, maar mijn oom heeft nog een adapter
met output 24v en input 230v.
dus probeer die vanmiddag eerst even
  • mitsumark
  • Laatst online: 16:38
Je hebt hem opgehaald maar niet werkend gezien?
Ik zou gewoon de verkoper even bellen en vragen of ie de juiste adapter op wil sturen.
  • sander de ruite
klopt,
ik heb nu een adapter waar het volgende opstaat:
input 230 V ~ 50 Hz
output: 24 V = 400mA
gaat deze werken?
  • haarbal
nee, hij kan maar 0.4A leveren terwijl het stuur 1.75A nodig heeft. Zal misschien een paar minuten werken, daarna is de adapter kapot.
  • sander de ruite
lol, dus hier schiet ik ook niks mee op?
op de adapter van de laptop van me vriendin staat 19V..
  • DECOY88
(overleden)
sander de ruite schreef op zondag 25 december 2011 @ 15:51:
klopt,
input 230 V ~ 50 Hz
gaat deze werken?
:N 24V 1,75A DC=gelijkstroom
ik heb hem hier boven me staan :Y dus dit zijn de officiële waardes (werd net door iemand aan getwijfeld maar dit heb ik afgelezen van mijn adapter van me g25.
en pas even gigantisch op of de + op het midden staat en de - op de buitenkant. mocht dat andersom zijn gaat alles aan gruzelementen.
neem eens met de verkoper contact op of hij de originele adapter nog heeft en anders het factuur. zodat je bij Logitech om een nieuwe adapter kan vragen :Y
nu is hij nog heel maar als je er een adapter met verkeerde polariteit op aansluit kan het over zijn.(geen idee hoeveel logitech aan beveiliging doet)
even in het kort. 24V DC moet ook echt 24V DC zijn. en kwa stroom moet het tussen de 1,75(Minimum) en hoger maar voor de veiligheid zou ik niet verder dan 2-2,5A gaan.
[ Voor 7% gewijzigd door DECOY88 op 25-12-2011 16:48 ]
  • sander de ruite
oke dus kan m beter niet aansluiten zeg je?
  • DECOY88
(overleden)
sander de ruite schreef op zondag 25 december 2011 @ 16:48:
je kan beter achter een originele adapter aangaan. voordat je hem aan een verkeerde adapter hangt en er rook uitkomt :Y
  • sander de ruite
ja maar zie daar maar eens aan te komen..
denk dat dat erg moeilijk word..
  • FabiandJ
Contact opnemen met Logitech ;)
BMW Coderen? Stuur een DM!
  • Carpento
  • Laatst online: 17:24
Ik neem aan dat de verkoper de set in z'n geheel niet wilde versturen per post, vanwege 'te groot'. Dan neem je contact met 'm op, en dan laat je hem de goeie adapter opsturen. Dat lukt al voor vijf euro met pakketpost (DHL for you).
En met de meneer hierboven: bij Logitech kun je voor twee tientjes een nieuwe adapter bestellen.
[ Voor 37% gewijzigd door Carpento op 25-12-2011 17:14 ]
  • DECOY88
(overleden)
G25 Racing Wheel 190542-0000 24V 1.75A Yes
G27 Racing Wheel 190542-0000 24V 1.75A Yes
G27 werkt ook
  • Carpento
Inmiddels bied je de set compleet te koop aan. Hoe is het uiteindelijk opgelost ? :)
