Automatische routes werken niet op windows server 2008
  • koos147
  • Laatst online: 13:46
Ik maak gebruik van een RRAS server op srv 2008
bij de user account geef ik op het tabblad dial in een static route op
als de account vervolgens verbinding maakt zie ik hem in de routing table staan
echter moet ik exact dezelfde route nogmaals handmatig invoeren voordat hij dan ook daadwerkelijk werkt
zodra de vpn verbinding verbreekt en weer opnieuw gemaakt word moet ik de route weg halen en opnieuw toevoegen
De active route heeft een metric van 28
hoewel hier niets mis mee is is dit niet degene die ik zelf ingesteld heb
voor de rest zie ik geen verschil met de route die ik handmatig (persistent) heb opgegeven
IPv4 Route Table
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
172.16.20.0 255.255.255.0 172.16.9.2 172.16.9.1 28
Persistent Routes:
Network Address Netmask Gateway Address Metric
172.16.20.0 255.255.255.0 172.16.9.2 5
  • koos147
ik heb nu een script wat ieder kwartier de route weg gooit en opnieuw toevoegd
mocht de vpn weg vallen dan word deze binnen maximaal 15 minuten weer hersteld
dit lijkt me echter niet de bedoeling :)
  • koos147
is er niemand die hier wat vanaf weet?
of is mijn vraag niet duidelijk genoeg
  • RedShift
  • Laatst online: 31-05 08:36
Je zegt dat je na het verbinden de route moet wegsmijten en opnieuw toevoegen voordat hij werkt. Kan je eens de output van
route print
tonen op het moment dat je net verbonden bent (en we dus in een niet werkende situatie zitten) en net nadat je zelf de routes toegevoegd hebt?
(Gelieve tevens ook geen output te strippen)
[ Voor 7% gewijzigd door RedShift op 07-01-2012 22:10 . Reden: Geen output strippen ]
  • koos147
onderstaand de output (externe ip's zijn aangepast naar 99.99.99.*)
ik heb de verbinding tussen 172.16.20.* even verbroken
als ik in de dsa naar de gebruikersaccount ga en vervolgens naar Dial in
bij static route staat
Typpe - Destenation - Mask - Metric
IPv4 - 172.16.20.0 - 255.255.255.0 - 5
IPv4 Route Table
Active Routes:
0.0.0.0 0.0.0.0 99.99.99.1 99.99.99.37 1156
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
172.16.1.0 255.255.255.0 On-link 172.16.1.1 266
172.16.1.1 255.255.255.255 On-link 172.16.1.1 266
172.16.1.255 255.255.255.255 On-link 172.16.1.1 266
172.16.9.1 255.255.255.255 On-link 172.16.9.1 279
172.16.9.2 255.255.255.255 172.16.9.2 172.16.9.1 24
172.16.9.3 255.255.255.255 172.16.9.3 172.16.9.1 24
172.16.21.0 255.255.255.0 172.16.9.3 172.16.9.1 28
99.99.99.0 255.255.255.0 On-link 99.99.99.37 1156
99.99.99.37 255.255.255.255 On-link 99.99.99.37 1156
99.99.99.255 255.255.255.255 On-link 99.99.99.37 1156
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 99.99.99.37 1156
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 172.16.1.1 266
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 172.16.9.1 279
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 99.99.99.37 1156
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 172.16.1.1 266
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 172.16.9.1 279
Persistent Routes:
0.0.0.0 0.0.0.0 99.99.99.1 Default
172.16.21.0 255.255.255.0 172.16.9.3 5
als ik de persistent route weg haal en opnieuw verbind verdwijnt alleen die ene regel uit het overzicht
ik laat nu voor de zekerheid ieder kwartier onderstaand script draaien
hierna werkt alles wel weer naar behoren
route delete 172.16.20.0
route delete 172.16.21.0
route add 172.16.20.0 MASK 255.255.255.0 172.16.9.2 Metric 5 -p
route add 172.16.21.0 MASK 255.255.255.0 172.16.9.3 Metric 5 -p
  • RedShift
Is je RRAS server geconfigureerd voor routing? Als je een static route opgeeft in het gebruikersprofiel, dan moet de server waarop je inbelt ook als router fungeren voor die netwerken. Met die static routes kan je niet zelf een andere gateway opgeven voor dat netwerk, dat moet de server zijn waarop er ingebelt wordt.
  • koos147
op de RRAS server staat IPv4 router "LAN and demand dialing" aan
ik neem aan dat ik de route moet opgeven van het remote netwerk
dus is de RRAS server geen router voor dit netwerk
er belt een draytek router in naar de RRAS server
  • RedShift
koos147 schreef op zondag 08 januari 2012 @ 14:20:
Aangezien je in het tabblad "Dial-in" bij het opgeven van de routes niet kan opgeven welke gateway bij die route hoort, wordt de gateway ingesteld op de inbelserver zelf. Wil je dus die netwerken bereiken vanop een client die inbelt, moet de server dus verkeer tussen die netwerken kunnen routen.
Is er een reden waarom je static routes gebruikt? Kan je niet gewoon je default gateway die verschillende netwerken laten routeren? Het gebruiken van de gateway in het externe netwerk (de inbelverbinding) staat standaard aan in de Windows VPN client.
  • koos147
het remote netwerk gebruikt voor het internetten zelf zijn eigen gateway (ivm snelheid)
alleen het 172 netwerk gaat over de vpn
op de router staat ingesteld dat 172.16.9.x en 172.16.1.x over de gateway 172.16.9.1 moeten (rras server)
op de server staat ingesteld dat 172.16.20.x over de gateway 172.16.9.2 moet (draytek router vpn interface)
aangezien het toevoegen van de route op de server werkt ga ik er vanuit dat alles op de router goed staat ingesteld en het probleem dus op de server zit
de router die aan de serverkant staat ondersteund geen vpn
daarom heeft de server een netwerk kaart direct in het dmz voor vpn
op deze router staat een route ingesteld dat het netwerk voor 172.16.20.x naar 172.16.1.1 moet (de RRAS server zijn LAN kaart)
ook dit lijkt goed te werken
in de routing tabel zie je ook een 172.16.21.x terug komen dit is exact dezelfde configuratie als het 172.16.20.x netwerk maar dan voor een andere locatie
  • koos147
is er iemand die mij hier veder mee kan helpen?
