html5 php tags
  • 473 views
  • MarcHeijerman
  • Laatst online: 11-05 12:27
ik loopt tegen een probleempje aan met de <script> </script> en <?php ?> tags in een html5 pagina.
Op de een of andere manier werken ze beide niet.
Ik maak ook gebruik van css om de site wat te stylen en mischien dat het daar ook mee te maken heeft ?
Hier een klein voorbeeldje met wat ik bedoel:
<div id="php_date">
        <?php echo "PHP Part"; ?>
</div>
<div id="javascript_test">
 <script type="text/javascript">
  document.write("Testing");
</script>
Beide leveren geen resultaat op de site, wanneer ik binnen de zelfde div id's gewoon wat text plaats, dan wordt dit wel normaal weergegeven.
Iemand een idee ?
  • kaesve
  • Laatst online: 16-05-2025
en wat is hier specifiek html5 aan? alleen de doctype? hoe test je de voorbeelden eigenlijk? gooi je het op een (lokale) server?
  • Exception
  • Laatst online: 08:30
Gooi hier de volledige code eens neer. Volgens mij gaat daarboven al fout namelijk. Wat voor platform draai je? Linux/Windows, Apache/IIS...
  • MarcHeijerman
kaesve schreef op zaterdag 24 december 2011 @ 00:25:
De rest van de site is html5 (dynamic blocks etc...)
Ik laat je nu alleen de code zien die niet werkt.
  • MarcHeijerman
Exception schreef op zaterdag 24 december 2011 @ 00:27:
Volledige code wordt wat overdreven :P, beetje te lang denk ik.
Servertje loopt op CentOS 5.6, php5, Apache 2.2
Hier de header code:
 <header id="top_header">
                <h1>Welcome Blabla</h1>
                        <nav id="top_menu">
                                        <li><a href="#">Home</a></li>
                                        <li><a href="#">Distributions</a></li>
                                        <li><a href="#">Downloads</a></li>
                                        <li><a href="#">Scripts</a></li>
                                        <li><a href="#">Tutorials</a></li>
                        </nav>
                                        <div id="php_date">
                                                <?php echo date("W");?>
                                        </div>
        </header>
[ Voor 51% gewijzigd door MarcHeijerman op 24-12-2011 00:33 ]
  • kaesve
Ik vroeg me meer af waarom je denkt dat dit probleem html5-gerelateerd is. Werkt het wel als je het in een niet-html5 bestand test? En wat gebeurt er eigenlijk als het 'fout' gaat. Word het document dan als plain-text gerendered? Zie je de scripting als plain-text? Of worden de scripts alleen niet gedraaid?
  • MarcHeijerman
kaesve schreef op zaterdag 24 december 2011 @ 00:35:
script wordt gewoon niet getoond, wanneer ik het vervang door plaint text zie ik wel gewoon de juiste text
  • Kwastie
  • Laatst online: 28-10 20:39
Kwastie
Awesomeness
Wat is je output dan?
"Niks" of krijg je ook de PHP tags te zien?
Ik geloof trouwens niet dat het iets met HTML5 te maken heeft, HTML5 is niet "een' standaard maar een combinatie van een aantal standaarden en heeft niks met PHP te maken :P
Edit: Kijk is in de broncode die de server jouw opstuurt dan.. misschien wordt je div gewoon niet weergegeven
[ Voor 23% gewijzigd door Kwastie op 24-12-2011 00:38 ]
When I get sad i stop being sad and be awesome instead
  • MarcHeijerman
Kwastie schreef op zaterdag 24 december 2011 @ 00:36:
Ik geloof trouwens niet dat het iets met HTML5 te maken heeft, HTML5 is niet "een' standaard maar een combinatie van een aantal standaarden :P
helemaal niks, ook geen tags
php werkt 100%, heb een andere site op de zelfde bak waar het wel normaal op werkt.
  • Spacespider
  • Laatst online: 06-10 14:25
MarcHeijerman schreef op zaterdag 24 december 2011 @ 00:37:
Heb je PHP error reporting op je server aan staan? Op het moment dat error reporting uit staat in je php.ini of .htaccess geeft PHP namelijk ook geen output als er een fout optreed.
[ Voor 18% gewijzigd door Spacespider op 24-12-2011 00:38 ]
  • MarcHeijerman
jup, error reporting staat ook aan,
testte net heel even voor de zekerheid met een appart php script, en nu zie ik plots ook de php tags + code, andere site.
Vaag, php heeft altijd gewoon gewerkt.
  • Morrar
  • Laatst online: 22-10 21:34
Hmm waarom zet je code in de header in plaats van de body van het HTML bestand?
  • MarcHeijerman
Morrar schreef op zaterdag 24 december 2011 @ 00:41:
Ik wil het op een speciale plaats hebben
  • MarcHeijerman
Net php geupdate, nu werkt het weer...
  • Spacespider
Dit is de HTML5 <header>-tag, dit is iets anders dan de <head> tag.
  • MarcHeijerman
Spacespider schreef op zaterdag 24 december 2011 @ 00:44:
Ow ja ook dat :D, mist it... irritant gedoe met die servertjes af en toe :D, maar goed up and running again.
  • kaesve
Een kleine opmerking: li-elementen mogen alleen in een ol of ul element staan. Zal wel gewoon goed gerendered worden, maar als we toch netjes html(5) aan het doen zijn..
  • MarcHeijerman
kaesve schreef op zaterdag 24 december 2011 @ 00:46:
Je hebt helemaal gelijk :D, tis al laat, maar ga het fixen :D
hmz <ul> tags ook maar even aanpassen in css, ziet er nu niet uit :D
[ Voor 9% gewijzigd door MarcHeijerman op 24-12-2011 00:48 ]
  • Morrar
Ja zag t ook, maar te laat... Beetje lange laatste werkdag 8)7
Maar goed probleem lijkt dus iets met de server te zijn. Waarschijnlijk .php bestanden niet goed in de config staan of zoiets? Wel vreemd dat <script> ook niet werkte aangezien dat client-side is, maar ik neem aan dat dat ook weer werkt nu?
[ Voor 27% gewijzigd door Morrar op 24-12-2011 00:53 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Slechte topicstart, weinig inzet, weinig onderzoek, weinig waarde om open te blijven.
Wil je je topic voortaan langer open zien, dan zou ik volgende keer maar goed het Devschuur® Beleid volgen ;)
