Videokaart HDMI naar Sony TV geen geluid
Ik heb het volgende:
XFX nvidia Geforce GTS 250 met HDMI uitgang verbonden met mijn TV (die als 2e scherm dient).
Met een lange HDMI kabel naar mijn TV heb ik prachtig beeld maar geen geluid, hoe kan dit? HDMI verzend toch ook geluid?
Kan iemand mij helpen?
Dank je wel!
  • hostler
  • Laatst online: 13:14
hostler
Yeahhh dude!
Right click the speaker icon in the tray.
Go to Playback Devices.
Right click HDMI.
Click "Set as Default Device"
Werkt dit?
bedankt van je hele snelle reactie :-D. Wat ik daar zie staan is Luidsprekers, Hoofdtelefoon en S/PDIF geen HDMI.
  • hostler
hostler
Yeahhh dude!
Oke, probeer een S/PDIF?
En verder, heb je de nieuwste drivers geïnstalleerd?
Andere kabel getest of misschien andere HDMI poort op je TV (indien 2e aanwezig)?
Die S/PDIF heb ik ook geprobeerd maar geen succes. Andere kabel wordt lastig omdat mijn tv 10 meter verder op staat.
Andere HDMI poort ga ik eens proberen miss dat dat werkt. Voor de rest heb ik van mijn videokaart de nieuwste driver al geinstalleerd.
Ga zo is een andere HDMI poort proberen op mijn tv
thanks
  • hostler
hostler
Yeahhh dude!
Heb je trouwens wel SPDIF aangesloten vanaf het mobo naar je videokaart?
Het kabelje ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://benchmarkreviews.com/images/reviews/video_cards/ZOTAC_ZT-88TES3P-FCP/ZT-88TES3P-FCP_Digital_Audio.jpg
De connector op je mobo ziet er zo ut:
Afbeeldingslocatie: http://cdnsupport.gateway.com/s/MOTHERBD/MSI/100891/100891_03.jpg
En de connector op je videokaart zo: (meest linkse connector)
Afbeeldingslocatie: http://www.geeks3d.com/public/jegx/200808/spdif-connector-geforce-gtx-280.jpg
[ Voor 45% gewijzigd door hostler op 23-12-2011 22:45 ]
Dan denk ik dat het daar al fout gaat want dat heb ik niet zo aangesloten. Ga ik morgen maar eens in mijn kast kijken of ik die aansluitingen en kabels ergens heb.
Top!! Dank je wel, ik hoop dat dat de oplossing is.
Gr
Ik heb even in mijn pc kast gekeken en vond inderdaad op mijn videokaart zo'n ingang en op mijn moederbord ook. Alleen dat kabeltje kon ik niet vinden tussen al die andere kabeltjes. Klopt het dat je die niet standaard bij moederbord krijgt?
Dus ik moet nu zo'n kabeltje aanschaffen, hoe heet dat kabeltje eigenlijk?
Alvast weer bedankt!
  • hostler
hostler
Yeahhh dude!
Toen ik nog een 9800gtx had, zat het kabeltje daar bij.
Geen idee hoe het kabeltje heet, ik heb het zelf nooit nodig gehad. Maar na wat googlen blijkt het dat er meer mensen zijn met dit probleem en dmv dit kabeltje is het opgelost.
Ik heb bij Alternate de Club 3D S/PDIF audio cable besteld en inmiddels binnen dus die ga ik vanavond op mijn videokaart zetten. Ik zie alleen wel 3 pinnetjes op het moederbord maar er zitten maar 2 zwartje "plugjes" op dat kabeltje van Club 3D. Welke moet ik op het moederbord vastzetten??
Nogmaals bedankt!!
  • hostler
hostler
Yeahhh dude!
Afbeeldingslocatie: http://www.palit.biz/support/faq/HDMI01.jpg
Dat zou de juiste manier moeten zijn :)
Volgens mij is de meest linkse (op plaatje) een ground pin.
[ Voor 23% gewijzigd door hostler op 29-12-2011 19:07 ]
  • Perkouw
  • Laatst online: 15:49
Perkouw
hostler schreef op donderdag 29 december 2011 @ 19:04:
Dat verschilt wel per moederbord denk ik, kwestie van even in het boekje van je moederbord kijken als je het aansluit. Dan weet je ook zeker dat het in één keer goed zit. ;)
  • hostler
hostler
Yeahhh dude!
Perkouw schreef op donderdag 29 december 2011 @ 19:08:
Dat is waar ;) Eerst even in het boekje kijken dan :P
Het is gelukt! Er komt geluid uit mijn tv :-D.
Het ging eigenlijk meteen goed met de pinnetjes, de middelste is bij mij S/PDIF en de rechter de GND.
Het werkt dus! Hartelijk bedankt Hostler!!
Enige nadeel waar ik wel opstuiten was dat er nu wel geluid uit mijn TV kwam maar natuurlijk niet meer uit mijn boxjes van mijn PC. Het is dus niet mogelijk om dit allebei aan te hebben oid?
Dan moet ik zeker gaan switschen tussen tv en pc speakers zeker?
Nogmaals hartelijke bedankt!
