• lubbe5
  • Laatst online: 17-12-2023
Ik heb een probleem met mijn Desktop. Ik heb hier jullie jullie voor nodig.
Het probleem is als volgt:
Als ik de computer opstart zie ik mijn bios scherm en het loading logo van win7.
Vervolgens zie ik alleen een zwart beeld of een vaag beeld(zie bijlage).
Na de computer ongeveer 3 a 4 keer opnieuw te hebben gestart loopt de pc door zoals het hoort.
Ik heb dan geen problemen meer. Opnieuw opstarten is dan ook geen probleem.
Zie de foto's ook voor de rare tekens(foto1).
-Ik heb Windows 7 pro opnieuw geïnstalleerd.
-Ik heb de geheugen bankjes gewisseld.
-Ik heb de virus scanner uitgeschakeld(mcafee).
-Het volgende voorzien van een update: SSD, HD6850, windows en office.
-Rand apparatuur verwisseld en losgekoppeld.
Alles is nog geen jaar oud in de computer.
Win7 pro Legaal
AMD Phenom x6 1055T
2x2 gb kingstone hyperx
AMD HD6850
SSD Agility 2
OCZ stream pro voeding
Help
Afbeeldingslocatie: http://www.cupiflow.com/images/_C171935.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.cupiflow.com/images/_C201936.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.cupiflow.com/images/_C221937.JPG
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Installeer je drivers eens opnieuw, dat wil ook nog wel eens helpen..
En verklein je plaatjes eens 3MB+ per stuk is nogal asociaal.
  • Apart
  • Laatst online: 18:17
Waarschijnlijk staat er iets verkeerd ingesteld in je Catalyst Control Center, hoogstwaarschijnlijk ingesteld op 2 beeldschermen, ookal weet ik niet hoe aangezien je maar 1 hebt aangesloten. Probeer eens een ander scherm, of een andere VGA/DVI/HDMI ingang te pakken.
Of je kan inderdaad je drivers opnieuw installeren, maar aangezien je ook al Windows opnieuw erop hebt gezet, is de Driver er ook al opnieuw opgezet.
OT: 800x600 is groot genoeg ;-)
[ Voor 5% gewijzigd door Apart op 23-12-2011 12:32 ]
  • lubbe5
Ik heb heel Windows opnieuw geïnstalleerd en de nieuwste driver van het web af gehaald en geïnstalleerd.
Ik heb 2 beeldschermen aangesloten, sorry had ik even moeten vermelden.
  • Sniperzkillz
  • Laatst online: 22-02-2023
Zeker weten dat alle kabels enzo ook goed vast zitten?
Ook de kaart goed in het slot?
PC Specs: Asrock B75 Pro-3 M, Intel Core i7 2600, MSI GTX680, Intel 320 40GB SSD, Corsair Builder CX500 V2, Kingston 8GB RAM, Samsung 840 120GB SSD
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 19:07
Mavamaarten
Omdat het kan!
Lijkt inderdaad op overscan/andere foute settings in Catalyst Control Center.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • lubbe5
Ik heb lopen rond snuffelen in de catalyst software maar kan niks verdachts vinden.
Weten jullie waar ik dit moet zoeken? Ik heb een andere beeldscherm geprobeerd en dit werkt ook niet.
  • ceekah
  • Laatst online: 06-10 13:53
Aantal suggesties;
- Beeldscherm op andere DVI aansluiting(of HDMI) aansluiten
- De videokaart even eruit halen, en het pci slot schoon maken en de videokaart er op nieuw in doen
- Als je een ander PCIx16 slot hebt op je moederbord, hem daarin testen
- Als je een onboard videokaart hebt(onwaarschijnlijk), hem onboard aansluiten en testen
Heb je beiden beeldschermen aangesloten wanneer het probleem hebt?
[ Voor 34% gewijzigd door ceekah op 27-12-2011 16:20 ]
  • Liveshort
  • Laatst online: 28-06 14:09
Liveshort
Certified Crazy Person
Zomaar een vraagje: Heb je al op de autoknop van je scherm gedrukt als je dit voor je krijgt? Want het lijkt er gewoon op dat je bureaublad niet 'in de goede volgorde' wordt weergegeven.
There once was a lady of Wight --- Who travelled much faster than light --- She departed one day --- In a relative way --- And arrived on the previous night
  • razerBE
  • Laatst online: 14:46
Ik heb hetzelfde probleem.
heb een 6950 ( 2 gb ) versie en heb dit probleem enkel bij het gamen.
voor andere toepassingen gebeurd dit niet.
  • lubbe5
Liveshort schreef op dinsdag 27 december 2011 @ 16:17:
Het heeft niet alleen met mijn bureaublad te maken. Ook de vage tekens er doorheen(zie foto).
Ook springt heel het beeld nu weg(wit) heel het beeldscherm met strepen.
De computer loopt ook niet door. Ik heb namelijk via CTRL + F4 de pc proberen af te sluiten.
Zwaar irritant, vandaag kreeg ik het achter elkaar. Ik heb de pc wel 6 x opnieuw opgestart met de reset button op het systeem.
  • lubbe5
ceekah schreef op dinsdag 27 december 2011 @ 16:09:
Aantal suggesties;
-Ik heb 2 beeldschermen. Beide schermen los van elkaar geprobeerd. zonder succes.
-Videokaart eruitgehaald en alles schoon geblazen ook zonder succes.
-Andere mobo of kaart heb ik niet.
Ik heb nu mijn dvddrive en overige hardenschijf losgekoppeld.
Videokaart nogmaals eruit alles schoon blazen.
We wachten het af.
Thanks voor je moeite.
Ik heb dit probleem ook enkele keren gehad maar enkel wanner ik mijn gpu was aan het overclocken (dit gebeurde tijdens de stresstest) dus als je je gpu overclock hebt probeer eens terug te gaan naar de default settings!
  • razerBE
sorry als ik dit topic beetje afsnoep, maar mijn 6950 is niet oc'ed.
ik pas enkel de fan aan met msi afterburner
heb eens op de rest knop gebruik bij dat progje maar zoals verwacht veranderde er niks en gaat het probleem verder bij gamen.
