Zwarte beeld heel vreemd
  • tayram
  • Laatst online: 11-10 22:12
Ik heb sinds gisteren een probleem met mijn computer. Als ik veilige modus gebruik heb ik nergens last van. Met normale modus binnen 10 seconden krijg ik gewoon zwarte beeld. Is mijn nieuwe videokaart nu al defect?? Ik heb hele windows opnieuw geinstalleerd en nog steeds zelfde probleem. Als videokaart defect is waarom dan heb ik gewoon beeld met veilige modus. Iemand een idee wat de probleem kan zijn?? Alvast bedankt.
  • HenkEisDS
  • Laatst online: 17:59
Probeer eens je drivers te verwijderen en de nieuwste (of oudere) versie te installeren.
Dat je videokaart defect is kun je volgens mij uitsluiten omdat hij het wel doet in veilige modus.
[ Voor 36% gewijzigd door HenkEisDS op 22-12-2011 16:54 ]
  • tayram
Ik ga proberen. Misschien help dat wel.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 17:17
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
HenkEisDS schreef op donderdag 22 december 2011 @ 16:54:
Helaas is dit alles behalve waar. In veilige modus zijn er geen videodrivers geladen en het zijn de drivers die een defecte kaart over de streep halen als hij alleen beschadigt is.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • tayram
Oude drivers helpen helaas ook niet.
  • ThomasG
  • Laatst online: 13-10 17:43
Als het beeld in zwart gaat, van de videokaart dan compleet uit (inclusief koeler)?
  • tayram
Alles blijft gewoon draaien.
  • ThomasG
Heb je de videokaart recent vervangen, of zit hij er al een tijdje in? En om welke videokaart gaat het precies?
  • tayram
Computer begint nu helemaal slecht te doen met normale modus. Veilige modus helemaal geen probleem.
Wat is helemaal slecht? Instabiel, vastlopers krijg je errors?
Geef eens aan welke onderdelen er allemaal in je pc zitten en noteer eventueel error berichten als je deze krijgt.
  • tayram
Ik heb de videokaart 4-5 geleden gekocht. Het is een XFX HD-687A-ZDFC
  • tayram
Geen errors. Gewoon beeld is heel erg slecht. Voor de rest doet het computer gewoon goed.
Asus P5Q-e
Intel Q9550
Kingston 4x2 GB DDR2 800
Zalman ZM600-HP
Mugen 2
XFX HD-687A-ZDFC
3 X 1TB Hardeschijven Seagate Samsung en Western Digitaal
  • Nilsepils
  • Laatst online: 14:41
Even gewoon een heel random opmerking en ik heb geen idee of het klopt maar kan het niet gewoon zijn dat je graka te weinig stroom krijgt? (just a quick suggestion en ik heb geen onderbouwing of iets dergelijks)
  • tayram
Ik gebruik deze videokaart al 4-5 weken met deze voeding. Dus waarom nou in een keer moet hij weinig stroom krijgen.
  • Nilsepils
tayram schreef op donderdag 22 december 2011 @ 17:48:
Oh ik begreep dat je het probleem al had sinds installatie, heb het topic maar heel even snel gescanned namelijk. Dan weet ik het ook niet :( maar ik weet zeker dat er andere tweakers zijn die je wel kunnen helpen :)
  • tayram
Nu heb ik weer beeld met normale modus 1280x1024.
Zodra ik 1920x1080 doe valt het weer weg en geen beeld meer.
  • WK100
  • Laatst online: 15:07
Is het mogelijk om MSI Afterburner te installeren en te starten, zo ja, kun je op die resolutie gaan gamen? Vergeet niet om MSI Afterburner te laten loggen ;)
  • skoozie
  • Laatst online: 00:45
skoozie
SCSI
Hoelang heb je die videokaart?
Zou het het videogeheugen kunnen zijn? als hij meer nodig heeft om op hogere resolutie weer te geven, dat hij tegen een defect stuk aan loopt en er uit klapt.
Ook de voeding kan verouderen en niet meer de stroom leveren die nodig is. Wat is het merk/type/wattage daarvan?
Diablo 3 | pc | Z.O.Z
  • Pixxel
  • Laatst online: 10-10 14:30
Kan je anders even de volledige specificaties van je pc posten?
Welk besturingssysteem heb je, wat is het vermogen en merk van je voeding, welk moederbord, geheugen en hdd/ssd, welk type videokaart heb je precies? Het is lastig voor ons om te bedenken wat er mis kan zijn zonder deze gegevens. (*glazenbol-opmerking maakt)
te laat, het staat er al ^^
Heb je misschien de mogelijkheid om de videokaart in een andere computer te testen? Als die dezelfde problemen geeft weet je in ieder geval meer en kan je misschien een RMA aanvragen...
[ Voor 25% gewijzigd door Pixxel op 23-12-2011 12:25 ]
  • tayram
Ik ga zo snel mogelijk op een andere computer testen. Ik krijg dat ding gewoon niet werkend helaas.
  • M2M
  • Laatst online: 11-10 21:37
M2M
medicijnman
Eventueel toch nog even goed naar de voeding kijken. Ik heb dezelfde voeding, en die heeft meerdere 12V lijnen. Wel ervoor zorgen dat de videokaart niet al zijn power van 1 12V lijn af trekt. Als er twee stekkertjes in de videokaart kunnen, pak je de PCI-E power connector die er vast op zit en de PCI-E power connector die je in de voeding moet prikken.
En uiteraard is het steken van de videokaart in een ander systeem een prima manier om te testen of je videokaart defect is :).
-_-
  • tayram
Ik heb twee PCI-E power connector aangesloten. Dus videokaart krijgt genoeg power als de voeding nog in orde is.
  • BeefHazard
  • Laatst online: 16:55
Of ook weer niet, als de voeding niet zeer efficient is (heb geen idee bij deze voeding) en er al veel stroomvretende dingen in je PC zitten, kan het maar zo zijn dat je PSU het niet meer trekt en je graka het daarom niet goed doet.
  • tayram
Is er een makkelijke manier dan om voeding te testen?
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 13:32
tayram schreef op vrijdag 23 december 2011 @ 16:34:
Nee, dat vertaald zich echter snel in dergelijke consequenties...
Probeer een andere voeding, of haal zoveel mogelijk stroomvreters uit je PC en kijk of hij het dan doet. Want zeker het verergeren maar het wel willen werken in veilige modus moet gewoon de voeding zijn...
  • tayram
Veilige modus werkt prima. Windows opnieuw installeren werkt prima. Tot ik de driver installeer niks aan de hand. Na de installatie van de driver gaat beeld op zwart. Persoonlijk denk ik dat de voeding gewoon nog goed is. Maar dat weet ik natuurlijk niet zeker.
  • M2M
M2M
medicijnman
@naarden4ever
Niet dus...
Imprezzion schreef op donderdag 22 december 2011 @ 17:18:
In veilige modus en standaard windows driver mode wordt de videokaart niet gebruikt en kun je dus ook niet zien of de videokaart defect is.
Verder is de voeding een van de betere, met uitzondering dat het ding 4 12V lijnen heeft. Liever zie je 1 grote 12V lijn.
Gewoon de videokaart in een andere pc drukken en kijken of dat het issue is.
-_-
  • tayram
Ik heb vandaag de videokaart op een andere computer getest. Gewoon zelfde verhaal. Zodra ik Ati drivers installeer valt het beeld weg. Veilige modus en windows opnieuw installeren geeft geen problemen. Raar vind ik dat. Maar ja ik moet de kaart gewoon terugsturen voor de RMA.
  • tayram
OK. Mijn videokaart is definitief defect maar nu zit ik met een andere probleem. Ik kan de leverancier ( www.thiando.nl ) niet bereiken omdat ze waarschinlijk failliet zijn. Ze nemen de telefoon niet op en geen antwoord terug voor mijn mails. Ik heb de bonnetje nog. Kan ik bij XFX zelf RMA aanvraag indienen of gaat dat niet. Heeft iemand een idee?
  • Valentino-46
  • Laatst online: 10-10 23:57
Waar heb je vandaan dat ze failliet zijn?
Ik heb er nog nooit iets gekocht, maar volgens mij is het geen grote multinational - eerder een klein eenmanszaakje. Het is dus mogelijk dat ze misschien dicht zijn tijdens de feestdagen.
http://www.thiando.nl/info.php?contact
Hier staat ook dat ze niet altijd de telefoon kunnen beantwoorden.
I'm trying to see things from your perspective, but I can't get my head that far up my ass
  • tayram
Hier kun je lezen.
http://www.bouweenpc.nl/n...tige-financiele-problemen
http://www.trustpilot.nl/review/www.thiando.nl
[ Voor 18% gewijzigd door tayram op 27-12-2011 23:32 ]
  • tayram
Hier is de antwoord voor mijn RMA aanvraag via XFX. Wat moet ik hier mee??
Hi Tayfun, thanks for your message, if you`ve tested the card in a second system with the same issues appearing it would suggest the graphics card has developed a fault. The warranty within europe is the responsibility of the reseller, however as it appears you are unable to help you out here we may be able to offer you an upgrade through XFX, is this something that interests you? Kind regards Rhys.
  • Fantasma
  • Laatst online: 18-08 00:22
Fantasma
Just a ghost.
[ Voor 116% gewijzigd door Fantasma op 17-03-2017 14:20 ]
  • tayram
Moet ik dan betalen of gewoon inruilen? Mijn Engels in niet zo goed.
  • Fantasma
Fantasma
Just a ghost.
[ Voor 100% gewijzigd door Fantasma op 17-03-2017 14:20 ]
  • tayram
Fantasma schreef op donderdag 29 december 2011 @ 15:47:
staat er niet echt, denk dat dit gewoon dan de "garantie" is, dus gewoon "ruilen".
Ok. Bedankt.
