• Pi83
  • Laatst online: 27-09 14:35
Goede middag,
Even een vraag. De h100 heeft 1 fans. Ik heb nu 1 fan als inlaat en 1 fan als uitlaat. Is dit de bedoeling? of is het beter om bv de warme lucht uit de pc te blazen? (hij zit aan de bovenkant van me kast).
Ik zit momenteel op Idle 18 graden (1090t 4ghz) en stressed.
Pim
  • D4NG3R
  • Laatst online: 22:11
D4NG3R
kiwi
Van buiten naar binnen levert je een koelere CPU op. Echter worden de rest van de componenten in je PC wel warmer zo ;) .
Andersom krijg je dus een iets warmere CPU maar wel een koeler systeem in het algemeen.
En 18c idle en stressed is onmogelijk.
A: De temperatuur moet sowieso oplopen, tenzij je sub-zero bezig bent maar dat doe je niet
B: Minder als 18c als kamertemperatuur :X? (CPU temp kan nooit beneden de kamer temp liggen tenzij je peltier of subzero koeling gebruikt).
  • megadoom
  • Laatst online: 02-08 00:29
danger, wel als je je computer net opstart. had eergisteren ook dat mn cpu ineens 18 graden was (in het bios)
  • Pi83
Sorry vriendin stond te wachten dus haastig geschreven.
En nu van telefoon Hehe.
Ff samengevat.
Stressed 40 graden idle 15 graden.
Theorie warmte stijgt dus daarom 1 fan in 1 fan uit!
Inblazen van buiten naar binnen lijkt me niet handig omdat warmte stijgt.
  • megadoom
wat is je kamer temperatuur? want de idle temps kunnen niet lager dan de kamer temperatuur..
  • ingmaronline
  • Laatst online: 02-10 14:24
De H100 heeft '1 fans' :P Opdringerige vriendinnen altijd..
In ieder geval: Zet de fans op je radiator in 'pull' opstelling. Dus dat ze de warme lucht uit je kast trekken door je radiator heen. Het verschil met pull en push is dat je bij push last hebt van de death spot van een fan. Bij pull ( niet ) minder.
Je zou ook kunnen denken aan een push / pull opstelling dus in totaal vier fans. Even zo'n leuke splitter er tussen en gaan!
EDIT: Met als bedoeling dat: Je de fans langzamer kan laten draaien = minder noise
[ Voor 7% gewijzigd door ingmaronline op 22-12-2011 19:05 ]
''it's the shitty kind where your girlfriend stops talking to you and she says "nothing" when you ask her what's wrong'' Maddox
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 05-10 11:26
De H100 heeft 2 fans :P Ik heb hem hier in m'n pc zitten. Weet je zeker dat je dit model hebt? Ik weet 100% zeker dat het niet met 1 fan worden geleverd omdat het een 240mm radiator is
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Pi83 schreef op donderdag 22 december 2011 @ 17:11:
Ff samengevat.
Ik geef ook aan dat je CPU temps (iets) achteruit gaan, maar je algemene temp stijgt ;) ..
En nogmaals: Tenzij jouw kamer 13 a 14c is kan je PC nooit zo koel zijn in idle..
[ Voor 8% gewijzigd door D4NG3R op 22-12-2011 19:26 ]
  • Pi83
Heel erg bedankt allemaal voor jullie antwoorden! Ik heb inmiddels 1 van de fans veranderd en nu dus allebei pull.
Waar ik me wel druk om maak is dat mijn cpu 14 graden is. Mijn kamer is 19 (cv).
Ik gebruik Core temp 1.0 (14 graden) en speedfan 4.45 (15 graden).
Ik ga zo maar eens in de bios kijken wat daar staat.
Anyway tot nu toe erg blij met de cooler want hij werd eerst rond de 60 graden en dat haalt hij nu niet dus +1 voor de h100!
* Edit * Bios zegt idd 30 graden en mb 25 graden...
Format stond toch in de planning dus ik kijk wel ff of hij daarna nog steeds raar doet.
Tot dan!
[ Voor 14% gewijzigd door Pi83 op 22-12-2011 19:53 ]
  • Pi83
Ook na format zeggen de programma's 18 graden. Bios zegt 30 graden... Weet iemand wat dit is?
  • PilatuS
Pi83 schreef op donderdag 22 december 2011 @ 21:08:
Programma's pakken de sensor in de CPU zelf en geven een verkeerde waarde. BIOS pakt een andere sensor en zegt 30 graden.
  • SumBeam
  • Laatst online: 01-10 07:53
Heb ik ook met mijn 1055T... In het begin gaf deze alsie uit z'n neus zat te eten, 15 graden aan terwijl het 19/20 graden in mijn kamer was. Stressed issie 40 graden. Nu zit er wat stof in, idle issie nu rond de 20 graden. (Tijd om uit te stoffen dus)
Niet druk om maken, het hoort er gewoon bij. BIOS geeft een hogere temp aan, rond de 30. Klopt precies met het verhaal hierboven en is dus niets raars aan.
[ Voor 11% gewijzigd door SumBeam op 22-12-2011 21:16 ]
