Nieuwe Videokaart - Voeding
  • 321 views
  • chuck norit
  • Laatst online: 30-11-2021
Vraagje. Ik heb een HP Pavilion Elite m9275
Nou begint mijn videokaart (nvidia Geforce 8600GT) problemen te vertonen.
Tijd om een nieuwe aan te schaffen. Nou heb ik eens wat rond zitten kijken en
wil nu deze aan gaan schaffen: Club3D, GeForce GT 440, 2GB, DDR3, PCI-e 2.x 16x
Ik zie alleen nu dat al die nieuwe videokaarten minimaal 400w voeding nodig hebben.
In de specificaties van mijn hp zie ik nou dat ik maar een 300w voeding in mijn pc heb zitten.
Als ik nou een Voeding van 460w erbij koop, gaat dit dan lukken met die videokaart of is dat nog te weinig?
Ik speel geen spellen maar zit wel in de photoshop/illustrator en videobewerking (after effects)
dus dan zou de kaart wel vol gas moeten draaien, vooral met videobewerking. Ofniet?
Kan dit ook zomaar allemaal? (ivm andere componenten ed)
Alvast bedankt.
  • FastFred
  • Laatst online: 21:44
Dat zal wel gaan met die 300Watt voeding. Mijn ouders hebben sinds kort een nieuwe pc (door mij gebouwd, kassa!) met een Athlon II X4 640 en een GT440. En dit draait op een 350Watt voeding (eentje van be quiet). En dat draait al een half jaar zonder problemen :)
Maak de pc eens open en kijk eens op de voeding hoeveel Ampere die op de 12Volt lijn kan leveren ;)
Ga je een nieuwe voeding aanschaffen, zou ik al niet gaan voor die RS voeding van Coolermaster. Die RS voedingen zijn nogal van beroerde kwaliteit ;)
Wat voor problemen heeft de 8600gt precies?
[ Voor 8% gewijzigd door FastFred op 22-12-2011 10:43 ]
  • maxvij
  • Laatst online: 22-10-2025
Zoals FastFred hierboven al zegt, zal je waarschijnlijk geen problemen krijgen met die voeding. Als je er zeker van wilt zijn dat er genoeg 'power' aanwezig zal zijn, zou ik je één van de volgende voedingen kunnen aanraden: pricewatch: OCZ ModXStream Pro 500W (ik heb zelf de 600W versie en deze bevalt prima, is van goede kwaliteit en moet meer dan genoeg kracht hebben voor je systeem). Of
pricewatch: Corsair Builder CX430 V2, welke het ook makkelijk kan doen.
  • iamzero456
  • Laatst online: 11-10 10:43
300 Watt gaat prima, je zou ook kunnen kijken naar een AMD 6670, deze is net even wat sneller,
EDIT: oh ik zie dat je geen spellen gaat spelen, alleen photoshop utvoert.
[ Voor 29% gewijzigd door iamzero456 op 22-12-2011 11:13 ]
  • FastFred
@ maxvij: met een 500Watt voeding zou je al 3 GT440's kunnen draaien, dat is een beetje overkill. Met een 300watt voeding zou het prima moeten werken ;)
  • mitsumark
  • Laatst online: 00:51
300W zegt helemaal niks, misschien levert ie maar 150W op de 12V.
Maak even een foto van de sticker die erop zit met alle specificaties.
(plaats deze dan gelijk even in het BBG voedingen topic)
De 440 verbruikt overigens nagenoeg hetzelfde als de 8600, dus wat dat betreft zou het wel moeten gaan.
  • chuck norit
Thanks voor de reacties. Raar, ik heb straks myCom gebeld en die gast zegt dat dat
niet kan. "Dan start ie waarschijnlijk niet eens op, dan heb je toch een voeding nodig van minimaal 460w"
Bij deze in ieder geval een foto van de sticker:
Afbeeldingslocatie: http://img638.imageshack.us/img638/4110/m9275voeding.jpg
Dus deze 300w voeding trekt die GT440 wel?
Adobe Premiere en after effects laten die kaart toch ook
vol gas werken zou je zeggen. Ik weet t ook niet.
De 8600GT verbruikt trouwens 300w las ik ergens..
@fast eddie: Het probleem is dat ie al een paar keer niks meer deed. Ik kreeg dan ook
een uitroepteken in apparatenbeheer. Code weet ik zo niet meer. Ik las hier toen
ergens dat ie dan stervende is...
edit: De nieuwste drivers installeren lukte toen niet. Alles zuiver gespoten met een compressor.
Toen deed ie het weer. Laatste drivers geinstalleerd en nu, een paar dagen later, heb ik weer hetzelfde probleem...
[ Voor 20% gewijzigd door chuck norit op 22-12-2011 20:16 ]
  • shenr
  • Laatst online: 02-10 16:26
Als ik dit moet geloven:
http://www.techpowerup.co...US/GeForce_GT_440/24.html
Dan gebruikt hij Max. 65W, dan zou die 300W wel genoeg moeten zijn. Disclaimer: Ik heb het gewoon opgezocht, dus weet niet in hoeverre dit klopt ;)
Edit: Nog een linkje van geforce zelf die dit bevestigd http://www.geforce.com/Ha...40-channel/specifications
[ Voor 21% gewijzigd door shenr op 22-12-2011 15:44 ]
  • chuck norit
Ja, inderdaad... 65w
maar: Minimum System Power Requirement (W) 300 W ?
Ik weet trouwens niet of het uitmaakt maar het is een iets andere kaart als
de kaart die ik aan wil schaffen
[ Voor 17% gewijzigd door chuck norit op 22-12-2011 15:51 ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 20:27
D4NG3R
kiwi
Ik moet wel zeggen dat 2GB (DDR3 :') ) VRAM op zo'n trage videokaart niks (je weet wel: noppes) gaat toevoegen.
Je huidige GT8600 gebruikt 46w (bron) kijk dus naar GPU's tot zo'n 50W. Zeker op OEM voedinkjes moet je het niet te ver gaan doordraven.
Ga liever voor een pricewatch: Sapphire HD 6570 1GB DDR3 (TDP van 44W voor de DDR3 varianten) (bron)
Presteerd wat beter als een GT440 (bron) en heeft een lager verbruik als je huidige kaart. Wat dus probleemloos zou moeten gaan ;) .
Echter ga jij photoshoppen :+ ..
Dan zou ik gewoon voor een goedkopere GT440 gaan. Alsnog voegt die 2GB VRAM weinig toe omdat je bij de meeste beeldbewerkingsprogrammas alles voornamelijk op je gewone RAM laad.
pricewatch: Club3D GeForce GT 440
[ Voor 23% gewijzigd door D4NG3R op 22-12-2011 16:10 ]
  • chuck norit
ok, thanks voor de moeite. 2gb hoef ik dus ook niet meer naar te kijken : )
Ik snap alleen niet wat die gast van myCom dan verklaard. Dat dat helemaal niet gaat en dat ie waarschijnlijk niet eens opstart met een 300w voeding.
Waar gaat die Minimum System Power Requirement van 400w dan over?
  • shenr
http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
Heb daar even wat ingevuld (Q6600 + GT 440) 1 hdd en 1 dvdrw geeft hij recommended 253W aan en minimum 203W. De vraag is dan levert jouw PSU wel echt 300W en wat heb je nog meer in je kast zitten.
Hahah, met de 8600 Gt geeft hij 257W recommended aan... ik zeg doen ;)
[ Voor 15% gewijzigd door shenr op 22-12-2011 17:11 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
chuck norit schreef op donderdag 22 december 2011 @ 16:26:
De minimum req is voor mensen die bijv een rukke sweex voeding van 400w kopen. Dat soort zooi kan misschien 200w stabiel leveren.
shenr schreef op donderdag 22 december 2011 @ 17:09:
GT440 verbruikt meer als die GT8600 maargoed :P..
Edit: Nja liggend aan welke versie :+ .
  • mitsumark
Met die voeding moet een GT440 wel goed komen imo.
  • chuck norit
Mooi, scheelt weer 60 piek : )
  • Edmin
  • Laatst online: 14-10 13:14
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Hardware uitzoeken kan een Tweaker zelf wel. Als je dat niet kan is er altijd nog de BBG topicreeks. Hoe dan ook, lees: *LET OP* - Wat moet ik kopen
