een modem en een modem/router
  • 762 views
is het mogelijk en aan te raden om naast de modem van Online de Huawei hg655d een aparte
router/modem aan te sluiten. Ik heb nl. een router/modem van Belkin die een vrij goed bereik schijnt
te hebben en snelheden van 300 of zo.. Het type is Belkin 600..
Ik heb een goede WLan verbinding nodig om goed snel internet op mijn TV slaapkamer te gebruiken Samsung TV 3D..
Weet iemand of dat bij elkaar past en hoe dat in elkaar te steken is..
Ik kan me voorstellen dat ik eerst de modem aansluit , dan de modem aan de router via een Lan verbinding
De verbinding naar de Tv en PC en laptops werken dan met WPA2 sleutels van de router naar Belkin.
klopt dat?
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Je kan inderdaad je huidige LAN uitbreiden door een extra router (/modem combinatie) te plaatsen. Bij de extra routers geen gebruik maken van de WAN porten en de DHCP server uitschakelen. Als je meerdere WiFi Access Points hebt dan overal dezelfde beveiligingsinstellingen toepassen en het zou moeten werken.
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
webfreakz.nl schreef op woensdag 21 december 2011 @ 21:34:
Mooi duidelijk antwoord.
Dank je .. toch nog een vraag .. ik kijk in de meterkast en merk op dat ik een soort splitter heb
van Speedtouch . Daarop zit nu een wLan router van Belkin.
Het bereik is niet fantastisch. Vandaar dat ik in 1e instantie een nieuwe router gekocht heb die Belkin600
Een kennis zei me dat ik bij het begin moest beginnen nl. bij mijn Online provider. Daar eens zien of ik een
beter abo kon afsluiten dan wat ik nu heb. Immers als er weinig binnenkomt kan er moeilijk veel uit.
Ik ga nu een 8mb abo krijgen. Vandaar dat ik een nieuw modem kreeg opgestuurd.
Dat speedtouch ding wat er nu nog inzit, van de tijd dat Online nog Wanadoo heette is dat wellicht ook een modem? Als ik mijn PC nakijk dan wordt de verbinding gelegd via een draadloze verbinding die zich Belkin
noemt. Maw dat is een verbinding via de router van Belkin. In de netwerklijst wordt wel een Speedtouch verbinding herkend, maar daar maak ik dus geen gebruik van
Die DHCP moet ik uitschakelen op de nieuwe modem van online correct?
En de connectie tussen modem en router is een kabel soort van line-in line out?
grt
  • webfreakz.nl
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Verwijderd schreef op donderdag 22 december 2011 @ 21:14:
van Speedtouch .
Ik gok dat het een modem en router combinatie is, en eventueel zelfs nog een wireless access point.
En die heb je ook aangesloten op de manier die ik beschreven heb in mijn vorige bericht?
noemt.Maw dat is een verbinding via de router van Belkin. In de netwerklijst wordt wel een Speedtouch verbinding herkend, maar daar maak ik dus geen gebruik van
Ik weet niet in hoeverre alle apparaten in te stellen zijn die je ondertussen in huis hebt (3 stuks als ik tel ?).
Ik heb zelf thuis een Speedtouch (/ Experiabox) van KPN, en deze is zó dichtgetimmerd dat ik geen eigen DHCP range kan instellen. Eigenlijk alleen NAT en WiFi instellingen.
Je moet ervoor zorgen dat je in huis maar 1 router hebt die als DHCP server fungeert.
En daarna zou ik als ik jou was dus op alle 3 de apparaten exact toepassen wat ik in mijn vorige bericht schreef :)
grt
Huh ? :?
Een tip. Begin van meet af aan. Sluit het allernieuwste apparaat dat je binnen gekregen hebt aan op de telefoon kabel. Zorg dat je nu met een PC kan inloggen (bedraad en draadloos).
Ga daarna sleutelen aan een tweede apparaat, bijvoorbeeld die Belkin. Doe daarin de juiste WiFi instellingen, zet de DHCP server uit, en gebruik alleen de LAN porten. Sluit deze hierna aan op je 1e apparaat. Controleer of alles nog werkt, ook de roaming tussen beide Access Points.
Herhaal de vorige stap voor het 3e apparaat.
.... profit! :P
Ik heb ook een Huawei modem van online,
Is het ook mogelijk om de dhcp te laten uitdelen door mijn andere router met ddwrt? wifi is ook beter op mijn tp link.
Ik heb conficten met mijn linux server, dat is de reden dat ik me oude router terug wil. (bij ziggo had ik een open modem + mijn tp tink) werkte altijd perfect. Ik wil ook statische ip adressen laten uitdelen door middel van mac adressen dat kan met de huawei ook niet.
Ik heb heb al wat instellingen geprobeerd en gezocht op internet maar kan er niet uit komen om het werkend te krijgen.
Wie kan me even op weg helpen ? _/-\o_
  • Koffie
  • Laatst online: 23-11 09:54
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Het is niet de bedoeling dat je een topic uit 2011 'omhoog haalt' om je eigen problemen aan de man te brengen.
Start een nieuw topic, met Het algemeen beleid in je achterhoofd.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
