Help!! 8pins moederbord connector
Hallo iedereen.
Ik heb vandaag mijn nieuwe voeding aangesloten. Zodra ik de 8 pins connector op het moederbord aansluit gaat de pc niet aan. Ook heb ik een minuscule hoeveelheid rook gezien, waana ik gelijk de dodemans switch om heb gegooit.
Als ik de 8 pins voeding er uit haal gaat de pc wel gewoon aan.
Dit zijn de specs
MSI 990FXA GD65
AMD FX 6100
MSI 6870 HAWK
2x 4GB G.skill pc 128000
Kijk eens naar de connectors, stof kan ook wat rook veroorzaken. Heb je ook beeld zonder de 8 pins? Of heb je maar 4 pins aangesloten?
Ik verwacht eigenlijk dat de pc helemaal niet opstart zonder de cpu power connector.
  • ExploitSolo
  • Laatst online: 21:20
Om wat voor voeding gaat het precies? Dit zie ik zo niet staan in de tekst
  • Nielson
  • Laatst online: 20:58
Hoewel het zonder forceren niet kan, weet je zeker dat je niet een PCI-e 8-pin aansluiting op de 8-pin 12V CPU connector hebt gedrukt? Zoniet, controleer of je niet ergens sluiting hebt gemaakt, bv door afstandshouders onder je mainboard op de verkeerde plek te plaatsen.
Oke.
@E65 Ik heb nog helemaal niets geinstalleerd. Met aangaan bedoel ik dat de cpu phase indicators gaan branden (2x blauw, voorheen groen) en dat de fans gaan draaien.
@Exploitsolo. Het is een Coirsair CX600 V2. Hiervoor een OCZ StealthXStream 500watt gehad. Die was DOA.
@Nielson Ik heb alles gooed aangesloten. Het is een ATX opstelling.
  • RedHat
  • Laatst online: 01-10 20:05
Is de Dodemansswitch de 220/110v schakelaar? (Hebben moderne voedingen die nog? :D )
Nou het was eigenlijk de aan en uit knop op de voeding :p
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Ik vermoed dat je de pci-e aansluiting op de 8-pins mobo hebt aangesloten, dat word drama. Vaak is de 4 pins stekker voldoende om je mobo te voeden en even vaak is de "8 pins" eigenlijk 2x een losse 4 pins..
advies, check, dubbel check!
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
@ Millman Nee ik weet het zeker dat dit niet het geval is geweest. Mijn 2 pci-e stekkers had ik al in de videokaart zitten. Ook staat op de pci stekker pci-e met vette letters.
Ook is de 8 pins die ik in het mobo heb 2x 4 pins die aan elkaar te klikken zijn.
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
een miniscule rookwolk.
check je moederbord eens na op donkere plekjes (brandplekken) en geplofte condenstatoren.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
Heb ik gechecked. Niks kunnen vinden, geen donkere plekjes, geen zwart. Is helemaal zoals hij uit de doos kwam. Ook heb ik de onderkant helemaal gechecked.
  • Microkid
  • Laatst online: 21:47
Microkid
Smile
Doe eens pics van alles? Mobo, stekkers, kabels enz. En geef dan ook aan wat je waarin wilde prikken.
